Kesäauto Omega "3000"
Re: Kesäauto Omega -90
Viesti Kirjoittaja ?! »
Hakusessa olevia osia kun ei kohtuudella ruvennut löytymään,niin piti ruveta keksimään ratkaisuja.
Joten:
Kaikennäköistä osaa tuli mukaan.
Viimeisiä A Omegoita,3.0 24v+manuaali,,nahkasisusta,ilmastointi ja kattoluukku.
Tästä joutaa tarvitsevalle osia joita itse en tarvi,esim.moottori+laatikko -Myyty
Korisarjasta en ole varma tarviinko itse,takapuskuri puuttuu,etupuskureita ja takaspoilereita on tuplat - Myyty
Tarvetta olisi B Omegan mustille nahkasportti etujakkaroille.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Talviauto hukattu joten Omega ajoon,ei vaatinut kuin akun navan kiinnityksen ja tietty pesun.
Mittarissa nyt 116tkm.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
ML 119600km,ihan niin paljoa ei ole Omega ollut tien päällä kuin viime kesänä,lämpötilalla on vaikutusta.
Alkuviikosta joutui tekemään taas remonttiakin,jarrupääsylinteri vikaantui,rupesi poljin menemään pohjaan satunnaisesti.Kävin purkamassa yhdestä tosi maatuneesta roskapönttöraaseriraadosta "uuden" pääsylinterin joka jopa oli ehjä.
Muutenkin tuo tehtaanvakio rupesi tympimään ja olenkin hiukan muokannut Omegaa mieleisemmäksi.
Kädilläkki jousitus vaihtui tymäkämpään
ATS vanteetkin vaihdoin 3"isommiksi niin rupesi auto kääntymään kun (3000)rattia kääntää,vakio alustalla/renkailla meni aina hetki ratin liikkeestä.
Taakse tuli Irmscher valot ja takapaneeli sekä mieleinen takalippa,toki vielä mielummin olisin evo 500 pikkulipan laittanut.
Kaikki lasit sai 50% kalvot,orggis rammarin heitin menemään yms
Penkit vaihtuu vielä 3000 penkkeihin,nuo nykyiset saa joku jos tahtoo.Vaihdan penkit tod.näk.viikon-kahden sisään ja en ala vanhoja säilyttämään yhtään.
3000-puskurit,listat ja helmat tulee vielä talven aikana sekä tietty se tekniikanpäivitys,500hv tarkoitus ottaa pyörältä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Et sää sitte malttanu pappana pitää
1,2sorsa kirjoitti: 25 Heinä 2021, 19:33 Et sää sitte malttanu pappana pitää
En ole vissiin vielä tarpeeksi vanha,laitan mersun automaatin sitten kun ei enään jalat ja kädet belaa yhteen kunnolla.
Museokatsastuksen hylkäsin kun jotkut kuitenkin pahoittaisivat mielensä jos ensi kesänä lyö sutia isoillakin vaihteilla neljän vuoden leima päällänsä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jokainen tekee mitä omalleen haluaa, ei herneitä, mutta kyllähän tästä tuli täysi katastrofi. :no:
Minä taidan olla jo liian vanha.
ascona_c kirjoitti: 27 Heinä 2021, 10:13 Jokainen tekee mitä omalleen haluaa
Se on justiinsa näin.
Takakyljetkin leikkaisin auki,mutta ovat täysin ehjät niin saavat olla toistaiseksi.
Mielensäpahoittajien takia tämä oli viime syksyn myynnissä(lähes jokaisessa mahdollisessa paikassa).
Ei muuten ollut yhtäkään ostajaehdokasta :lol:
Jälkeenpäin aina uliuliuli alkaa 8)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
tt__
Viesti Kirjoittaja tt__ »
en taida olla liian vanha vielä itsekkään koska minusta tuo kaipaa 3000 korisarjan ja supran tekniikan tai bmw m50 tekniikan ahdettuna
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
tt__ kirjoitti: 27 Heinä 2021, 15:03 en taida olla liian vanha vielä itsekkään koska minusta tuo kaipaa 3000 korisarjan ja supran tekniikan?
Juu,sellaisia osajuttuja olisi hankittuna.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Penkit vaihdettu.
Ja kylläpä kyydit parani huomattavasti,on tuollaiset opelin hinnat alkaen orggis jakkarat vaan huonot.
Jos joku tarvitsee noita orggis penkkejä niin on huomenna noudettavissa Vantaalta.
Sunnuntain jälkeen menee kierrätykseen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
Aijjai, makiata tulee
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
iHenkkaZ kirjoitti: 01 Elo 2021, 12:40 Aijjai, makiata tulee
Sitä ei vielä tiedä mitä tulee,mutta yritetään tehdä vähintään asiallinen ns.viimeinen Omega omaan käyttöön.
Ja parit fotot puhelimesta vaikka tähän
En ole juurikaan noista irmscher takavaloista tykännyt,mutta ehkäpä ne tähän väriin sopii.
Toivottavasti jopa paremmin sitten kun korivänväriset puskurit saa joskus kiinni.
Facelift valot löytyy myös.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tulevaan moottoriin halusin hiukan lisää luonnetta,vakionokat on todella nöyrät joten tilalle Brian Cower 264° "stage 2" nokat.
Pakopuolelta katsoin jo venavälyksiäkin ja ihme kyllä vaikuttaisi oleva ok,näissä säädetään välykset kovapaloja vaihtamalla.
Toisessa Omegassa on vakionokkanen vastaava moottori ja onhan se vähän semmoinen laiskanpulskea :wink:
Samalla uudet orggis venavarrenkumit,ostin moottorin rempattuna,mutta tarkkaa tietoa rempasta ei ollut ja onhan remontista joka tapauksessa jo useampi vuosi aikaa kulunut.
Ahtimeksi tulee Lensu Power Shopista Holset HX40 super jonka saa tarvittaessa päivitettyä Lensun speciaali HX42 ahtimeksi jos tehonnälkä yllättää.
Nyt motissa kiinni oleva joku mikälie Garretin TO4 kopio tulee myyntiin,ahtimella ajettu ainoastaa pihassa.
Samoin nuo kiinni olevat Omega 3000 puolinahkapenkit joutaisi seuraavalle.
Näimmä tuo surkea aijaa kuvapalvelin ei toimi vaihteeksi,olisiko jokin muu toimivampi?
Ehdoituksia?
E:taas toimii
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Turha penkki- ja vannepäivitys.
Ei sitten sovi yhtään tuo tumma penkki tuonne skeidan väriseen muuhun sisustaan :D
Ja joo vanteet vaihtui toisiin samanlaisiin,renkaat sentään uudet.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
123tkm.
Tänään viimeiset ajot 2021
Samalla viimeiset ajot kyseisellä tekniikalla.
Moottori/laatikko liikuttaa seuraavaksi wanhempaa Ooppelia.
Perästä myös kaupat sovittu,ilmeisesti menee Omegaan.
Jos on käyttöä ruskeille sisustanosille niin kannattaa kysellä.
Tuon "varaosa" Omegan purku myös käynnissä,eilen purin siitä tekniikan.
Siitäkin motti+aski menee wanhempaan Ooppeliin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
