Lukitus ei toimi astra H
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Lukitus ei toimi astra H
Lueskelin tuota vikakuvausta...siis meneekö ovet kakella lukkoon?
Menee kaukosäätimellä mutta ei avaimella ollenkaan.
Opel astra H z16xep
- kadett90
- OCF Member 2024
Kuskin oven lukon mikrokytkin rikki tai joku johto kuskin ovessa poikki.
Katsoin niin huonosti löytyy lukkoja mistään uutena opel astra h, kuinka se kumi lähtee pois kun pysty edes johtoja katsomaan kun siinä niin kovaa kiinni se kumi päällä vaikka kuinka vetää niin se ei lähde pois. ?
Opel astra H z16xep
- kadett90
- OCF Member 2024
Testeriä ei varmaankaan löydy millä näet lukon ja lukituksen tilan.
- OCF Member 2024
Johtosarjan läpivienti ovivälissä:Kake. kirjoitti: 20 Joulu 2020, 18:15 Katsoin niin huonosti löytyy lukkoja mistään uutena opel astra h, kuinka se kumi lähtee pois kun pysty edes johtoja katsomaan kun siinä niin kovaa kiinni se kumi päällä vaikka kuinka vetää niin se ei lähde pois. ?
Oven puolelta vedetään ensin se sininen lukitus rengaspois. En muista pitikö vain vetää vai pyöräyttää. Siellä on jousi jota ei kannata hukata. Sitten saat oven puolelta rullattua sen kumen irti kun pistoke on irti.
Edit löytyy näköjään youtubesta videokin
- kadett90
- OCF Member 2024
Video oli takaoveen...eiköös tässä ollu etuovesta kyse?
https://mechanics.stackexchange.com/que ... -connector
- OCF Member 2024
Joo siittä pitää saada tuo musta lukitus irti
Opel astra H z16xep
Löytyy kun sen laittaa lukkoon näyttää että on lukossakadett90 kirjoitti: 20 Joulu 2020, 18:53 Testeriä ei varmaankaan löydy millä näet lukon ja lukituksen tilan.
Opel astra H z16xep
Vararengas
Itsellä oli sama ongelma vähän aikaa sitten ja osoittautui ettei ollut vika vaan ihan ohjekirjassa mainittu ominaisuus. Eli pariston loppuessa ainoastaan kuskin oven saa auki lukkoa vääntämällä ja muiden ovien lukitus avautuu vasta kun kuskin ovenkahvasta vedetään. Ovien lukkoon laittaminen on ehkä vähän enenmän vaivalloista: menet apukuskin paikalle, avaat apukuskin oven, painat kojelaudassa tai ovessa olevaa ovien lukitusnappia jolloin ovet lukkiutuvat, menet ulos autosta ja suljet apukuskin oven. Käsittääkseni joissain malleissa ei ole ovien lukitusnappia ja silloin lukkoon laittaminen vaatii vielä vähän enemmän vaivaa:
Mikä järki tässä "ominaisuudessa" sitten on en osaa sanoa mutta tällä konstilla sain ainakin itse ovet lukkoon kunnes sain kaukosäätimen korjattua.
- kadett90
- OCF Member 2024
Kake. kirjoitti: 04 Elo 2019, 15:34 Kuskin Etu ovi jos laittaa lukkoon avaimella ei lukitse muita ovia kuin kuskin oven mistä moinen voisi johtua. Kaukosäätöinen Lukitus toimii niin kuin pitää.
Täyty tuossa omassa käydä koittamassa.
En ole oikeastaan koskaan avaimella noita lukkoja käyttänyt niin ei ollut käsitystä miten nuo toimii mutta:
Avaimella ei aukea kuin kuskin oven lukko ja kahvasta vetämällä aukeaa loput ja avaimella ei saa kuin kuskin oven lukkoon.
Eli ei mitään vikaa....
Omassa menee kaukosäätimellä mutta ei avainella kaikki kiinni niin siihen pitäisi saada joku ratkaisu. ?kadett90 kirjoitti: 21 Joulu 2020, 11:51Kake. kirjoitti: 04 Elo 2019, 15:34 Kuskin Etu ovi jos laittaa lukkoon avaimella ei lukitse muita ovia kuin kuskin oven mistä moinen voisi johtua. Kaukosäätöinen Lukitus toimii niin kuin pitää.
Eli ei mitään vikaa....![]()
Opel astra H z16xep
- kadett90
- OCF Member 2024
Avaimella ei mene kuin kuskin ovi lukkoon.
Ennen on mennyt kaikki ovet lukkoon avaimella kuskin ovesta ja yhtäkkiä rupesi tekemään noin ettei enää mikään mene lukkoon
Opel astra H z16xep
