Z22YH lambda ongelma?
koiruus
Viesti Kirjoittaja koiruus »
Moi!
Osaisikohan joku fiksu varmistaa, että onkohan oma diagnoosini (arvaus) oikein,
eli takimmainen lambda kuollut.
Auto on Vectra c 2005 Z22YH koneella.
Kulutuslukemat näin talvella kaupunkiajossa melkein 14l/100km.
Oheisissa kuvissa ensin siis selitykset Op-comin tallentamasta live-datasta ja jäkimmäisessä itse arvot kun auto lämmin ja vauhtia 40 kmh.
Tässä linkit jos kuvat eivät näy:
http://bulldogsmc.net/jako/tiedot.jpg
http://bulldogsmc.net/jako/arvot.jpg
Alla tallennettu data kokonaisuudessaan.
http://bulldogsmc.net/jako/live.csv
Kiitos jo etukäteen!
Astra 1.4t Sports Tourer -13
Ex- Vectra 2.2 Direct farkku -05
ovc2z22yh
Re: Z22YH lambda ongelma?
Seos-säätö käyttäytyy tuossa kuin pakosarja vuotas ennen 1-lambdaa, joka mittaa laihaa (lean) ja seos sitten säätyy rikkaalle (2-lambda rich).
2-lambda ei seokseen vaikuta, olipa se kuollut tai ei.
koiruus
Äänestä päätellen mikään ei vuoda, kokemusta on xev koneisesta vecusta jossa sarja halki. Voiko jokin muu vaikuttaa 1 lambdaan tuolla tavalla?
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Viallinen ilmamassamittari tai imuilmavuoto saa myös seoksen pysymään laihalla.
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
14 ltr satasella näillä keleillä pätkäajossa kaupungissa raskaalle Vactralle on ihan ok lukema. Lambda-antureilla ei ole kulutukseen juuri vaikutusta.
ovc2z22yh
Ei niin, rikkaalla se käy. Käy vaikka kaasuanalyysissä.
koiruus
Ilmiselvä jatkokysymyshän on, että mikä sen aiheuttaa? Toki jos putki vuotaisi ennen 1-lambdaa, se haistaisi laihaa seosta ja rikastaisi vastaavasti seosta. Jos taas 1-lambda toteaa koko ajan seoksen olevan rikasta, senhän pitäisi yrittää ainakin laihentaa sitä. Jokin nyt yhtälössä mättää, MAF, ilmansuodatin, raskas jalka?
kaihakki1000
Minkälaisia kulutuslukemia on ollut aiemmin viime kesänä ja syksynä. Saisi jotain vertailupohjaa nykyiselle kulutukselle. Oletko mitannut oikean kulutuksen tankatessa ja ottanut samalla trippimittarin lukeman.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Aivan olematon vuotokin pakoputkessa riittää sekoittamaan seosta eli mittaa laihaa ja siten sitten rikastaa.
koiruus
kaihakki1000 kirjoitti: 31 Tammi 2021, 18:31 Minkälaisia kulutuslukemia on ollut aiemmin viime kesänä ja syksynä. Saisi jotain vertailupohjaa nykyiselle kulutukselle. Oletko mitannut oikean kulutuksen tankatessa ja ottanut samalla trippimittarin lukeman.
Kesällä kaupungissa 10-11 joka ihan ok. Mitattu sekä vanhanaikaisesti että mittarilla. Ei heittoa niissä. Hiljalleen talvella kulutus noussut.
koiruus
petrisa kirjoitti: 31 Tammi 2021, 18:40 Aivan olematon vuotokin pakoputkessa riittää sekoittamaan seosta eli mittaa laihaa ja siten sitten rikastaa.
Tää olisi hyvä jos 1 lambda mittais laihaa enemmän kuin rikasta, mutta nyt se mittaa rikasta pääsääntöisesti. Lämmöt kyllä unohdin mitata livenä, eli se seuraavaksi.
Unohtakaa edellinen, kirjoittaja ilmeisesti lopultakin himmennyt.
1-lambdahan nimenomaan mittaa ajossa laihaa, joten pitää oikeasti katsoa sitä pakosarjaa sillä silmällä.
Termostaatti ainakin menee vaihtoon, nyt kun pakkasta oli huimat 10 graadia, ei lämmöt halua nousta 80 asteeseen jos sisäpuhallin on kunnolla päällä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Palaako vikavaloja?
Jos ei, niin älä korjaa ehjää.
Talvella kulutus nousee, deal with it.. :)
ovc2z22yh
Seuraapa ajossa LongTermFuelTrimmiä (LTFT). Helpoiten se tapahtuu BT OBD palikalla ja jollain kännykkä/android-sovelluksella (torque etc.). LTFT voi olla sopivasti yläkantissa silleen ettei vikavalo syty. Samalla voit tarkkailla myös lambda-, MAF-, ... arvoja.
Mulla esim. LTFT on -5%, kun MAF mittaa sen verran liikaa ilmaa. Raja-arvot taitaa olla jossain -20...+20%:ssa, jolloin vasta sytyttää vikavalon.
petrisa
ovc2z22yh kirjoitti: 01 Helmi 2021, 12:00 Seuraapa ajossa LongTermFuelTrimmiä (LTFT). Helpoiten se tapahtuu BT OBD palikalla ja jollain kännykkä/android-sovelluksella (torque etc.). LTFT voi olla sopivasti yläkantissa silleen ettei vikavalo syty. Samalla voit tarkkailla myös lambda-, MAF-, ... arvoja.
Juuri noin :peukku:
Pitkän ajan polttoainesyötön takaisinkytkennän korjaus kertoo miten ecu korjaa 1. lambdan perusteella syötön määrää, jonka se on arvioinut mm. ilmamassa mittarin mukaan. Vikavalon raja-arvot ovat minunkin muistini mukaan 20% suuntaansa. Jos arvo on positiivinen, niin syöttöä lisätään. Tällöin lambda siis kertoo laihasta seoksesta. 10% korjauslukemat ovat vielä ihan ok, mutta liki 20 alkaa kertoa jo jostain ongelmasta.
