KitkaJartsi kirjoitti: 13 Huhti 2021, 21:44 Minkälainen kiinnityssysteemi on takaiskarien pölysuojissa?
Renkaanvaihdon yhteydessä huomasin, että molemmat suojat olivat irti yläpään kiinnikkeestä. Yläpään vastinpinta näytti olevan vinossa suhteessa pölysuojaan, eikä ainakaan painamalla pysynyt suoja ylhäällä. Iskarin varsi jäi siis paljaaksi yläosastaan.
Insignia A
Masi
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Jartsi
No juu ei ollut ahdas varteen, vaan suojat olivat ala-asennossa jo autoa nostaessa. Eivätkä pysyneet ylhäällä, vaikka ne sinne nostin.Masi kirjoitti: 13 Huhti 2021, 23:56 KitkaEli sen suojan varsi on hieman ahdas siihen iskarin varteen. Kun auto on oikeassa asennossa pyörät maassa tuo vastinpintakin on oikeassa asennossa ja suoja yläpäästään vastaa yläpään kiinnikkeeseen - jos vedät ne suojat ala-asentoon, niin tietysti vasta muutaman jousitusliikkeen jälkeen ne on palautuneet sinne ylös.
Kävin äsken katsomassa miltä näyttää, alhaalla olivat, vaikka auto on ollut päivittäisessä ajossa. Eikä tuo tuen vastinpinta suoralle näytä iskariin nähden, vaikka auto on alhaalla.
Sanoin kyllä Inkulle, että Use the Force, mut en usko, että kitkavoima nyt kuitenkaan riittää
Voisihan tuohon Sikaa koittaa.
Masi
Aivan, nähtävästi tötterö on väljistynyt kun iskarin varsi on hinkannut sitä riittävän kauan.Jartsi kirjoitti: 14 Huhti 2021, 08:23No juu ei ollut ahdas varteen, vaan suojat olivat ala-asennossa jo autoa nostaessa. Eivätkä pysyneet ylhäällä, vaikka ne sinne nostin.Masi kirjoitti: 13 Huhti 2021, 23:56 KitkaEli sen suojan varsi on hieman ahdas siihen iskarin varteen. Kun auto on oikeassa asennossa pyörät maassa tuo vastinpintakin on oikeassa asennossa ja suoja yläpäästään vastaa yläpään kiinnikkeeseen - jos vedät ne suojat ala-asentoon, niin tietysti vasta muutaman jousitusliikkeen jälkeen ne on palautuneet sinne ylös.
Omassa autossani nuo liikkuu kyllä siinä iskarin varressa, mutta jäävät aina siihen kohtaan mihin sen jättää - ajon jälkeen ne on aina yläasennosssa.
Jartsi
Taitaa olla tässä vielä alkuperäiset iskarit. 160tkm väljistää näemmä tötteröt, itse iskarit jollain tasolla pelaa (ei kolise).
ddude
Ongelmia vaihdelaatikon kanssa:
2009 2.0cdti automaattilaatikko kylmänä alkanut ylöspäin vaihtaessa pitämään puolen sekunnin tauon ennenkuin vaihde menee päälle.
Alaspäinkin vaihto tapahtuu "töksähtäen".
200tkm, öljyt vaihdettu huuhtelulla 120 ja 180 tkm.
Kun öljyt lämpenee käytös paranee huomattavasti.
Mitään vinkkejä miten lähteä selvittämään vikaa?
ddude
Vastaan itselleni:ddude kirjoitti: 24 Huhti 2021, 19:15 Ongelmia vaihdelaatikon kanssa:
Vika lienee öljyissä:
Sinänsä aika erikoista kun huuhteluvaihdosta on 20 tkm
Samalla löytyi vikakoodi:
P0403 Pakokaasujen takaisinkierrätys toimintahäiriö
Mikä tuo on Suomeksi EGR venttiilikö?
No sehän se.ddude kirjoitti: 03 Touko 2021, 12:20
ddude
Mut ymmärränkö oikein et koodi P0402 olisi itse venttiili ja toi P0403 ennemminkin solenoidi?
https://www.700r4transmissionhq.com/p04 ... -insignia/
P0403 on ohjauspiirin katkos et jos siitä voi jotain päätellä.
ddude
Löytäisikö joku tuolle "paineenmuuntimelle" tai mikä onkaan nimeltään oikean osanumeron.
Itse yrittänyt internetin ihmeellisestä maailmasta, mutta osassa sivuja sanotaan että on 55573362 mutta osassa taas herjaa ettei ole oikea osanumero.
VIN:W0LGT87K891063350
Siis tuolla numerolla turboahtimen solenoidiventtiili.
Ja tuo pitäisi käydä tuohon alustanumeroon.
ddude
Niin siis tuohon alustanumeroon sopiva solenoidi,
Osanro omaa mutua ja voi olla hyvinkin väärä.
Niin siis tuolle alustanumerolle antaa turbon solenoidiksi juuri tuon 55573362.
Eikä tarjoa muita vaihtoestoja jos ottaa alustanumerosuodatuksen pois.
Masai
Voikos sellaisen orkkis subbarin asentaa as400 systeemiin? Siis p&p systeemillä?
Peugeot 505 Turbo Inj, Opel Manta -A -70, Saab 9000 CSE 2.3T Aut. -94, Saab 9-5 Aero 2.3T Aut. -00, Opel Insignia 2 T 4x4 -10, Maserati 3200GTA -01.
Masi
55580517/851069 on sarja roiskesuojalla kiinnikeineen sisältäen 55573362 solenoidin.ddude kirjoitti: 03 Touko 2021, 15:24 Löytäisikö joku tuolle "paineenmuuntimelle" tai mikä onkaan nimeltään oikean osanumeron.
Tuollaisen laitoin myös omaani n. 150tkm sitten - halusin tuon suojallisen, koska edellinen ilman suojaa oleva solenoidi kesti vain n. 30 tkm. Suojallisen hinta oli vieläpä halvempi kuin ilman suojaa olevan solenoidin.
