Astra K
Jiik
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Jiik »
Terve kaikille!
Olisi kysyttävää
Autoni on Astra K 1,6t 2019
Ongelma:
Liikkeessä uuteen autoon jälkiasennettu etäohjattu eberspächer
Oireet:
Akku tyhjenee todella nopeasti
Diagnoosi:
Automatiikka kytkee peilien ja takalasinlämmityksen päälle eberin kytkeydyttyä
Liikkeessä sanottiin ettei osata tehdä mitään jälkiasennetuille lämmittimille emmekä pysty ohjelmoimaan automatiikkaa pois.
Kysymys:
Anteeksi vaan mutta mitähän perkelettä?
Jiik
Lisätään vielä että kaikkii umpioihin kertyy vettä ja led matrix-ajovaloissa on mielestäni tummia kohtia joita ei tietenkään testeri kerro. Käytin auton liikkeessä tutkittavana tuon akku asian ja valojen tähden.
Errror
Viesti Kirjoittaja Errror »
Jiik kirjoitti: 06 Helmi 2021, 17:31 Terve kaikille!
Olisi kysyttävää
Ongelma:
Oireet:
Diagnoosi:
Kysymys:
Kun sanot, että liikkeessä asennettu, onko siis kyseessä myyjäliike vai Eber asennettu vasta luovutuksen jälkeen?
Autona Insignia Grand Sport 1.6T A MY20
SportsT_Innovation
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
Errror kirjoitti: 07 Helmi 2021, 09:05
Olisi kysyttävää
Ongelma:
Oireet:
Diagnoosi:
Kysymys:
Alkupään Astroissahan tehdasasennettu Webasto toimi myös niin, että kun laitoit Webaston päälle, niin samalla meni automaattisesti päälle myös sivupeilien ja takalasin lämmitys. Näin oli ainakin vuoden 2016 alkupään Astroissa, joka myös itselläni oli pari vuotta ajossa. Tuo ominaisuus ohjelmoitiin lopulta Länsiautossa pois, joten luulisi ohjelmoinnin onnistuvan myös Eberin kohdalla, jos vain halua riittää.
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
vm. -16 farkku autom. 1.4T 110kW oli nyt 150 tkm huollossa ja siellä mainitsin, että tuo on nyt muutaman viikon vähän pätkinyt, varsinkin ylämäkeen kiihdyttäessä 2000 - 3000 rpm. Vaihtoivat tulpat ja nyt pariin päivään huollon jälkeen en ole enää pätkimistä huomannut.
Sivuhuomiona mainitsivat, että nelospytyn tulppa oli selvästi muita nokisempi.
Mitäs arvon raati ennustelee auton jäljellä olevaksi käyttöiäksi, mahtaako olla nelospytyssä jo kilsat täynnä?
Askoik
Mikähän tuo tulppien vaihtoväli näissä on? Ei olisi kuulemma muuten kuulunut 150 tkm huolto-ohjelmaan, mutta kun oli puhetta pätkimisestä, niin todettiin yhteen ääneen, että tulppien vaihdolla nyt kannattaa aloittaa vian rajaus. Milloinkohan ois fiksua seuraavan kerran nuo tulpat vaihtaa, että näkis onko taas nelospytty nokisempi, vai olisko uusi tulppa pysynyt puhtaana?
Itsehän en aio tulppiin koskea, mutta ehkäpä pyydän seuraavassa 180 tkm huollossa ainakin irrottamaan ja tsekkaaman ne silmämääräisesti.
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Tulppien vaihtoväli taitaa olla se vakio 4 vuotta tai 60 tkm.
FUELJII
Viesti Kirjoittaja FUELJII »
Ainakin omaan vaihtui tulpat 60 tkm huollossa, että eiköhän se ole tuo 4 vuotta / 60 tkm.
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Jiik kirjoitti: 06 Helmi 2021, 17:33 Lisätään vielä että kaikkii umpioihin kertyy vettä ja led matrix-ajovaloissa on mielestäni tummia kohtia joita ei tietenkään testeri kerro. Käytin auton liikkeessä tutkittavana tuon akku asian ja valojen tähden.
Mulla myös kosteutta -19 mallin led valoissa. Huomautin asiasta huollossa mutta olivat sitä mieltä että jos lasissa huurua niin ei aiheuta toimen piteitä.
Takavalossa selvää pisarointia niin sen ne vaihtoivat takuuseen.
Arikultsi2
Viesti Kirjoittaja Arikultsi2 »
arpe kirjoitti: 21 Loka 2020, 00:00
SportsT_Innovation kirjoitti: 20 Loka 2020, 21:27
ftce kirjoitti: 20 Loka 2020, 14:55 Joo, tiedän kumimatot, mutta koin helpommaksi tinkiä vahauksen kun alkaa vänkäämään matoista kun kauppa oli viittävaille valmis. Weban olisi saanut mutta se ei olisi lämmittänyt moottoria lainkaan, vaan pelkästään hytin. Mitä sellaisella tekee?
Joo hölmöhän tuo tuollainen Webastoratkaisu on, olet täysin oikeassa.
Kannattaa pyytää myyjää muuten sitten näyttämään, millä vahalla vahaus on suoritettu, niin tiedät sitten varmasti, kuinka hyvää kestoa vahalle odotettavissa. Voi toki olla, että käyttävät myös ulkopuolista vahauspalvelua, mutta silloin kannattaa kysyä, missä firmassa vahaus tehty ja käydä kysymässä asiaa sieltä.
Siis,mikä järki,ettei Webasto lämmitä moottoria ?
Siis olihan tuo "webasto ei lämmitä moottoria" ns. uutisankka, olihan? Ostamassa vm -18 Ultimate toureria, eipä ole aiemmin ollut bensakoneisessa polttoainekäyttöistä lisälämmitintä, paitsi VW Transporter dobbel kabine 1,6 litran ilmajäähdytteisellä boxerilla. Mut siit on jo vähän aikaa :)
Astra Sports Tourer Innovation 1.4 turbo 110 kW AT6 vm 2018
ex. Astra (H) Ultimate Wagon, 1.6i M5, 85 kW, vm 2010
ex. Astra (G) Sedan, 1,6 8V, M5, 62 kW, vm 2002
majuhoxx
Viesti Kirjoittaja majuhoxx »
Kannattaa googlettaa vaikka euro6 ja webasto.
Arikultsi2
Googletin ja nyt sitten vasta onkin sekavaa.
Tällä palstalla olen saanut käsityksen että Astran webasto lämmittää moottoria - vai ei? Eniten on keskusteltu siitä että webasto lähtee päälle lupaa pyytämättä, ja joissain tapauksissa siitä että sisätilat lämpiävät huonosti.
Kaikissa lehtijutuissa Euro6 - webasto puhutaan dieseleistä. Koskeeko sama bensa-autoja? Joissain jutuissa väitetään jopa että sähkölämmittimetkin olisi kielletty, säteily- tai letkulämppärit.
Voisiko joku bensa-Astran omistaja jolla on webasto, kommentoida tätä ihan käytännön kokemuksilla eikä googlen tuloksilla?
sininen
Viesti Kirjoittaja sininen »
Arikultsi2 kirjoitti: 08 Helmi 2021, 16:20 Googletin ja nyt sitten vasta onkin sekavaa.
Mulla lämmittää myös moottoria, käsittääkseni tehdasasennetuissa 2016-2019 vm.Astroissa/ Webastoissa näin
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
Arikultsi2
Kiitos sininen! Huomennahan tuo nähdään kun haetaan 21 tkm ajettu 4/2018 käyttöön otettu Astra Sports Tourer Innovation 1.4t at6 :)
Nykyinen Astra 1.6 Ultimate wagon, manuaali, ostimme sen uutena 12/2010, 267 tkm ajettiin. Pistetään kiertoon perhepiirissä. Esmes Kotkan Autosalpa tarjosi siitä tonnin :-/ eikä auto ole huono :)
Arikultsi2
Vinkkinä vaan muillekin, vm 2018 tuo tulevan automme keskikulutus on 5,4 l/100 kun vuosimallin 2019 samanlaisen Astran keskikulutus on 7,7 l/100. Vaikuttaa jälleenmyyntiarvoon :D (joo, kyl mie tiiän mistä tuo ero johtuu)
