X16sz Astra -95 8 tappisen termostaatin vaihto?
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami »
Tuossa jakopäärempan yhteydessä vaihdoin termostaatin. Nyt kuiteskin ongelma että tuo termostaatin ympärillä oleva tiiviste tuntuu hieman isolta eikä tunnu millään istuvan tuohon pesään tasasesti vaikka miten yrittää painella sitä ja meisseliä apuna käyttäen. Termarin kopan kun kiristää päälle niin yläreunaan jää 1mm rako kopan ja lohkon väliin josta näkyy tiivistettä eli taitaa mennä siitä kohtaa hieman läjään. Uskaltaako sen jättää noin vai mitäs sille keksis? Onko muilla ollut samaa vaivaa vai sattuko mulle joku väärä osa motonetistä..?
Vai pitäisikö termarin tiivisteen kera vain asettua suht väljästi pesään ja koppa päälle?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: X16sz Astra -95 8 tappisen termostaatin vaihto?
Tiivisteessä on urasisäpuolella mihin se termostaatti pujotetaan sisään. Eihän sulla ole nyt kahta tiivistettä siellä tai väärä tiiviste?
TranceSami
Juu pitäisi olla oikea tiiviste. Motonetistä hain rekkarin perusteella. Tuli tiiviste mukana valmiiksi paikallaan ja on juuri sellainen sisä urallinen mutta tuntuu halkaisijaltaan liian paksulta. Vaikka kuinka painelee niin en saa tasaisesti sitä tuonne sisään. Käsittääkseni sen pitäisi mennä suht väljästi vain käsin painamalla ja kansi sitten tiivistää sen läjään kun pultataan? Täytyy varmaan huomenna hakea eri paikasta uusi jos sattuisi sopimaan..
TranceSami
Siis tiivisteen ulkohalkaisija tuntuu ainakin 2mm olevan liian iso.
Derpmaster6000
Viesti Kirjoittaja Derpmaster6000 »
Sama oli omassa 8tapissa jokunen vuosi takaperin, käytin vanhan, kun ei ollut murtunut mistään, pitää vielä 40tkm jälkeenkin hyvin ja termari toimii. Wahlerin termari oli.
Astra g 1.6 8v 1999, Astra G 2.2 2002, Omega B 2.0 16v 1996, Civic 1986, CX 2.0 1991 ja 1981 Lada 1300s leikkikaluina. ex paalattu 1.6 16v vectra.
TranceSami
Ongelma ratkaistu. Tämä oli topranin merkkinen ja tosiaan liian iso tiiviste. Palautin motonettiin ja hain toisesta liikkeestä uuden ja meni ihan iisisti asettamalla paikoilleen. Tiiviste oli oikean kokoinen. Kumma juttu että oli vääränlainen se motonetin vaikka oli oikea osa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
KAIKKI TOPRAN ON TÄYTTÄ PASKAA
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Itsellä ollut topranin termostaatti ja jumitti 40km ajon jälkeen auki. Moottorilämmöt 40astetta seuraavat 200kilometriä joten sulle kävi hyvin kun ei edes sopinut paikoilleen
TranceSami
:thumbsup:
pujar
Viesti Kirjoittaja pujar »
Just kansi remontti tehty. Termostaatti ei avautunut,nosti lämmöt punaselle,poksautti ylävesiletkun halki. Kannentiiviste alkoi vuotaa. Jälkeen testasin termostaatin josta ei valmistajan nimeä löytynyt. Ei avautunut vaikka keitti kattilassa useita minuutteja.
TranceSami
Tämä jonka nyt laitoin paikalleen on Vernet. En sitten tiedä mitkä hyviä mutta se topran nyt ainakin tuli selväksi..
pujar
TranceSami kirjoitti: 19 Marras 2020, 13:48 Tämä jonka nyt laitoin paikalleen on Vernet. En sitten tiedä mitkä hyviä mutta se topran nyt ainakin tuli selväksi..
Wahler,hella behr
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Topran termari kesti Omegassa vuoden..
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
TranceSami
Noniin muuten meni hyvin mutta alko vuotamaan sieltä termarikotelon laipan välistä alta kun auto kävi hetken aikaa. Täytyy ostaa uusi kotelo. Ilmeisesti mennyt vääräksi ja näyttää olevan vielä alkuperäinen. Onko porukka joutunut vaihtaan noita koteloita uusiin vai onko saatu nesteet pysymään pelkällä termarin vaihdolla tiivisteineen..?
TranceSami
En tie pitäskö vielä varuiks sitte vetää joku wurthin tiivisteliima siihen laipan ja lohkon väliin..?
