Op-Com vikakoodinlukija
juzze
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Oulussa tai rovaniemellä tai näiden lähialueilla op-comia tai techiä, että sais astra j:stä ajotietokoneen näkymiä ja mittarivirhettä korjattua?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
pujar
Astra g 2003 z16se
Ihan samanlailla se ohjaus sieltä eculta tulee releille.pujar kirjoitti: 11 Marras 2020, 19:56 Olisin halunnut varmistaa flektin toiminnan kannen tiivisteen vaihdon jälkeen,yritin op comilla ulosohjauksen kautta ohjata tuuletinta (fan1 ja fan2 relay) mutta flekti ei lähde pyörimään vain tuulettimen releet vetää. Onko siellä vielä syylärissä lämpökytkin välissä? Ilmastoinnilla flekti pelaa mut ohjaus tuleekin eri kautta
Nopeuksia on kolme ja releitä 3 yhden puhaltimen systeemissä.
Jos on kaksi puhallinta niin releitä on 4.
pujar
Ilmastointia käytettäessä ohjaus luulis menevän painekytkimen kautta. Joka tapauksessa rele vetää ja jännite menee koskettimen läpi mut ei pyöri.
Teppo
Eiks tässä ole oma ohjain laite flektille eikä irto releitä jos on ilmastoinnilla?pujar kirjoitti: 12 Marras 2020, 19:39 Ilmastointia käytettäessä ohjaus luulis menevän painekytkimen kautta. Joka tapauksessa rele vetää ja jännite menee koskettimen läpi mut ei pyöri.
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
pujar
En osaa siihen sanoa varmuudella.Sen verran vaan testasin op comilla releitä jotka ovat syylärin vieressä vasemalla puolen,pieni laatikko jossa 2 valkoista ja yksi musta. Fan1 ja fan2 käskytettäessä veti valkoiset releet. Sä kuvien mukaan pitäs mennä suoraan moottorille mut jotain siellä on vielä perässä kun ei lähde pyöriin.
pujar
Sen voi vielä tarkistaa jos olisi niin että valkoiset ovat etuvastuksen kautta meneviä ja musta rele suora kytkentä. Vastukset jos on poikki niin eihän se pyöri.
Niin op-comissa ei sit oo sitä täyden nopeuden testausta...
petrisa
En nyt tähän flektien testauskeen osaa sanoa juuri Opelin kohdalla varmaa tietoa, kun ei ole tullut testattua.
Sitä vastoin siskon pojan GM -pohjaisessa NG9-3:ssa juuri joitain viikkoja sitten testattiin nuo flektit OpCommilla.
Moottorin ECU (Z20NET, kun on tämä kone) valikosta löytyi flektin testaus, joita on kolme eri nopeutta. Testaus toimi. Ja kaikki nopeudet pelasi. Syy, miksi testattiin oli se, kun ECU:ssa oli vikakoodi flektistä. Mystistä oli se, ettei vikakoodia saanut poistettua.
No, toisaalta ei ole ensimmäinen kerta, kun OpCommilla ei saa jotain vikakoodia poistettua, vaikka vikaa ei ole. Joko ei osaa sitä poistaa tai lukee "haamukoodin".
Musta on juurikin suurimman nopeuden rele ja valkoiset pienimmille nopeuksille joten jännite menee vastuksien kautta.pujar kirjoitti: 12 Marras 2020, 22:07 Sen voi vielä tarkistaa jos olisi niin että valkoiset ovat etuvastuksen kautta meneviä ja musta rele suora kytkentä. Vastukset jos on poikki niin eihän se pyöri.
pujar
En huomannut että minun op comissa olisi ollut tuota fan3 testiä.
lapin-ukko
Minulla on OP-com v01.99 firmiksellä oleva. Olen taikinoinut tuon kanssa kun ei ala pelittämään noilla uudemmilla VAUX-com softilla. Softat asentuu, testi menee läpi mutta kun yrittää lukea niin valittaa että not powered from car ja communication error. Mikähän vikana? Pitäisikö tuon edes toimi noilla uudemmilla softilla?
OP-Com 201008-versiolla toimii mutta muilla VAUX-Com 120309 ja Op-com 2012-versioilla ei.
V-V
Koitas että op comilla otat se automatic car identification. Se kun rullaa niin sit yhdistät vaux comilla autoosi.
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
lapin-ukko
Tätä pitää testata. Noin päin en ole kokeillut. Joku tommoinen tuossa on kun op com:in kanssa pitää ensin käynnistellä vaux com ennen kun suostuu yhdistämään sillä vanhemmalla op comillakaan.V-V kirjoitti: 17 Marras 2020, 20:11 Koitas että op comilla otat se automatic car identification. Se kun rullaa niin sit yhdistät vaux comilla autoosi.
lapin-ukko
Eipä toiminut tuolla tempulla. Vanhempi versio vain pelittää. Yrittää yhdistää kyllä mutta näksähtää ja tulee herja.
