Corsa GSi ja megasquirt/maxxecu
Re: Corsa GSi ja megasquirt/maxxecu
Koiraspuoli menee sinne releen 87 nastaan ja naaraspuoli pumpulle.
Toki siellä vielä takapenkin alla ja tankin päällä vielä liittimet mikäli noita kuvia oikein tulkitsen.
Seutula
Joo sieltä liittimeltä meinasin piipata läpi että mihin virta jää.
Seutula
Noniin... Pohjassa olevat liittimet oli aivan mujussa ja kadotti 4v matkalla
tein uudet johteet penkin alle ja nyt virta kulkee. Kuitenkin... Ilmeisesti ecu maadottaa pumpun releen ja maadoitus on kateissa... Tein maadoitukseen ohituksen ja rokkaa... Tosin ongelma on nyt siinä että pumppu huutaa sammutuksen jälkeen vielä 30sek... Eli ilmeisesti primerointi tulee maadottamalla eculta
mutta huomenna vielä tutkin mikäli eculle menevä johto olisi viallinen... Epäilen. Luulen että ecu on viallinen ja täten ei maadoita relettä.
Kehtaatko vielä katsoa mistä releen maadoitus on tulossa?
Kiitos jo nyt tämä astisista
Siis pa-pumpun releen maa tulee eculta liitin X57 nasta 45.
Ja täytyy tietyt parametrit täyttyä että maadoittaa.
Olikohan yksi niistä että pitää ecun saada pyörintätieto moottorista.
Tarkista tuo yhteys relesokkelista eculle.
Sait ilmeisesti kuitenkin moottorin käymään tolla ohituksella.
Seutula
Joo mä katon sen huomenna... Voisko olla kenties kampuran asentotunnistin viallinen?
juu ja moottori lähti tulille
No jos se olis viallinen niin lähtis kyllä tulille nokan anturilla mutta aika sahaamisen jälkeen.
Et jos se heräs heti niin todennäköisesti ehjä.
I-T-R
Kuulostaapas tutultaSeutula kirjoitti: 11 Huhti 2021, 00:06 Eli ilmeisesti primerointi tulee maadottamalla ecultamutta huomenna vielä tutkin mikäli eculle menevä johto olisi viallinen... Epäilen. Luulen että ecu on viallinen ja täten ei maadoita relettä.
Seutula
Olisko mahdollisesti kadett90 sulla jaettavaksi asti tota ecun pinouttia? Vois tutkia mahdollisuuksia aftermarket ohjaomelle
Joo eiköhän se jostain löydy.
Pistin yv:tä.
