Kesärenkaat topikki, kokemuksia ja mielipiteitä
Re: Kesä ja kumit
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Rookeri kirjoitti: 02 Touko 2019, 12:19 Ehdotuksia (245)255/35/20 koon renkaille? Tähän asti kun ollut periaatteena että kunhan ovat mustat ja pyöreät :D
https://www.1001renkaat.com/renkaat-aut ... 97w-944079
Jos hinta - laatusuhde ratkaisee , niin sitten kenties Landsailit. Valitettavasti noita ei vielä kovin moni foorumilainen ole ostanut.
pampero
Re: Kesä ja kumit
Viesti Kirjoittaja pampero »
Bridgestone Potenza S007 RFT
255/35 ZR20 (93Y) vannesuojalla (MFS) runflat On hyvät mutta kalliit
Re: Kesä ja kumit
Pilsner kirjoitti: 02 Touko 2019, 11:48 Eli nyt ihan vinkkinä: Toimii varmasti jossain ihan perus autossa 15-16 koossa kaupunkiajossa, mutta muuten jättäisin ostamatta vähänkään painavampaan autoon tai jos ajotyyli on "sporttinen".
Olisi kiinnostavaa tietää onko muilla samanlaisia kokemuksia Linglongeista?
Mulla oli 225/35-19 Ling Longit tuon OPC Vectran alla ja hyvin toimi mun mielestä. Vectra painaa 1580kg eli ei mikään keijukainen, vedin myös traileria(noin 2000kg kokonaismassa) jonkun verran tuolla rengastuksella ilman ongelmia. Ja voisin väittää että mun ajotyyli on sieltä sporttisesta päästä :D
JukeN
Re: Kesä ja kumit
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Jos haluat jatkaat samalla linjalla niin lähtee 200 eurolla mustat ja pyöreät 245/35-20 kumit 7mm pinnalla. Ylikokoiset omaan kippoon, merkkiä en edes muista, mutta mallia M5. Varmaan suunniteltu teho-bemareihin..
Falken 510:t meinasin itse laittaa pykälää pienemmässä koossa, hintaluokka reilut 150€/kpl ja testeissä hyvää palautetta.
Wesku79
Re: Kesä ja kumit
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ikävää että kumien mallit muuttuu melkein vuosittain. Nyt on neljättä kesää Michelin Primacy 3:t 235/45/17" Audissa kestotestissä ja uskaltaa sanoa, että ovat edelleen viimeisen päälle hyvät (parhaat ikinä minun käytössä) . Ei melua, ei minkäänlaista vetelyä, mainio kulutuskesto. Ostaisin seuraavaksi toiset samanlaiset, mutta taitaa olla jo pari mallisukupolvea eroa, niin uudempien ominaisuuksia saa vain arvailla. Todennäköisesti kesäkumien suhteen merkkiuskollisuus kuitenkin säilyy.
Astra-F MV6 -94
TenuHönönen
Re: Kesä ja kumit
Viesti Kirjoittaja TenuHönönen »
TenuHönönen kirjoitti: 06 Touko 2019, 19:24 Conti 3lla ajoin 4 kesää ja olin tyytyväinen. Nyt vaihdoin vanteita ja ostin good yearit eagle F1 asymmetric 3 245/40/19" hintaan 710€. Vielä en ole päässyt renkaita testaamaan kun ei muttereita löydy autoon. Harmi vaan että liike kolhu kaksi vannetta 😤😤
Opel Insignia 2.0 CDTI Vm. 2010
manu200
Insignian rengastus.
Viesti Kirjoittaja manu200 »
Terve.
Tuli tuossa talvella hommattua itselle ensimmäinen Opel. Auto on siis vm 2011 diesel Insignia ja siihen pitäisi nyt ostaa kesärenkaat.
Tuossa olisi tarjouksessa 225/45/17 renkaat jotka on matalammat kuin tämän hetkinen koko (225/55/17).
Onko foorumilla jotka olisi laittaneet noita matalampia renkaita insigniaan? Onko ollut mitään lieve ilmiöita tuossa matalammassa koossa?
majuva
Re: Insignian rengastus.
Viesti Kirjoittaja majuva »
Mulla oli joku satsi tollasii, tuntu vähän perseessä "kovemmin" ja ulkonäkö oli kyllä niin hölmön näköinen että huh huh ku olis ollu jotkut minipyörät alla ku renkaasta kaareen kilometri matkaa, eli vakio alustalle ei kannata.
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
manu200
Pitää varmaan katsella "oikean" kokoiset jos kerta ulkönäkö on muuttunut hölmöksi. Kiitoksia vastauksesta
caravan16v
Hiljaiset 18" kesärenkaat
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Olisko kellään kokemuksia mitkä kesärenkaat olisi hiljaisimmat 18" koossa astra k alla.
Wesku79
Re: Hiljaiset 18" kesärenkaat
Michelin Primacy on paras koskaan tehty kesäkumi. Vaihdoin audiin uudet Goodyear Eaglet, niin jumalauta, miten ärsyttävä meteli Micheliinin verrattuna, vaikka näidenkin piti myyjän mukaan olla yhtä hiljaiset.
Astra-F MV6 -94
AIT
Re: Kesärenkaat topikki, kokemuksia ja mielipiteitä
Viesti Kirjoittaja AIT »
Mikä olisi hiljainen kesärengas Insigniaaan 245x45 r18? Nykyisissä Bridgestoneissa on urasyvyys 5mm, onko se melun syynä, motarilla kuuluu ulvontaakin.
Hyundai i30N fastback vm.2020
Tesla model 3 vm.2020
Opel Insignia Grand Sport Innovation Plus 200 -2019
Opel Insignia Edition 1.6 turbo 125kW AT6 -2016
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
AIT kirjoitti: 17 Heinä 2024, 14:16 Mikä olisi hiljainen kesärengas Insigniaaan 245x45 r18? Nykyisissä Bridgestoneissa on urasyvyys 5mm, onko se melun syynä, motarilla kuuluu ulvontaakin.
Kannattaa kyllä nyt ensin vamistua, ettei ulvonta tule jostain pyöränlaakerista. Nämä eivät Insigniassakaan kestä ikuisesti :wink: .
AIT
Samaa olen itsekin miettinyt. Autolla on ajettu vasta 66tkm, mutta eihän sitä koskaan tiedä...
AIT kirjoitti: 17 Heinä 2024, 14:45 Samaa olen itsekin miettinyt. Autolla on ajettu vasta 66tkm, mutta eihän sitä koskaan tiedä...
Laakeri ääni muuttuu kun kaartelee autolla ajaessa.
