Insignia A
Masi
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja Masi »
Janza1985 kirjoitti: 21 Marras 2020, 12:27
Sek kirjoitti: 16 Marras 2020, 16:44 OPEL INSIGNIA 5-OV EDITION 2,0 CDTI ECOFLEX START/STOP 2015 kokemuksia. Matka-ajoon pitäs auto saada ja katellu tätä mallia. Jotain 100-150t ajettua.
Mulla ollut vastaava nyt 1,5v eikä oo pahaa sanottavaa. Manuaali toi oma, kuskin puolen umpio vetää vettä sisäänsä hieman mut senkin saa fiksattua laittamalla uudet liimat. Vähän vajaa 170k ajettu ja penkinlämmittimetkin toimii eikä ole merkitää että ois mattoja vaihdettu. Tähän asti ainakin pelkillä huolloilla selvitty..
Janza1985!
Mainitset tuossa, että umpio kastuu. Ei kai tuossakin voi olla samaa vikaa mitä oli aivan ensimmäisissä prefacelifteissä eli niissä umpion sisimmäinen kiinnitysruuvi oli liian pitkä eli se mikä on ruuvattu ylhäältäpäin ja kiinnittää umpion ja maskin/keulakappaleen toisiinsa - tämä ruuvi siis näkyy kun konepelti on avattu. Noissa siis osassa oli liian pitkiä ruuveja ja se saattoi pohjatessaan tehdä umpioon pienen pienen reijän josta pääsi kosteutta sisälle. A-malliin oli muistaakseni kenttäkorjausohjekin asiasta.
Omassa ei ollut mennyt puhki, mutta vaihdoin siihen varmuudeksi pari kolme milliä lyhyemmät ruuvit, joissa myöskään pää ei ollut terävä.
Tämä tehtiin samalla kun havaittiin, että kaikki yläpuoliset maskin kiinnitysruuvit olivat omassani vääriä / korkeita avainkantaisia, vaikkia piti olla matalaprofiilisia torx-kantaisia (tämän tieto siis merkkihuollosta). Eli selkeästi olivat laittaneet mitä ruuveja oli nyt sattunut olemaan käsillä sillä hetkellä.
Mutta nämä kokemukset siis prefaceliftistä - sinullahan on uudempi ja hieman eri umpiotkin.
Sheeporama
Viesti Kirjoittaja Sheeporama »
Akua lainatakseni KÄÄK!
Laitoin auton eilen ylläpitolaturin nokkaan kiinni, ja tänään olikin sit mielenkiintoisempi kauppareissu. (ohjelma ei ollut 100% valmis ja kolmisen viikkoa sitten latasin akun täyteen ongelmitta antaen ohjelman mennä kokonaan valmiiksi)
Elikkäs käynnistäessä ei ongelmia ja kaikki normaalia, mutta liikkeelle lähdettäessä antoi ensin ilmoituksen että "renkaiden sijaintia ei tiedetä" ja heti perään joku huoltoilmoitus välähti pikaseen näytöllä.
Kaupasta lähtiessä sitten rumba alkoikin; navi meni mykäksi, näytöllä näkyi pelkkä opc-logo ja päivämäärä aikoineen, mitään ei napeista kuitenkaan tapahtunut, vilkut ei toiminu kunnolla, tuuletin pätki, ajovalot pätki, antoi rengaspainemittarin vikailmoituksen, toistuvasti huomautti että "huolla airbag" jne. Auto toimi muuten normaalisti eli sain ajettua kotipihaan, missä sitten laitoin akun takaisin kiinni ylläpitolaturiin ja annan sen ohjelman mennä loppuun asti.
Mitäs tossa on sitten odotettavissa? Auto sai friikkikohtauksen kun otin pois latauksesta kesken ohjelman? Akun kenkä irti vartiksi? Vikakoodien luku & nollaus? Joku boksi kärähtänyt?
Ex: -04 Vectra C 2.0t farkku
Nyk: -10 Insignia A OPC farkku
Sheeporama
Sheeporama kirjoitti: 22 Marras 2020, 16:02 Akua lainatakseni KÄÄK!
Tilannepäivitys; Kaikki muu toimii paitsi navi, edelleen siinä opc-logo näytössä, kojelaudan ja keskikonsolin napit eivät tee mitään. Ei minkäänlaisia virheilmoja ajotietokoneeseen.
Sheeporama
Suositelkaa hyvää vikakoodin lukijaa & purkulaitetta
Sheeporama
Tänä viikonloppuna pääsee roplaamaan autoa elikkäs toi akun kenkien irrotus.
Sitten semmonen kysymys: Takaluukku toimi loppukesästä/alkusyksystä normaalisti, sitten lopetti kokonaan toimimisen, kolmen viikon jälkeen alkoi taas toimimaan normaalisti ja nytten vaan pompsauttaa lukon auki ja nostamisen/sulkemisen joutuu hoitamaan käsin, moottori menossa/mennyt? Minkälainen kustannus olisi tiedossa mikäli worst case scenario?
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Sheeporama kirjoitti: 27 Marras 2020, 07:51
Samanlaiset oireet minulla aiheutti vikaantunut vasen sähköpneumaattinen pumppu. Tosin Astrassa, mutta varaosassa sama numero GM# 815374475. Sillä on uutena hintaa reilut 600 €uroa (626€). Vaihtotyö maksoi PP-autossa 250€.
Eli vikakoodien luku + tunnin vaihtotyö + luukun opetus testerillä. Eli reilusti alle tonnilla selviää :)
Tyyppivika tuntuu olevan.
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
PolarSeaBlue kirjoitti: 27 Marras 2020, 08:41
Nyt on pakko kysyä tosta pumpusta onko se sama Astrassa ja Insigniassa? Insigniassa se on pre-fl mallissa oikealla ja vasen on pelkkä "jousi".
Osanumero itsellä ainakin 13278258, joka olisi päivittynyt osanroon 23439950.
Tosta nrosta 815374475 en löydä mainintaa mistään?
Itsellä luultavasti kanssa hankinta jossain välissä edessä niin voisi etsiä kaikilla käpäsillä numeroilla...
PolarSeaBlue
Parissakin eBay-kauppiaan soveltuvuustaulukossa oli mainittu Astra K:n lisäksi Insignia tuon osan GM# 815374475 yhteydessä.
En nyt juuri tähän hätään tietänkään niitä enää nopeasti löydä. Hihkaisen myöhemmin, jos löydän? Parasta pelata Insignian varaosanumeroilla.
Larske
Viesti Kirjoittaja Larske »
ascona_c kirjoitti: 17 Marras 2020, 14:41 Eiköhän tämä päde myös Inkun penkinlämppäriin:
viewtopic.php?f=10&t=272206&p=2450140#p2450140
Saahan niitä uusia vaikka sata, jos rakenne on sellainen että tuo johto hiertyy rikki ennemmin tai myöhemmin.
Pitääpä tarkastella asiaa, jahka uskaltaa ruveta pemistämään noita penkkien verhoiluja. Mitä todennäköisemmin tuo voi johtua samasta hommasta. Ilmaiseksihan noita aikoinaan sai liikkeen puolesta, sillä vaihdettiinkin muutamaan otteeseen.
Ja sitten toiseen aiheeseen: Onko Insigniasta kukaan koodaillut turvavyön merkkiääniä pois ja kuinka penkkikohtaisesti tämä on mahdollista? Myös jos tietää onko toteutettavissa millä laitteilla, esim. Wurthin, Delphin softat vai tarvitaanko Opelin omaa. Takapenkin anturit ovat nyt jonkun aikaa jo itsekseen mölisseet, vaikkei takapenkeillä ole mitään. Satunnaisesti aina tuo alkaa piippailemaan ja itsestään sitten loppuukin jossain kohtaa, en ole huomannut mitään säännöllisyyttä.
Tuli samalla takapenkkejä ihmeteltyä huomattua, että vasemman takaoven ovipahvi on jotenkin kummallisesti hieman "irti", en sen kummemmin vielä tutkinut mutta ihan kuin olisi nastoista vai millä onkaan kiinni, niin osittain irronnut ja hieman roikkuu.
Opel Insignia | Sedan | 2.0 CDTI | M32 6v | 2009 | Black Sapphire
Masai
Viesti Kirjoittaja Masai »
Saakos tuota kaasuläpälle menevän ahtoputken ja sen kumi putken liittymään tiivistettä erikseen? Näkyy eri konsernin laitteissa olevan erillinen osa mutten tuohon inkkuun löydä?
Peugeot 505 Turbo Inj, Opel Manta -A -70, Saab 9000 CSE 2.3T Aut. -94, Saab 9-5 Aero 2.3T Aut. -00, Opel Insignia 2 T 4x4 -10, Maserati 3200GTA -01.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Masai kirjoitti: 05 Joulu 2020, 21:28 Saakos tuota kaasuläpälle menevän ahtoputken ja sen kumi putken liittymään tiivistettä erikseen? Näkyy eri konsernin laitteissa olevan erillinen osa mutten tuohon inkkuun löydä?
Tuon mukaan ei ole ainakaan osanumeroa.
https://opel.7zap.com/en/car/g09/g/8/3-0/#9
Masai
Tuolta katsoin myös ettei ole erikseen listattu. Tilasin yhdenlaisen tiivisteen kokeiluun. https://ppmarket.fi/tiivisterengas-ahto ... -ringah002
Masai kirjoitti: 07 Joulu 2020, 11:22 Tuolta katsoin myös ettei ole erikseen listattu. Tilasin yhdenlaisen tiivisteen kokeiluun. https://ppmarket.fi/tiivisterengas-ahto ... -ringah002
Ok. Tuo on mahdollisesti hyvä ajatus vaihtaa se tiiviste.
Masai
Löytyisko kuvaa jossa näkyis nuo taka sulake laatikon sulakkeet ja niiden arvot. Kovin vähän on sulakkeita tuossa omassa paikallaan.
Masi
Masai kirjoitti: 09 Joulu 2020, 16:31 Löytyisko kuvaa jossa näkyis nuo taka sulake laatikon sulakkeet ja niiden arvot. Kovin vähän on sulakkeita tuossa omassa paikallaan.
Näiden takasulakerasiassa on muuten sellainen vekkuli ominaisuus, että jos ei ole sulaketta, niin ei ole myöskään kontakteja eli siellä on sulakkeettomissa kohdissa pääsääntöisesti vain tyhjät reijät muovissa.
Varmaan mahtava säästö valmistusprosessissa... oli hauska ylläri, kun aikanaan meinasin takakameralle virrat ottaa sopivasta ennestään tyhjästä sulakepaikasta.
