Astra G 1.6 sammui ajosta.
hokkuspokkus
Viesti Kirjoittaja hokkuspokkus »
Opel astra g sedan 1.6 1999
On välillä ajossa kiihdyttäessä takkuillut, mutta vain silloin tällöin.
Nyt sitten hyytyi täysin ajon aikana. Ensimmäisenä hävisi tehot, vauhtia oli noin 60 ja sen jälkeen sain tien laitaan johon sitten itsekseen sammui. Uudelleen koittaessa käynnistää käynnistyi, mutta sammui samantien.
Nyt on tarkistettu bensapumppu, bensapunpun rele sekä sytytyspuola. Mikään näistä ei muuttanut millään lailla parempaan suuntaan mitään.
Nyt tarvitsisi vinkkiä, että mitä lähteä seuraavaksi tarkistamaan ja mikähän siellä mahdollisesti mättää nyt.
Nahkatakki
Re: Nyt tarvitsisi vinkkejä Astra hyytyi ajossa
Viesti Kirjoittaja Nahkatakki »
Äkkiseltään mieleen tulis polttoainesuodatin jos se kerran kävi kuitenkin hetken tyhjää ja starttaa hetkeksi. Onko vikavaloja poltellu jos takkuillu jo aiemmin?
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Vikakoodit?
Moottorintyyppi olisi myös hyvä tietää.
Nokka-akselin tunnistin on veikkaukseni.
hokkuspokkus
Re: Astra G 1.6 sammui ajosta.
Moottorin merkkivaloa on välillä väläytellyt parkkiin ajaessa tai sammuttamisen jälkeen jos on pian uudelleen käynnistänyt. Viimeaikoina on tyhjäkäynti pudonnut ja "ruplattanut" kun moottorin merkkivalo palanut.
Vikakoodeja ei ole luettu kun ei ole siihen ollut välineitä. Nokka-akselin anturia miettinyt jo tuossa kun moottorin merkkivalo vilkuttelee ja öljyä vuotaa. Mahdollisesti siis anturi voinut kastunut siitä öljystä. Voisiko se oireilla näin?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ei sen öljyn sinne anturiin pitäis päästä. Foorumilainen sulle varmaan lukee vikakoodit kun kerrot vaan mistä päin oot niin saa tutkimusta jo paljon eteenpäin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
hokkuspokkus kirjoitti: 29 Tammi 2021, 04:32 Nyt tarvitsisi vinkkiä, että mitä lähteä seuraavaksi tarkistamaan ja mikähän siellä mahdollisesti mättää nyt.
Tuleeko polttoainekiskoon painetta?
Antaako tulpat kipinää?
Onko puristukset tallella?
hokkuspokkus
Pohjois-savossa tämä sijaitsee.
kadett90 kirjoitti: 29 Tammi 2021, 13:20
Näitä ei ole tarkistettu. Tulpat pitäisi olla ok, puristuksissa voisi mahdollisesti vikaa ollakin. Sitä jostain syystä aiemmin jo mietin
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
hokkuspokkus kirjoitti: 29 Tammi 2021, 18:23 Näitä ei ole tarkistettu. Tulpat pitäisi olla ok, puristuksissa voisi mahdollisesti vikaa ollakin. Sitä jostain syystä aiemmin jo mietin
Pitäisi kai sen moottorin muutenkin olla kunnossa, vaan ei ole.
hokkuspokkus
Obelixii kirjoitti: 29 Tammi 2021, 23:22
Totta tämä. Koittaa lähteä näistä todennäköisimmistä liikkeelle josko auton saisi kuntoon laitettua.
Obelixii
Se polttoainesuodatin kannattaa ainakin tarkistaa, koita vaikka puhaltaa siitä läpi. :)
hokkuspokkus
Obelixii kirjoitti: 30 Tammi 2021, 22:53 Se polttoainesuodatin kannattaa ainakin tarkistaa, koita vaikka puhaltaa siitä läpi. :)
Tänään on se tarkoitus tarkistaa. Sitten taitaakin se romu päästä korjaamolle tutkittavaksi :D
Kauhean isoa remonttia noinkin vanhaan autoon enää uskalla tehdä, tiedä mitä se vielä keksii
hokkuspokkus
Vika ei ollut myöskään suodattimessa. Jostain syystä ei nyt nosta polttoainetta. Olisi varmaan hyvä myös releet tarkistaa esim suuttimien rele. Auto käynnistyy startatessa niin kauan kuin siellä on polttoainetta ja sitten ei enää starttaa ollenkaan.
Huomenna soittoa korjaamolle ei tämä muuten mene mihinkään suuntaan
Jos pakkosyötät polttoainepumppua niin pyöriikö se ja tuleeko kiskoon painetta.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Imusihti tukossa? Nissani oireili just näin, eritoten vajaalla tankilla.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
hokkuspokkus
Vika korjattu
Vika oli siis bensapumpussa. Sieltä oli jokin klipsi jolla se kansi siihen napsautetaan kiinni niin löysä/rikki ja kun sen sai uusittua ja jämäkästi kiinni niin jo rupesi toimimaan. Uusi pumppu tähän vaihdettiin kyllä myös.
