Insignia B
-=DmR=-
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja -=DmR=- »
Randomjargi kirjoitti: 20 Loka 2020, 23:14 Jahas..oli lähtenyt profiilista valinta saattovalot vai mikä se oli pois päältä. Mikäs tämmöisen muutoksen vois aiheuttaa? Tykkään tuosta ku valot tekee bling blingiä 😎
Tuo oma tekee tätä myös, muuttelee itsekseen satunnaisesti joitain asetuksia. Esim. ovien automaattinen lukitus autosta poistuessa oli lähtenyt itsekseen pois ja "tervetulo"-valot vai mikälie olikaan, se valoshow kun lukituksen avaa kaukosäätimellä. Mukava ominaisuus kun ei voi luottaa, että asetukset pysyy muistissa.
jvkkoivula2
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja jvkkoivula2 »
GM_Opel kirjoitti: 19 Loka 2020, 12:01
lukevader kirjoitti: 19 Loka 2020, 01:47
GM_Opel kirjoitti: 04 Loka 2020, 22:34
Jubilee kirjoitti: 04 Loka 2020, 19:34
Mulla on myös ollut välillä tätä sun mainitsemaa ongelmaa infotaintmentissa:
" Radio on alkanut jäädä satunnaisesti pimeäksi, ei siis soita musiikkia millään kanavalla, näyttö toimii. Tai toinen vaihtoehto on, että näyttö jää alapalkkia lukuunottamatta pimeäksi, ei tottele komentoja mutta musiikki soi. Pelkkä soittimen sammutus ei auta vaan pitää käyttää auto virrattomana."
Käytin omaa autoa just maanantaina vuosihuollossa ja mainitsin asiasta. Sanoin, että jos infotaintmenttiin on saatavilla uudempi softa, niin päivittäkää se.
Ja uudempi softa oli saatavilla ja päivitys tehtiin.
Nyt sitten tarkkailen, että auttoiko vaiko ei. Vieläkö satunnaisesti temppuilee vaiko ei. Saas nähdä...
Päivitystä ei ollut huollon mukaan saatavilla elokuun puolivälissä (käytetty silloin 1. huollossa), tullut sen jälkeen?
Eivät sanoneet, milloinka tämä päivitys oli ilmestynyt. Totesivat vaan, että saatavilla oli tuoreempi softa kuin mitä soittimessa oli.
Käytin siis omaa autoa huollossa syyskuun vikalla viikolla.
onko versio uudempi kuin PS31.5?
opelonparas
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
-=DmR=- kirjoitti: 21 Loka 2020, 09:32
Katoaa vaikka sama avain? Onpa ikävää, jos esim. lukitusasetukseen ei voi luottaa.
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
-=DmR=-
Re: Insignia B
opelonparas kirjoitti: 21 Loka 2020, 13:50
Juu, sama avain on itellä käytössä koko ajan. Ja joo, tuo lukitusjuttu on ihan turha kun siihen ei pysty luottamaan.. Kuukauden tai pari pysyi asetus päällä ja sen jälkeen ihmettelin että mitenkäs ovet ei olekaan lukossa autolle takaisin tullessa.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Havainnut, että varsin usein avaimen namiskat painuvat itsekseen taskun puristuksissa, joka voi johtaa tahattomaan lukkojen avautumiseen tai sulkeutumiseen. Samasta syystä se ikkunoiden alasveivaus avaimella on ohitettu asetuksista.
Kaveri valitteli pari kertaa menneensä autolleen (VW) ja sähköinen takaluukku ollut avautuneena. Myös ovilasit olleet joskus auki.
Pistin merkille, ette auton erilaiset ajovalotoiminnot taitavat osin loistaa poissaolollaan. Eikös tässä pitänyt kaupungissa olla jotkut kulmavalot ja maaseudulla jotkut maalaisten valot?
Ei ole kaupungissa kuin ne lyhyet. Maantiellä toki kohdatessa automatiikka pelaa, tai ainakin viimetalvena vielä.
Vittu näitä vehkeitä!
lukevader
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja lukevader »
otj kirjoitti: 19 Loka 2020, 19:59
lukevader kirjoitti: 19 Loka 2020, 01:42 Kuljettajan puoleisen pissapojan keskimmäinen suihku pyyhkijänsulan lähistöllä tuulilasia kohti suihkii katolle saakka. En nähnyt suihkarien reikien kohdilla säätöjä, ja sormenpäillä kokeillen eivät liiku, siinä taitaa olla kolme suihkua ja keskimmäinen ei siis osu riittävän hyvin tuulilasiin. Niin saako säädettyä itse vai pitääkö viedä huoltoon?
Saa säädettyä, kokeile ihan neulalla ja myydään siihen jotain työkaluakin.
Kiitos vinkistä, nyt taisi säätyä vähintään riittävästi, täytyy katsoa miten toimii pidemmän päälle.
Insignia Grand Sport Executive 1.5T A 2019
GM_Opel
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja GM_Opel »
jvkkoivula2 kirjoitti: 21 Loka 2020, 10:51
On. Versio on PS31.7
:bye: Insignia Sports Tourer Executive 1.6 vm. 2019
Errror
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Errror »
Garnd_Old_One kirjoitti: 21 Loka 2020, 18:04 Pistin merkille, ette auton erilaiset ajovalotoiminnot taitavat osin loistaa poissaolollaan. Eikös tässä pitänyt kaupungissa olla jotkut kulmavalot ja maaseudulla jotkut maalaisten valot?
En kyllä tiedä pitäisikö valojen jotenkin muuttua eri ajotilanteissa. En ole ainakaan itse huomannut. Tietty automaattiset pitkät säätää vastaantulevien mukaisesti, mutta muuten kai vakiolyhyillä mennään (jotka kyllä on mukavan leveällä kuviolla).
Autona Insignia Grand Sport 1.6T A MY20
lukevader
Re: Insignia B
Errror kirjoitti: 21 Loka 2020, 20:52
Led-matrix valoista on muistaakseni ohjekirjassa eri tilanteisiin kerrottu käyttäytymisestä, esim. taajamassa, tietyllä nopeudella, pikkutiellä, isolla tiellä jne. Eli lähinnä kuinka eri tilanteissa ledimatriisia käskytetään heittämään valoa eteenpäin. Olisiko ollut ympäristön valoisuus, nopeuden ja mutkaisuuden mukaan ym. mitä järjestelmä tarkkailee.
Errror
Re: Insignia B
lukevader kirjoitti: 21 Loka 2020, 21:47
Aijaa 😄 En ole mitään huomannut. Aiemmin oli joskus Skodassa mukautuvat xenonit ja niiden kanssa huomasi nuo paljon selkeämmin.
GM_Opel
Re: Insignia B
Tuolla aikaisemmin jvkkoivula2 kirjoitti, että hänen infotaintmentissä on softataso PS31.5 kun mun laitteessa on uudempi PS31.7
Täällä on porukka valitellut kaikennäköisistä ongelmista liittyen tuohon infotaintmenttiin, välillä jumittaa, käyttäytyy oudosti, hukkaa asetuksia jne.
Katsokaas oman laitteen softataso. Se löytyy sieltä asetuksista. Jos softa on vanhaa, niin varmaankin kannattaisi käydä huollossa vaatimassa uudempaa softaa takuuseen tilalle.
Errror
Re: Insignia B
GM_Opel kirjoitti: 22 Loka 2020, 07:54 Tuolla aikaisemmin jvkkoivula2 kirjoitti, että hänen infotaintmentissä on softataso PS31.5 kun mun laitteessa on uudempi PS31.7
Täytyy tarkistaa, kiitos vinkistä. Mulla vaihdettiin juuri koko yksikkö ja sekoilu jatkuu laitteessa, voisi kuvitella, että olisi uusin softa sisällä, mutta parempi tarkistaa. Määräaikaishuolto tulossa kuitenkin kuukauden sisään, niin siellä sitten viimeistään saavat päivittää.
Kaasujalka77
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Kaasujalka77 »
Ihan uteliaisuuttani, että kun oma kokemus ja käsitys aiemmista eri merkkien autohuolloista on se, ettei ohjelmistoja päivitetä asiakkaan pelkästä pyynnöstä, edes rahalla, vaan ainoastaan jos vika vaatimalla vaatii päivitystä, niin voikohan Opelin kohdalla rahaa pöytään lyömällä saada päivitykset teetettyä?
Opel Insignia Grand Sport Executive 1.6T vm. 2019
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kaasujalka77 kirjoitti: 22 Loka 2020, 14:36 Ihan uteliaisuuttani, että kun oma kokemus ja käsitys aiemmista eri merkkien autohuolloista on se, ettei ohjelmistoja päivitetä asiakkaan pelkästä pyynnöstä, edes rahalla, vaan ainoastaan jos vika vaatimalla vaatii päivitystä, niin voikohan Opelin kohdalla rahaa pöytään lyömällä saada päivitykset teetettyä?
Kokemuksen pohjalta sanoisin että riippuu aivan Opelin huoltoliikkeestä, ja huollon tiskillä olevan huoltopäällikön aamumuroista.
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj »
Insignian ledit säätää toimintaa aika hienosti mukautuen, niin että se ei edes kuljettajalle paljoa näy. K-Astrassa vähemmän ledejä, näkyi paljon selvemmin esim. kohtaamistilanteissa kun ledit tippuivat pois päältä.
Ainakin olen huomannut normitoimintojen lisäksi moottoritievalon, että pitää pitkät päällä oikealla ja varjostaa voimakkaasti vastaantulevien kaistaa. Kulmavalot syttyy käännöksissä hitaassa vauhdeissa ja on suht hyödyttömät.
