Op-Com vikakoodinlukija
vecculi92
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
täytyy tätä huomenna kokeilla. tiiäkkö onko näissä eberi maahantuojan jälkiasentama vai tehdasasenteinen? omassa vittuilee tuo niin mahtaako tällä päästä lukemaan koodeja? vähän kahenlaista tietoa ollut tästä ja 2vk päästä vasta ammattilaineelle aika ja niilläkään ei eberin lukijaa ole vaan pelkästään webasto mutta meinas että silläkin vois päästä
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko minkälainen kake eberissä?
Tai millainen käyttölaite?
vecculi92
kadett90 kirjoitti: 29 Tammi 2021, 21:40 Onko minkälainen kake eberissä?
https://docplayer.fi/4115552-Easystart- ... della.html
tollanen. sori painoin ensin ilmoita viesti mutta eikai ne tuota poista kun ei aihetta :)
Sä saat vikakoodit tuosta kakesta ulos.
vecculi92
kadett90 kirjoitti: 29 Tammi 2021, 21:59 Sä saat vikakoodit tuosta kakesta ulos.
hmm oon koittanu kyl ohjeita mitä löytänyt mut mikään ei ole toiminut? :roll:
Jos painat molempia nuolia yhtäaikaa niin eikö näytä koodeja?
vecculi92
ei
vecculi92
kadett90 kirjoitti: 29 Tammi 2021, 22:02 Jos painat molempia nuolia yhtäaikaa niin eikö näytä koodeja?
ehkä tuohon ohjainlaite vikaan viittaa sekin kun jos lämppäri ei lähde päälle niin heittää sisälämmpärin päälle ensimmäisenä hurisemaan vaikka itse eberi lähtisikään tulille. tiedä sitten mutta sen verran arvokkaita osia ettei huvikseen viiti lähteä vaihtelemaan
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
vecculi92 kirjoitti: 29 Tammi 2021, 22:11
Ensin lämmitys tila päälle odottaa että vastaa pyyntöön ja sitten nuolet samaan aikaan pieneksi hetkeksi pohjaan ja odotas niin näyttää koodit vai mitä kaks sanoo kun painaa virran päälle. Tarvii tietenkin olla kaken kantaman sisälle koko ajan
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
vecculi92
Teppo kirjoitti: 29 Tammi 2021, 22:17
ahaa okei. lämmitys ei ole ollut päällä vaan aina heittänyt tauluun "err" ja sitten kun on lähtenyt niin en ole koittanutkaan lukea. pitää huomenna koittaa härnätä tulille se
No niinhän se oli että piti olla se lämmitys päällä ensin... :banghead:
Sitä kaikkia aina muista.. :D
vecculi92
välillä kauhee tappelu ollu saada se päälle niin ei ole kiinnostanut enää mikää muu :lol: tosijaan 25 pakkasessa lähti ihan nätisti käymään eli ei ole ilmastakaan kiinni onnistuuko opcomilla tuo haldex pumpun pyöritys?
vecculi92
kadett90 kirjoitti: 29 Tammi 2021, 22:24
molemmille kiitokset avusta. testailen huomenna ja pistän vaikka tähän viestin vielä miten onnistu :thumbsup:
vecculi92
kadett90 kirjoitti: 29 Tammi 2021, 21:25 Koita sellaista kikkaa että koitat sillä 2010 versiolla ja sieltä se automaattinen auton valinta.
Sit kun se on mennyt läpi ,riippumatta siitä ottaako yhteyden niin jätät sen vanhan softan taustalle auki ja koitat sitten uudella.
Tiiä sit toimiiko tämä mut saapihan sitä kokkeilla. :D
Kokeilin tätä ja moottorin koodeja yritin lukea. Aukes kyllä se ikkuna mihin pitäs tulla tekstiä mutta ei tullu mitään ja kaikki auton varotusvalot ja summerit rupes huutamaan. Ja sen jälkeen taas herjaa ettei yhdisty
No voi perskeles. :o
