Vivaro/trafic -05 airbagin merkkivalon johdot
Re: Vivaro/trafic -05 airbagin merkkivalon johdot
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No voi perse...
Mites muut nastat?
manfred
Viesti Kirjoittaja manfred »
1 kelpun, 2 tyhj, 3vihr, 4 ja 5 punmusta, 6 2*violpun, 7 ja 8 viol, 9-13 tyhj, 14 2*valkpun, 15 tyhj, 16 sin pun
manfred
Massiivinen identiteettikriisi, jos nämä on eri vivarossa ja traficissa
Kyllä näistä jonkun tolkun saa.
Nyt pitäisi varmistaa että sen mittariston 15-napasesta pistokkeesta nasta 10 on yhteys korinohjainlaitteen 40-napaisen pistokkeen nastaan 18.
manfred
En ehdi ennen iltayötä kaivelemaan. Ilmeisesti se musta laatikko ohjauspylvään oikealla puolella. Yleismittarilla voinee testata.
Pistä yv:llä tilinumero kun rupeaa janottamaan. Ammattimies on erimies
Mikä on auton historia?
Onko turvatyynyn valo sun aikana toiminut?
Onko mittaristo viisari vai digitalisella polttoainemittarilla?
manfred
Muistaakseni pari omistajaa ollut, yksityiseltä ostin. Nyt taitaa olla toinen katsastus minun osalta. Huoltokirja näyttää säntilliseltä: vuosittain huollettu verstaalla eikä mitään normaaleja alustan osia kummempaa. Eikä ole tullut vastaan sellaisia jälkiä, että olisi kolaroitu. Polttoainemittari on viisarilla. Tuollainen se on https://static.varaosahaku.fi/image/370 ... rument.jpg
En osaa aivan varmaksi sanoa sen valon palamista. Tekisi mieli väittää, että olisi palanut joskus testin merkiksi.
manfred kirjoitti: 26 Tammi 2021, 11:52 Avaimia joskus yritin teettää ja väittivät, että olisi vaihdettu jotakin.
Osaatko tästä kertoa enempää?
manfred
Wetterin kavereilla tuli joku yhteysongelma avainten sovittamisessa. Sanoivat, että numeroitu liittimiä ja jotakin ehkä vaihdettu. Koitin sanoa, että itse numeroin.
Jouduin irroittelemaan kojelautaa, kun kytkinpoljin repesi peltilipareesta irti. Varalta tussilla merkkailin sähköjä, ettei jää liittämättä. Väkisellä väittivät vastaan ja avain jäi tekemättä.
manfred
Yleismittari piippasi noiden 10 ja 18 pinnien välissä. Varmuudeksi pistin kontakaktia väliin, mutta ei löytynyt valoa.
Toki tähän on olemassa plän b ja sillä tämä katsastetaan tarvittaessa.
Eli sait testerillä käskyttämällä valon syttymään.
Olitko silloin missä ohjainlaitteessa kiinni?
manfred
En sillä piraattikaapelilla, 1.99, päässyt mihinkään, josta valot olisi saanut testattua. Mittariston "oma" kalibrointi sytytti lampun. Eli trippinappi pohjaan ja virrat päälle valoshow.
Tässä taitaa joutua paremman testerin potilaaksi.
Täytyis saada testerillä yhteys korinohjainlaitteeseen ja turvatyynen ohjainlaitteeseen.
Näkis onko siellä kaikki kunnossa.
Onko sulakkeet FC10 ja 11 siellä kojelaudan päätyssä ehjät?
manfred
Edetäänpä vähän kun asiaan taas ehdittiin. Piraattipulikalla yhteys bägiin. Ei vikakoodeja. Kun olen measuring blockseissa, näyttää valo olevan off. Virtalukkoa kun aikani pyörittelin päälle pois, niin välillä kävi check light on, mutta ei mittaristossa. Sulakkeet ehjiä.
Mitään mittariston testiä ei minulla ainakaan ole käytössä, eikä bägin ulostulojen testausta.
Saitko yhteyden korinohjainlaitteeseen?
