Viestit: 15115 Liittynyt: 12 Huhti 2014, 19:56
Viesti
Kirjoittaja 1,2sorsa » 28 Huhti 2021, 16:42
imaC kirjoitti: 28 Huhti 2021, 15:51
-08 vectra 5pykäläinen manuaali... laatikon öljy ja määrä...?
F17
Motonetistä gm öljy 10,90l
Pohjatiiviste f13/15/17 5,90e
Jotain 1,7litraa menee, huohottimesta täyttö ja tasoproppu vetarin vieressä.
imaC
Viestit: 714 Liittynyt: 06 Syys 2006, 19:31
Viesti
Kirjoittaja imaC » 28 Huhti 2021, 19:54
Minä kiitän ja kumarran...
DEAD
Viestit: 4250 Liittynyt: 26 Maalis 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja DEAD » 28 Huhti 2021, 20:12
Eekö sinne ole saanut myös f23 lootaa tilavuus sama mutta tiivarit ei maha oikein käydä ja vähän erilailla vaihto
Viesti
Kirjoittaja 1,2sorsa » 28 Huhti 2021, 20:36
DEAD kirjoitti: 28 Huhti 2021, 20:12
F23 taitaa olla vain parissa dieselissä ja z22se koneisessa. C vectran molemmat 1,8 koneet on pikkulohkoja niin niissä on F17
DEAD
Viesti
Kirjoittaja DEAD » 28 Huhti 2021, 20:40
Mutta mistä näillä lähtötiedoilla voi varmaksi sanoa vähän vielä vanhempi niin lisänä ois vielä f35
JJAL
Viestit: 236 Liittynyt: 08 Huhti 2012, 18:08
Viesti
Kirjoittaja JJAL » 02 Touko 2021, 08:15
Sopiiko noi G Astran hammastangot trw gen1 ja gen2 ristiin eli sopiiko mistä tahansa G Astrasta ottaa varaosa? Vaikuttaako asiaan se ottaako myös ohjaustehostimen pumpun? Entä sopiiko pumput edes ristiin vai onko kummallekin hammastankovaihtoehdolle omansa?
E: Ilmeisesti on vielä jotain muutakin kuin trw. Kysymys silti sama että sopiiko kaikki ristiin?
Iro
Viestit: 2248 Liittynyt: 13 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Iro » 07 Touko 2021, 19:32
JJAL kirjoitti: 02 Touko 2021, 08:15
http://www.bluetraction.eu/promos/Steer2010.pdf
viewtopic.php?f=37&t=250454&p=2238897&h ... o#p2238897
Mutta aiemminkin kysytty (turhaan) samaa:
viewtopic.php?f=4&t=194929&p=2015035&hi ... o#p2015035
VW Golf 1.4 TSI -17, VW Passat Variant 2.0Dti -15 , Ex: C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex: G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex :F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex :G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex :F-Astra Caravan -96 X16SZ
Viestit: 16128 Liittynyt: 24 Kesä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 07 Touko 2021, 19:40
Kyllä ne passaa.
JJAL
Viesti
Kirjoittaja JJAL » 08 Touko 2021, 09:01
Juho M-P kirjoitti: 07 Touko 2021, 19:40
Kyllä ne passaa.
Kiitän.
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 08 Touko 2021, 10:32
Omaan Zafiraan vaihdettiin toisen valmistajan hammastanko eikä se aiheuttanut mitään ongelmaa. Kyllähän ne on tehty samanlaisiksi että sopivat tuotannossa heittämällä kiinni
@@po
Viestit: 438 Liittynyt: 09 Marras 2009, 20:46
Viesti
Kirjoittaja @@po » 30 Touko 2021, 12:35
Kellään mitään hajua mitä eroa on a vectoissakin esiintyneillä abs-yksiköillä osanumeroilla 0 265 208 011 ja 0 265 208 013? Saako laitettua ristiin?
edit: näemmä toimii -011 blokki+pumppu ja -013 ohjainboxi. Kaikki tietyst omalla vastuulla jos joku muu kokeilee
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
esu
Viestit: 2288 Liittynyt: 22 Heinä 2009, 10:42
Viesti
Kirjoittaja esu » 04 Kesä 2021, 02:04
Mikäköhän Laakeri mahtas olla, ilmastoinnin kompuran hihnapyörässä. C Vectra Z19DTH -06.
JJAL
Viesti
Kirjoittaja JJAL » 11 Heinä 2021, 15:59
G Astran konehuoneen vierekkäiset violetit releet, toinen bensapumpulle, mihin toinen? Bensapumpun releen ohittamalla pääsi kotiin...
@@po
Viesti
Kirjoittaja @@po » 11 Heinä 2021, 16:02
Mahtaisko olla ecu rele
Vectra A V6 1995
JJAL
Viesti
Kirjoittaja JJAL » 11 Heinä 2021, 16:58
Okei. Mitenhän oirehtii, jos ecun rele on rikki? Kysyn siksi koska auton sammuttua kun bensapumppu ei pyörinyt, vaihdoin nuo releet ristiin jonka jälkeen käynnistyi ja kävi pari minuuttia, kunnes sammui taas. Vikavalo ei pala. Eli onko bensapumppu hajoamassa, vai voiko vika silti olla jommassa kummassa releessä, kun hetken kävi laittamalla releet ristiin mutta ei toiminut pitempään?
