Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
OP COM v2 ja nyt tarkemmin katsottua se ei saa asennettua ajuria
No eioä paljo apuja tunnu löytyvän
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko laitehallinnassa ajurin nimen yhteydessä se keltainen kolmio huutomerkillä?
Vai ympyrä ja kysymysmerkki?
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Olikin menny mulla mukana tullut asennus-CD rikki, niin piti lähteä netistä etsimään softaa.. Jännä kun laitehallinnan mukaan kalikka on opcom v2, mutta en löytänyt kun yhtä "opcom v2" haulla mitään, sen sijaan opcomista löyty ladattavia tiedostoja a, b, c ja d, jotka imuroin kaikki koneelle, mutta on vasta asentanu opcom b tiedoston, koska ymmärsin että b-versio tukee omegaa, noiden etusivun ohjeiden mukaan. Yritin testata irrallaan autosta kalikkaa ja opcomia, siellä oli joku toiminto yhtyden testaamiselle, mutta käskee liittää laitteen usbiin, vaikka sen on jo sinne kytketty. Kai sitä voisi ihan autoonkin kokeilla kun se tuossa parkkipaikalla :D
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Motonetisti kirjoitti: 05 Tammi 2021, 19:17 Olikin menny mulla mukana tullut asennus-CD rikki, niin piti lähteä netistä etsimään softaa..
Olisiko latauslinkkiä millä lähteä liikkeelle. Itsellä tullut mieleen muinaisen XP koneen korvaaminen, jollain monta kertaluokkaa tuoreemmalla ja siihen tarvittaisiin uusin asennusmedia. Vanhaa asennusCD:tä en kyllä löydä enää mistään, mutta OP-Com lukijamurikka kyllä löytyy ja varmasti toimiikin.
Motonetisti
Tuolta latasin itse:
http://www.op-com.hu/downloads_en.aspx
Mutten oo päässy vielä autoonpäin testaamaan, että toimiiko.
Eikös nuo vaadi aktivoinnin.
Motonetisti
No voi damn... Ossaisko joku heittää linkin siihen oikeesti toimivaan softaan? :) Mulla kuitenki tämä kiinan opcomi :D
Mikä versio? Mulla on 2010 levy.
Op-Comin firmwaren voi muuttaa välille 1.33--1.6 jos tarvetta on.
tikola
Motonetisti kirjoitti: 07 Tammi 2021, 22:21 No voi damn... Ossaisko joku heittää linkin siihen oikeesti toimivaan softaan? :) Mulla kuitenki tämä kiinan opcomi :D
Nimeomaan kiinan kräkätyt tässä itselläkin on hakusessa - eli uusin kiinalainen minkä netin syövereistä löytää
Motonetisti
Juho M-P kirjoitti: 07 Tammi 2021, 23:32 Mikä versio? Mulla on 2010 levy.
Laitehallinasta katottuna v2.
kadett90 kirjoitti: 08 Tammi 2021, 13:07 Op-Comin firmwaren voi muuttaa välille 1.33--1.6 jos tarvetta on.
Miten se siis tehdään? Oon vähän pihalla nyt :D
Motonetisti
Palikasta en saa enempää tietoa, kun tosiaan lukee vaan että op com v2 windowsin laitehallinnassa ohjauspaneelissa, win8 mulla siis.
Latailin nyt tuon vauxcom softan kokeeksi, sivuston mukaan josta latasin, pitäisi toimia kiina-kloonin, firmware 1.95 ja vanhempien kanssa. Ohjelman sain asennettua koneelle, ja kun suoritan järjestelmävalvojana niin lähtee kyllä käyntiin. Kuitenkin jos painan kohtaa test interface, niin kaatuu/menee ei vastaa tilaan :x
Softa siis VAUX-COM_120309a
En tiedä vaatiiko tuokin mitä muuta toimiakseen?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Sulla saattaa olla opcom palikasta niinkin vanha versio kuin 1.39. Se ei toimi uudempien opcom tai vauxcom softien kanssa. Opcom palikka pitää muistaakseni tuon vauxcom version kanssa ensin päivittää versioksi 1.45. Tähän löytyy erikseen oma softansa.
Motonetisti
petrisa kirjoitti: 12 Tammi 2021, 15:07 Sulla saattaa olla opcom palikasta niinkin vanha versio kuin 1.39. Se ei toimi uudempien opcom tai vauxcom softien kanssa. Opcom palikka pitää muistaakseni tuon vauxcom version kanssa ensin päivittää versioksi 1.45. Tähän löytyy erikseen oma softansa.
Mistä ton version saisi varmistettua?
