Abs valon sitkeä palaminen vectrassa
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Nonii, nyt vaihdettu abs pumpun moottori ja valo palaa edelleen ohjaamossa. Vikakoodit olleet c 0110 ja p 0041, elikkä paluupumpun virtapiiri avoin ja apukuskin etupyörän anturi vika.
Pumpun moottorin vaihdoin ja huomenna vaihan anturinjohdon. MIKÄ sulakerasia on moottorissa akun takana, onko siellä abs sulaketta niissä isoissa sulakkeissa, ettei tämä koko hakuammunta johdu viallisesta sulakkeesta???
Mieluusti neuvoa, jos ei anturin johdolla lähde jo vika, toivottavasti lähtee....
petrisa
Re: Abs valon sitkeä palaminen vectrassa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mikähän Vectran malli kyseessä?
hmj
B vectra vm 2001, 1.6 moottorilla. Perk..
Ei ois koko abs systeemiä, niin ei ois koko päänsärkyä
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Yleiset oireet ohjainlaitteen hajoamisen yhteydessä
Ohjainlaitteen hajoamisen yhteydessä yleensä, mittariston ABS tai ESP valot palavat.
Ohjainlaitteeseen ei saa yhteyttä testerillä tai saa vain satunnaisesti.
Pyörän nopeusanturin signaalipiirin häiriöitä.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
hmj
Tarkoitatko ohjainlaitteella sitä mustaa muovi laatikkoa mikä on siinä kyljessä vai sitä aluniinimötikkää josta lähtee jarruputket. Sitä perhanan muovilaatikko on vaihdettu ja tinattu ja taas tinattu perk... Se valo pysy KOKONAISET 5 päivää pois.
Pitääkö se aluniinimötikkä vielä vaihtaa uuteen tai uuteen käytettyyn. SE JOKA on keksinyt tämän hienon abs systeemin, niin olis sille Herralle palautettavaa sanallisesti 😳😠
hmj
Tai on mulla se alumiiniosa vähän käytetty uusi.... Ei kai auta kuin myöhemmin se vaihtaa, kesämpänä, mutta sen saa vaihtaa joku autokorjaamo!!
Ballantines
Ohjainlaite on se boksi abs-yksikön kyljessä johon menee piuhat. Jos sitä on tinattu ja valo pysyi pois muutaman päivän niin eikö se vika aika suurella todennäköisyydellä ole siinä boksin tinauksissa.
Onko vaihdettu boxi ollut aivan samanlainen? Jos ei niin pitää tietääkseni ohjelmoida että toimii.
Korjaamoita ko. boksille löytyy useampiakin ja antavat työlleen takuun. En tiedä alkavatko enään tinattuja bokseja korjaamaan.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jotenkin mulle on jäänyt semmonen käsitys että jos boxi ei ole saman numeroinen niin sitä et millään testerillä voi ohjelmoida toimimaan alunperin eri numeroisen tilalla . Korjatkaa toki jos olen väärässä mutta väittäisin että ovat mekaanisesti erilaisia . Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Ballantines
Jostain olin lukevinani että boksin vois ohjelmoida mutta en ole asiasta varma.
Kuitenkin helpoin ja varmin tapa on korjauttaa se oman auton boksi ammattilaisella.
hmj
Entä jos vaihtaa vielä sen hydrauliyksikön kun sekin on toimiva minulla. Sittenhän ois vaihdettu koko abs pumppuinen, boxeineen ja yksiköuneen uusiksi. Ei kai sitten tarvis enään mitään ohkelmointeja vai olenko väärässä???
hmj
Otin akunkengät irti, antaapa olla muutaman tunnin ja katsoa nollautuuko mikään!
petrisa
petrisa
hmj kirjoitti: 26 Maalis 2021, 17:04
Ei ole mitään muuta palautettava annettavana kuin kiitosta. Jos miettii jotain muuta negatiivista palautetta siitä syystä, että laite ei toimi, on täysin syytä silloin luopua koko teknisestä laitteesta.
Mikäli tällainen järjestelmä viallisena aiheuttaa kovaa ahdistusta on syytä hankkia jokin 70-luvun auto. Opeleita sieltäkin löytyy vaikka jokin Ascona :D Ei ole ABSeja :wink:
Toisin voihan siihenkin tulla moottoriin vika ja siten saa Herra Otto palautetta sanallisesti.
