Opel corsa 1.0 vm 2000 jäähdytinnesteen ilmaus
Ukko83
Kuinkas kyseinen corsa ilmataan nesteen vaihdon jälkeen?
Re: Opel corsa 1.0 vm 2000
Jos niinkuin jäähdytysnesteitä tarkoitat niin:
Täytä "kalt" merkkiin asti ja korkki kiinni.
Sit käytät niin kauan kunnes termari aukee.
Anna jäähtyä ja tarkista nestepinta.
Ilmaa itsensä käyntivaiheen aikana.
Ukko83
Entäs ellei ilmaa itsestään
Ukko83
Lämmöt nousee
Oikeinko rupeaa kiehumaan?
Ukko83
En viittis kiehuttaa konetta, sitten menee pilalle
Kuinka ylös sitten lämmöt nousee.
Ukko83
110 mittarin mukaan, auttaako ilmaukseen jos ottaa säiliön korkin hetkeksi pois kun käy?
Ukko83
Kukaan tiiä neuvoa, on nyt huono sätti
- OCF Member 2024
Neuvojia ei liikaa ole tai ehdi olla paikalla.
Lämpöjen nousu 110 ei ole normaalia.
A vesi ei kierrä
B, flekti ei toimi
Jos moottorilämpö näyttää 110 niin pyöriikö flekti?
pujar
Oisko kannentiiviste menny. Pitäs kohtuudella ilmaantua kun pistää käymään paisarin korkki auki,keulaa ylös ja kattelee millon lämmöt on siinä mallilla että termari aukeaa. Kun termari on auki niin imaisee yleensä paisarista nesteet kiertoon jonka jälkeen tarvii lisätä muutaman desin,korkki kiinni. Kannentiivisteen voi varmistaa laittamalla koneen käyntiin,paisarin korkki auki,häkämittari paisarin yläpuolelle ,hälyttää herkästi jos pakokaasua nesteen seassa.
Ukko83
Liian kallis vika jos vaan kannentiiviste menny
Pyöriikö se flekti?1,2sorsa kirjoitti: 02 Marras 2020, 20:20 Lämpöjen nousu 110 ei ole normaalia.
A) vesi ei kierrä
B) flekti ei toimi
Ukko83
Pyörii kokoajan kun auto käynnissä
- OCF Member 2024
Seuraavaksi kokeile varoen onko jäähdytin ja alavesiletku lämmin. Puhaltaako lämmintä sisälle?
