Opel Insignia Sports Tourer takaluukku
JeeSe
Re: Opel Insignia Sports Tourer takaluukku
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
hiase kirjoitti: 08 Kesä 2021, 20:12 Hei! Itselläni on Country Tourer vm. 2015 ja vastaavia ongelmia, mitä on tässä ketjussa käyty läpi, eli takaluukun ulkopuolinen avauspainike ei toimi :roll: Välillä luukku aukeaa itsestään ja välillä luukkua ei saa auki ollenkaan mistään napista. Yleensä ottaen luukku aukeaa kaukosäätimestä ja kabiinin napista, mutta ei koskaan siitä ulkopuolella olevasta avauspainikkeesta. Onko kellään kokemuksia Country Tourerin takaluukun ongelmista, voisiko vika olla yksinkertaisesti kytkimessä, vai mahdollisesti siinä ohjausboksissa? Näyttäisi, että tuota kytkintä ei saa ulkopuolelta purettua, vaan pitää purkaa verhoilu ja irroittaa muutama mutteri ja muoviklipsi, onko jollain kokemuksia tästä? Kiitän vastauksista jo etukäteen!
Kyl se luukun kytkin helpommin sieltä ulkopuolelta on otettavissa. Sisältä irrottaessa joutuu peltiinkin tekemään reiän.
Meisselillä vaan vänkää repsikan puolelta reunan välistä, nii putoaa pois. Ja saattaa haljeta se muovikuori samalla toki. Mutta korjatahan se täytyy kuitenkin jollain tavalla ja helpointa on varmaan vaihtaa uusi tilalle.
Kuka käski mennä Ooppelin ostamaan?
Insignia 2.0 CDTI Sports Tourer 2014
jouopel
Viesti Kirjoittaja jouopel »
Eli insigniasta ei kans luukku toimi ja ohjausboksi hapettunut kököksi ja boksin numero on 22906070 ja sitä ei tahdo löytyä mistään niin osaisiko joku sanoa käykö joku muu tilalle?
<Rene>
Viesti Kirjoittaja <Rene> »
Mulla on 2012 Insignia A Farkku missä ei ole automaattisa takaluukun nosto-/sulkumekanismia. Tässä mallissa on vain tuon takaluukun "kiristin" joka vetää luukun viimeisen sentin kiinni.
Mulla lopetti takaluukun avausnappi toimintansa alkuviikosta, ja tilasin heti alkuun ebaysta napin sekä sen jatkeena olevan pienen liittimen. Avattuani eilen takaluukun verhoilun sekä muoviosan missä tämä nappi on kiinni huomasin että tarivsen version missä on pelkkä nappi ja pitkä johto. Tilasin sitten myös tämän.
Mietin tässä samalla että voikohan vika olla myös tuossa boksissa, vaikka kaikki muu vaikuttaa toimivan. En eilen sellon parkkihallissa ehtinyt kampea ohjausboksin luukkua auki, joten tarkistan tänään vielä tämän En kuitenkaan muista että naksuuko takaluukku kun avaimen kaukosäätimellä sulkee/avaa auton ovia? Nyt takaluukusta ei kuulu mitään..
Vecuttaja
Viesti Kirjoittaja Vecuttaja »
Myös minulla 2015 Insignian farkusta lakkasi takaluukun kytkin (luukussa ulkopuolella oleva) toimimasta. No, täältä foorumilta ja netistä tietoa ja Motonetistä osa kouraan ja touhu käyntiin. Vaan eipä lähde mitenkään vääntelemällä vanha mikrokytkin irti: pienellä talttaruuvimeisselillä, plektralla jne. Liikkuu noin millin "pesästään", mutta ei irtoa. Muovinen kehän on jo taittunut ja seuraavaksi varmaan katkeaa. Mistä sen uuden muovin saisi? Sehän ei kuulu tuohon korjaussarjaan. Vai onko A2 (facelift) Insiginian mikrokytkin sittenkin erilainen? Päälle päin näkyvä kumiosa on ainakin laajempi, mutta sitäkään kampeamalla ei mitään järkevää tapahdu. Vauxhall-foorumille luki, että Faceliftissä olisi jotenkin tiukempi, mutta että lähtisi kyllä... no ei lähde?
<Rene>
Muistaakseni napin johdon päässä oleva liitin taisi olla pienellä lukitusväkäsellä oleva liitin, joten tarkista tämä ennenkuin väännät sen rikki..
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
08-14
14->
<Rene>
Taitaa tää takaluukun napin hajoaminen olla jonkinlainen tyyppivika, kun sama tilanne oli melko tarkkaan kaksi vuotta sitten :⁠-⁠( Tässä kertaa pitänee ostaa kaksi nappia
<Rene>
Onko kellään vinkkiä miten saisi irrotettua ruosteinen mutteri? En saa nyt irti tuota palaa missä takaluukun aukaisunappi on kiinni :evil: Ruuvi pyörii tyhjää, eikä mutteri irro millään. Tuli säädettyä kaikenlaisilla pihdeillä ja virtyksillä, mutta tila on melko ahdas enkä halua turhaan naarmuttaa maalia pois. Toisessa kuvassa malli millainen mutteri pitäisi saada pois.. :banghead:
<Rene>
Sainpas irti. Silmukka-avaimella sain pidettyä mutterin kiinni samalla kun porasin ruuvia mutterin läpi :-) Aukaisunapin toinen johto oli täysin hapettunut, ja oli kokonaan irti.
<Rene>
Sama rumba taas edessä. Pirun aukaisunappi taas rikki. Painaessa nappi ei enää naksahda 😡
InsigniaB2018
Viesti Kirjoittaja InsigniaB2018 »
Sähköinen luukku aloitti temppuilun. Liikkuu muutaman sentin ulkonapista, oven napista ja avaimesta. Luukun suljinnappulasta ei tapahdu mitään eikä siinä pala valokaan. Todnäk syy varmaan siis tuossa kytkimessä. Osaa numero 26229960 ei näy löytyvän kuin jostain Romanialaisesta purkaamosta mikä kummastutti. Opel huolloista taitaa olla turha kysellä, kenelläkään ei ole nykyään mitään varastossa. Onko jollain vinkkiä mistä voisi kysyä?
InsigniaB2018
Paikallinen huolto pääsi yllättämään ja kytkin tulossa. Saapas nähdä auttaako vai onko johtoja poikki tms.
InsigniaB2018
No eipä auttanut tuonkaan vaihto. Nyt epäilyttää ne esinetunnistimet. Onko siellä jotain antureita muuallakin kuin ne luukun reunassa olevat, mikä sen mahtaa tunnistaa jos takaluukusta törröttää jotain liian pitkälle.
InsigniaB2018
InsigniaB2018
Viaksi paljastui katkenneet johdot luukun moottorin juuresta. Korjasivat huollossa mutta ei varmaan kestä pitkään. Onkohan tuo moottori vaihdettavissa ilman verhoilun purkua? Joku 15cm näkyy olevan johtoa ennen liittimiä tarvikeosassa.
