Vectra c Z19dth:n mystinen paine-ero
pmarjeta
Re: Vectra c Z19dth:n mystinen paine-ero
Noniin, mitattu on.
Liitin irti kompuutteri ilmoittaa jännitteeksi 4,97V ja paine-eroksi 99 kpa.
Johdoista mitattuna:
ruskea ja punamusta yhteen 5,53 V
ruskea ja mustavalkoinen 4,98 V
En tiennyt, mistä laidasta mitata. toinen liene syöttöjännite ja toinen signaalijännite?? Mitäs nyt?
pmarjeta
ruskea, ymmärtääkseni maajohto on siis keskellä kolminapaista liitintä
Pikku hetki saan koneet tulille.
Sulakkeella suojattu johdinsilta liitetään seuraavaan liitäntään:
B175 Tunnistin - paine, pakokaasut
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 3
Maatto
Mitä näyttää voltteja
Diagnoositesterin tietolistaparametri
Paine-ero, dieselin hiukkassuodatin
3 on se punamusta.
Maatto
3 on se punamusta.
pmarjeta
nyt tipahdin, tuli niin ammattitekstiä.
Mittasin siis punamustan ja maaton, voltteja suoraan pistokkeesta irti anturista 5,53 V yleismittarilla mitattuna.
pmarjeta
mittasin siis ymmärtääkseni tuon navan 3 volttimääräksi 5,53 V
Eli teet sulakkeella suojatun johdon.
Laitat sen tuon nastan 3 ja maan välille.
Sitten katson mitä testeri näyttää voltteja tuossa paine-ero kohdassa.
pmarjeta
ELi teen sulakkeella suojatun johdon, jonka vedän punamustan ja ruskean johdon väliin vai maa rungosta? Laitan sitten pistokkeen paikalleen paine-eroanturiin ja katson, paljonko voltteja lähtee?
Eli teet sen johdon.
Pistoke siitä tunnarista irti.
Laitat johdon maan ja sen nasta 3:n väliin.
Sitten katsot testerin tietolistaparametreistä kohdasta paine-ero diesel hiukkassuodatin mitä näyttää voltteja.
pmarjeta
nyt ymmärsin, kiitos. Näin toimitaan. Kiitokset
pmarjeta
-11 kpa ja 0 V
Tuossa on sitten lopputulema:
Viallinen komponentti:
Tärkeää:
Tarkasta letkut vuodon tai tukoksen varalta ennen komponentin vaihtamista.
Kun seuraava komponentti on vaihdettu, vastaavan komponentin vaihdon ohjelmointitoiminto on suoritettava käyttämällä diagnoositesteriä:
Tärkeää:
pmarjeta
eli jos oikein tajusin, niin paine-erotunnistin on vainaa?
Joo ohjelman mukaan testin perusteella näin olisi.
Etkö sä sen kumminkin ollu vaihtannu?
pmarjeta
kyllä, juurikin näin. Muuten samanlainen, mutta tyyppinumeron viimeinen numero on eri
