Insignia B
Re: Insignia B
Vm. -18, vanhan mallin infotainment, ei ongelmia kameran tai tutkien kanssa. Muuta kuin tietysti silloin tutkat temppuilee, kun ovat lumessa tai jäässä. Ei muuten virhehälyjä tai hälyttämättömyyttä. Ihan noiden toimintalogiikka ei ole loppuun hiottu kaikissa tilanteissa, mutta toimivat riittävän hyvin.
Re: Insignia B
Automaattivaihteiston vaijeri oli tuntemattomasta syystä irronnut. Mitään ei mennyt rikki. Laitettiin takaisin kiinni ja matka jatkuu. Epäilen, että on ollut tehtaalta asti jotenkin oudosti kiinni, koska nyt P:ltä vaihto jouhevampi ja vaihteiden vaihtaminen jämäkämmän tuntuisempi.jtteno82 kirjoitti: 15 Tammi 2021, 20:06 Onkos muilla ollut automaattivaihteiston kanssa ongelmia? Akku oli tyhjentynyt toissapäivänä, sain käyntiin apuakulla ja latailin akkua - webasto oli syönyt kovissa pakkasissa (lyhyttä kaupunkiajoa) akun tyhjiin. Vaihteisto jäi "P" asentoon. Keppi menee R,N,D asentoihin, mutta "P" pysyy valittuna eikä vaihdekeppi mene P-asentoon.
Autolla ajettu 63k km.. Onpas pettymys jos tuo automaattivaihteisto sanoi nyt itsensä irti tämmöisillä kilometreillä.
- OCF Member 2024
Re: Insignia B
Tai vedetty väärää reittiä paikoilleen ja pompannut sen takia irti. Itsellä oli nissanissa sama vikajtteno82 kirjoitti: 22 Tammi 2021, 19:28Automaattivaihteiston vaijeri oli tuntemattomasta syystä irronnut. Mitään ei mennyt rikki. Laitettiin takaisin kiinni ja matka jatkuu. Epäilen, että on ollut tehtaalta asti jotenkin oudosti kiinni, koska nyt P:ltä vaihto jouhevampi ja vaihteiden vaihtaminen jämäkämmän tuntuisempi.jtteno82 kirjoitti: 15 Tammi 2021, 20:06 Onkos muilla ollut automaattivaihteiston kanssa ongelmia? Akku oli tyhjentynyt toissapäivänä, sain käyntiin apuakulla ja latailin akkua - webasto oli syönyt kovissa pakkasissa (lyhyttä kaupunkiajoa) akun tyhjiin. Vaihteisto jäi "P" asentoon. Keppi menee R,N,D asentoihin, mutta "P" pysyy valittuna eikä vaihdekeppi mene P-asentoon.
Re: Insignia B
Hyvä, että selvisi noinkin "pienellä".jtteno82 kirjoitti: 22 Tammi 2021, 19:28Automaattivaihteiston vaijeri oli tuntemattomasta syystä irronnut. Mitään ei mennyt rikki. Laitettiin takaisin kiinni ja matka jatkuu. Epäilen, että on ollut tehtaalta asti jotenkin oudosti kiinni, koska nyt P:ltä vaihto jouhevampi ja vaihteiden vaihtaminen jämäkämmän tuntuisempi.jtteno82 kirjoitti: 15 Tammi 2021, 20:06 Onkos muilla ollut automaattivaihteiston kanssa ongelmia? Akku oli tyhjentynyt toissapäivänä, sain käyntiin apuakulla ja latailin akkua - webasto oli syönyt kovissa pakkasissa (lyhyttä kaupunkiajoa) akun tyhjiin. Vaihteisto jäi "P" asentoon. Keppi menee R,N,D asentoihin, mutta "P" pysyy valittuna eikä vaihdekeppi mene P-asentoon.
Autona Insignia Grand Sport 1.6T A MY20
Re: Insignia B
Kotimatkalla pohjoisesta mittaristoon syttyy moottovikavalo ja moottoritehon rajoitus. Innolla odotan mitä vikakoodeista paljastuu..
(1,5 T Insignia GS, 2018 + 72tkm)
U. Turhapuro
Re: Insignia B
Mulla tehnyt 1.6d 2020 autossa saman kaksi kertaa. Ahtopuolella jotakin kuuraa tms. joka sotkee anturit ja se riittää. Nyt tulee maskit keulaan, niin jospa se auttaa myös moneen muuhun talven aiheuttamaan ongelmaan.
Antagonisti
Re: Insignia B
Sama luotettava toiminta minullakin (vm -18). Kylläpäs Opelin infotainment päivitys näyttää menneen pieleen. Toivat aivan liian raakileen tuotantoon.otj kirjoitti: 22 Tammi 2021, 03:48 Vm. -18, vanhan mallin infotainment, ei ongelmia kameran tai tutkien kanssa. Muuta kuin tietysti silloin tutkat temppuilee, kun ovat lumessa tai jäässä. Ei muuten virhehälyjä tai hälyttämättömyyttä. Ihan noiden toimintalogiikka ei ole loppuun hiottu kaikissa tilanteissa, mutta toimivat riittävän hyvin.
- Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Joko nuihin on saanut karttapäivityksiä Wifi kautta, tai ylipäätään jostain?
Vittu näitä vehkeitä!
Re: Insignia B
Mulla auto my20 ja tuo uus infotainment. Kyllä meni taas hermot. Tarvitisin oikeasti opastusta niin ensin nuoli ja kartta jämähti paikalleen. No sentään puhe kuului. Tuli puhelu. Koko ruutu meni mustaksi. Puhe sentään taas jatkui....Antagonisti kirjoitti: 24 Tammi 2021, 13:34Sama luotettava toiminta minullakin (vm -18). Kylläpäs Opelin infotainment päivitys näyttää menneen pieleen. Toivat aivan liian raakileen tuotantoon.otj kirjoitti: 22 Tammi 2021, 03:48 Vm. -18, vanhan mallin infotainment, ei ongelmia kameran tai tutkien kanssa. Muuta kuin tietysti silloin tutkat temppuilee, kun ovat lumessa tai jäässä. Ei muuten virhehälyjä tai hälyttämättömyyttä. Ihan noiden toimintalogiikka ei ole loppuun hiottu kaikissa tilanteissa, mutta toimivat riittävän hyvin.
No, onneksi on kännykät.
Lähdin kotiin päin alkoi lumisade, aktiivivakkari putos pois pelistä.
Ex Opel Insignia Grand Sport 2,0tdsl, my20
Bmw 530e ///M Sport Xdrive
Kauppakassina Audi A3 sedan
Kesäkissana Jaguar XKR
Re: Insignia B
Kyllä jotain alueellisia karttapäivityksiä ainakin tulee verkon yli, mutta sellaista koko kartta-aineiston päivitystä ei taida ikinä tulla.Garnd_Old_One kirjoitti: 24 Tammi 2021, 19:33 Joko nuihin on saanut karttapäivityksiä Wifi kautta, tai ylipäätään jostain?
Re: Insignia B
Joo, ei muuta kuin jakaa mobiilidatan kännykältä niin kyllä se päivittelee paikalliset kartat, jos on tarvetta. Karttojen ajan tasalla olo ei vaan ole välttämättä aivan paras mahdollinen. Mullaki tutulla reitillä puuttuu vieläkin ainakin 2vuotta vanha liikenneympyrä ja päivitykset on koneen mielestä ajantasalla.Errror kirjoitti: 26 Tammi 2021, 09:26Kyllä jotain alueellisia karttapäivityksiä ainakin tulee verkon yli, mutta sellaista koko kartta-aineiston päivitystä ei taida ikinä tulla.Garnd_Old_One kirjoitti: 24 Tammi 2021, 19:33 Joko nuihin on saanut karttapäivityksiä Wifi kautta, tai ylipäätään jostain?
Re: Insignia B
Kuulemma pientä pateettisuutta myös sillä puolella, joka hoitaa noista tiemuutoksista tiedon karttapalveluille. (Tiehallinto?)
Tiedä sitten, mutta tuollainen vastaus tuli Toyotan huoltopäälliköltä, kun sielläkään uusimmat päivitykset eivät tuoneet normaaliristeyksen tilalle rakennettua liikenneympyrää kartalle mutsin 2017 Yariksessa.
Kestää kestää..
Kestää kestää..
Re: Insignia B
Se on muuten juuri liikenneympyrät, jotka puuttuvat kartoista usein. Muuten kartat ovat ainakin tässä pk-seudulla melko hyvin aina ajan tasalla.
Antagonisti
Re: Insignia B
*reps*nupaha kirjoitti: 25 Tammi 2021, 22:21Mulla auto my20 ja tuo uus infotainment. Kyllä meni taas hermot. Tarvitisin oikeasti opastusta niin ensin nuoli ja kartta jämähti paikalleen. No sentään puhe kuului. Tuli puhelu. Koko ruutu meni mustaksi. Puhe sentään taas jatkui....Antagonisti kirjoitti: 24 Tammi 2021, 13:34Sama luotettava toiminta minullakin (vm -18). Kylläpäs Opelin infotainment päivitys näyttää menneen pieleen. Toivat aivan liian raakileen tuotantoon.otj kirjoitti: 22 Tammi 2021, 03:48 Vm. -18, vanhan mallin infotainment, ei ongelmia kameran tai tutkien kanssa. Muuta kuin tietysti silloin tutkat temppuilee, kun ovat lumessa tai jäässä. Ei muuten virhehälyjä tai hälyttämättömyyttä. Ihan noiden toimintalogiikka ei ole loppuun hiottu kaikissa tilanteissa, mutta toimivat riittävän hyvin.![]()
No, onneksi on kännykät.![]()
Lähdin kotiin päin alkoi lumisade, aktiivivakkari putos pois pelistä.On niin hyvä Ooppeli, että täs tuli kaks Ooppelia kerralla: eka ja vika.
uppokorkki
Re: Insignia B
Miten muilla ajotietokoneen näyttämä polttoaineen kulutus pitää paikkansa? Viimeisimmällä 800km reissulla ajotietokone näytti kulutukseksi 6.9l/100km kun todellinen mitattu jäi 6.35 litraan. En tiedä vaikuttaako tuo 10% heitto myös polttoaineviisarin toimintaan. On tullut ajettua tankille, kun mittari näyttää miltei tyhjää ja ei ole mennyt kuin n.40litraa. 60 litran tankki pitäisi kaiketi olla? Liittyisikö pessimistinen kulutusmittari viisarin näyttämään.
Niin ja kyseessä 1.5T sportstourer -20
Niin ja kartoista. Huollon tiskillä mainitsivat, että viimeisimmän kartan voi ladata itse netistä ja kopsata SD-Kortille. Ei tullut udeltua sillä hetkellä osoitetta tarkemmin. 2 vuoden sykleissä yleensä kuulemma päivittyy.
