Astra h 1.9cdti -07 kytkin ongelma
Viljami94
Viesti Kirjoittaja Viljami94 »
Painelaakeri antautui 1kk sitten. Kävi remontissa ja remontin jälkeen luistaa kytkin vaikka kaikki osat uusia. Tänää taas painelaakeri ääntää. Mikähän tuossa nyt mättää?
Re: Astra h 1.9cdti -07 kytkin ongelma
Minkä valmistajan osaa käytit ja oliko katsottiinko että paineasetelman jouset oli ehjät?
Viljami94
Febi Bilstein oli eka painelaakeri ja nytte hajos lpr. Jouset oli ehjät.
Viljami94
Tai siis asetelma ehjä
Febi pitäisi olla ihan ok ja lpr ainakin jarruosissa ihan ok halppis merkki.
Miten tuo siis oireilee?
Vaikuttaako kytkimenpumppaaminen tai polkimen nostaminen? Mulla oli eräässä toisessa autossa kytkinremontin jälkeen kytkimenluistoa vedätettäessä. Meinasi jo avata laatikon mutta hoksasin että kytkinpoljintanostamalla luisto loppui. Pääsylinteri oli rikki ja jätti painetta päälle
Viljami94
Kuuluu naputus ja loppuu kun painaa kytkimen pohjaan. Luistaa juurikin tuollei että kun vedättää kunnolla.
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Onko tuossa autossa 2-massavauhtipyörä ja jos on, niin onko ehjä tai vaihdettiinko uuteen? Se voi rikkinäisenä vatkata painelaakerin rikki
Viljami94
Ei ole 2-massaa. Samalla uusittiin sekin kiinteään.
Kokeile nostattaa kytkin poljinta. Auttaako se yhtään?
Oliko pyörä+kytkin paketilla sama korkeus vanhoilla ja uusilla osilla? Jos uudet korkeammat niin ei laakeri voi jäädä asetelmaa vasten.
Viljami94
Ei vaikutusta jos nostaa kytkinpoljinta. Laatikon koodilla tilattu tuo kytkinpaketti nii luulis että samat mitat.
Viljami94
Onkohan tuossa m32-6 vai F28-6 laatikko?. Z19DT moottorina eli 8venttiilinen.
Viljami94 kirjoitti: 13 Kesä 2021, 13:10 Onkohan tuossa m32-6 vai F28-6 laatikko?. Z19DT moottorina eli 8venttiilinen.
M32.
F28 on vain calibra ja vectra a turbo.
Kait se on halvin kokeilla ensin pääsylinterin vaihtoa.
Jos työsylinteriä joudut vaihtamaan niin mittaa se korkeus ja vertaa vakioon
Viljami94
Oli kytkin vaihdettu tuohon jo ostaessa, nii ei pysty vakiosta mittoja ottamaan.
Viljami94
käytin korjaamolla, niin tuli diagnoosi että laatikko menossa.
Viljami94 kirjoitti: 16 Kesä 2021, 18:00 käytin korjaamolla, niin tuli diagnoosi että laatikko menossa.
Huutaako ajossa?
