Insignia B
Re: Insignia B
Onko kellään ollut vastaavaa Insigniassa: kun kylmiltään lähtee liikkeelle, joskus tuntuu ettei meinaa ottaa kierroksia vaikka kaasua painaisi kuinka paljon? Ei nyi eikä pätki, mutta vekslatessa pois ruudusta liikkuu ihan tyhjäkäyntikierroksilla, vaikka painaisi enemmän kaasua. Tämän jälkeen toimii normaalisti, tehnyt nyt useamman kerran näin..
Insignia Sportstourer 1.5A Innovation - 18
Re: Insignia B
Ensimmäinen vuosi tuli mun inkulla täyteen ja käytin autoa eilen vuosihuollossa Vantaan Länsi-autossa.
Mulla on autossa siis tämä uudempi sinisävytteinen infotaintment.
Se on joitakin kertoja mulla epämääräisesti jämähdellyt.
Pyysin samalla tarkistamaan josko laitteeseen olisi uudempi softaversio saatavilla ja jos on, niin päivittäkää softa. Kävi ilmi, että mun laitteessa oli vanhempi softa ja tekivät siihen päivityksen.
Huomasin asian myös siitä, että laitteesta oli pyyhkiytynyt pois kaikki mun sinne tallennetut suosikit, kuten radioasemat, puhelinnumerot ja navi-puolella suosikkikohteet. Virittelin nämä uudestaan muistiin.
Täytyy seurata infotaintmentin toimintaa nyt tarkemmin, vieläkö jämähtelee silloin tällöin.
Itse vuosihuolto oli mielestäni suht kallis. Noin 350€ pitäen sisällään uudet öljyt ( en vienyt omia öljyjä)+ öljyn suodatin, uusi paristo avaimeen, tuulinlasinpesunesteen täyttö, jäähdytinnesteen pakkasenkestävyyden mittaus, renkaiden kiinnitysten tarkastus momenttiin sekä lukuisia muiden kohteiden lähinnä silmämääräisen tarkastuksen.
Muita suodattimia ei tässä ekassa tarkastuksessa vaihdettu kuin tuo öljyn suodatin.
- Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Vuoden vanhan auton pakkasnesteen kestävyyden mittaus
, renkaiden pulttien kireyden tarkistus
Pissapojan säiliö kannattaa pitää täytenä huoltoon mennessä, kun huollon lisäämä pesuneste tahtoo olla jo konjakkiakin arvokkaampaa
Jostakinhan sitä laskutettaa täytyy koettaa saada...
Mutta olihan se tuo aika hintava, tuo öljynvaihto!
Mutta joo, taidankin käyttää omani ensihuollossa ihan paikallisella universaalilla.
Olikohan huollon kohdelista jossain esillä, niin voisi vilasta?
Vittu näitä vehkeitä!
- OCF Member 2024
Re: Insignia B
K astrassa käytännössä sama huoltoohjelma.Garnd_Old_One kirjoitti: 29 Syys 2020, 19:43 Vuoden vanhan auton pakkasnesteen kestävyyden mittaus![]()
Pissapojan säiliö kannattaa pitää täytenä huoltoon mennessä, kun huollon lisäämä pesuneste tahtoo olla jo konjakkiakin arvokkaampaaJostakinhan sitä laskutettaa täytyy koettaa saada...
viewtopic.php?f=5&t=271193
Millä moottorilla sun auto on ja mitä öljyä huollossa laitettiin
Re: Insignia B
Moottori on mulla 1.6 automaatti bensa.
Laittoivat huollossa öljyä: GM Dexos 1 GEN2 5W30. Hinta 24,90/l ja öljyä meni 5,5 litraa = 136,95 euroa.
SportsT_Innovation
Re: Insignia B
Ja samaa tavaraa saa Motonetistä 5 litran kannussa hintaan 34,90 €... 100 euron säästö, kun viet ensi kerralla omat öljyt.GM_Opel kirjoitti: 30 Syys 2020, 08:02 Moottori on mulla 1.6 automaatti bensa.
Re: Insignia B
Näköjään joo:SportsT_Innovation kirjoitti: 30 Syys 2020, 10:25Ja samaa tavaraa saa Motonetistä 5 litran kannussa hintaan 34,90 €... 100 euron säästö, kun viet ensi kerralla omat öljyt.GM_Opel kirjoitti: 30 Syys 2020, 08:02 Moottori on mulla 1.6 automaatti bensa.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590234/ ... Opel-2013-
Täytyykin alkaa itse ostamaan nuo öljyt mukaan auton huoltoon
Re: Insignia B
Eikös tuo öljyluokituksen muutos 0W20:een koskekaan 1.6L moottoria/Insigniaa ollenkaan? Oulussa molemmat merkkihuollot tarjoavat vain uuden luokituksen öljyä 1.4 Astraan.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Randomjargi
Re: Insignia B
Muilla liikennemerkkien tunnistus käyttäytynyt kummasti? -19 malli 30tkm ajettu. Vaimon kans lähdettiin ja hänen profiilin avain käytössä. Liikennemerkkitunnistin heitteli pysymättä tunnistetussa nopeudessa.
Re: Insignia B
Noin se tunnustus toimii. Unohtaa pian näkemänsä ja uskoo mieluummin navin vanhaa kartta-aineistoa. Kesällä toimii vielä jotenkin, mutta talvella poimii aina kesärajoituksen kartoista. Suhteellisen kelvoton toteutus tuollaisenaan.
Randomjargi
Re: Insignia B
Jotain hämärää oli ku seuraavan sammuttamisen/ käynnistämisen jälkee merkkien tunnistus toimi ku junanvessa.
Re: Insignia B
Ite yleisesti ottaen tykkään kyllä tän merkkitunnistuksen toiminnasta. Välillä, onneksi melko harvoin, näyttää ihan mitä sattuu, mutta suurimman osan ajasta toimii juuri kuten pitääkin.
Autona Insignia Grand Sport 1.6T A MY20
Re: Insignia B
"Uusi" Insignia Opelin Suomen sivuilla.
https://www.opel.fi/tarjoukset/kampanja ... ignia.html
Eihän tämä B-Inkku nyt silleen toki vanha ole, kun malli on alunperin 2017 esitelty, mm. Passat (2014) ja Superb (2015) on selkeästi jo vanhempia, vaikka niihin onkin ajan hengen mukaisesti tarjolla tuoreempaa phev-tekniikkaa.
18 prosentin vähennys polttoaineen kulutuksessa on kyllä iso, jos paikkansa pitää.
Hinnat nousseet FL:n yhteydessä.
https://tekniikanmaailma.fi/uudistunutt ... 0-eurosta/
Ei kyllä kovat hinnan nostot myyntiä paranna.
Re: Insignia B
Se olisi nyt reilu neljä kuukautta ja vajaa 6000km ajoa takana 165hv executive classic Insignialla joten puretaan taas muutamalla sanalla tuntemuksia ja ominaisuuksia.
Radio on alkanut jäädä satunnaisesti pimeäksi, ei siis soita musiikkia millään kanavalla, näyttö toimii. Tai toinen vaihtoehto on, että näyttö jää alapalkkia lukuunottamatta pimeäksi, ei tottele komentoja mutta musiikki soi. Pelkkä soittimen sammutus ei auta vaan pitää käyttää auto virrattomana. Toinen uusi ominaisuus on puolitiehen jäävä takaluukku, esiintyy niin avatessa kuin suljettaessa. Avatessa/sulkiessa saattaa pysähtyä puoliväliin ja kun antaa uuden käskyn menee takaisin kiinni/auki(alkuperäiseen asentoon) ennen kuin aukeaa/sulkeaa kuten oli tarkoitettu. Yllättävän v-mäinen ominaisuus muuten niin kivassa toiminnossa.
Metalliväri, laaduttomin maalipinta mitä minun autossa on ollut. Samanlaisella pidolla ollut kuin aiemmatkin autot mutta tuntuu, että tämä naarmuuntuu jo kun vaan katsoo julmasti.
Sisustan muovit, niin kovat kuin kiiltävät. Vähän sama vika kuin maalipinnassakin, naarmuuntuvat herkästi. Melkoisen huonolaatuista tavaraa nämäkin. Tuntuu, että näissä materiaaleista on ainakin säästetty, että hintaa on saatu painettu edullisemmaksi..
Sitten vähän käytön kokemuksia. Nyt osui alle ensimmäinen oikea maantiepätkä, Tampere-Oulu-Tampere. Meno päiväsaikaan pohjanmaan kautta ja paluu myöhään illalla jyväskylän kautta. Mitattu kulutus mennessä 7,1l/100km ja tullessa 6,9l/100km. Vauhtia nopeusrajoitus +8-12kmh, ohitetuksia tarvittaessa ja autossa 2+3 henkinen perhe sekä reilusti tavaraa. Ajotietokone ilmoittaa edelleen kulutuksen väärin, tosin edelleen eri suuntaan kuin on yleensä totuttu. Mennessä tietokone ilmoitti +0,4l/100km ja tullessa +0,3l/100km vs todellinen tankkauksista mitattu. Molemmat kulutuslukemat sisältää noin 25km kaupunkiajoa.
Autossa on tilaa niin edessä kuin takana sekä kontissa. Rouva istui toisen suunnan takanapenkillä ja esiteini edessä. Kumpikin viihtyi kummallakin paikalla, myös takana matkustaa mielikseen pidempääkin siivua. Penkit on ainakin edessä loistavat, Oulu-tre väli tultiin koko matka kusematta eli yhtä soittoa eikä sen pahempia puutumisia tms kenelläkään.
Valot. Matrix-ledit ovat hyvät valot. Aivan riittävät eikä meidän ajoilla osaa ikävöidä parempia. Toki tie oli kuiva, märkä asfaltti varmasti syö näidenkin valotehon. Automatiikka päälle lähtiessä eikä yksikään vastaantulija väläytellyt valoja. Hienosti rajasi edessä ajavat ja vastaantulijat valokeilasta pois eikä häiriintynyt liikennemerkkien heijastuksista tai tien poskessa olevien kiinteistöjen valoista. Hyvät ja toimivat valot kaikin puolin.
Matka-autona Insignia on juuri niin hyvä kuin odotinkin. Ja turanzoista huolimatta mielestäni hiljainenkin kun tuulensuhinat yms loistaa täysin poissaolollaan. Hyvin onnistui keskustelu takapenkin kanssa plus 100kmh nopeudessa.
Miinus. 165hv on täyteen lastattuna alitehoinen, ohi pääsee mutta käytännössä kaasussa on silloin vain yksi asento, pohjassa.
Tämä nuukailu ostohetkellä saattaa vielä käydä kalliiksi jos auton lähtee kiertoo alle vuoden ikäisenä. Mutta tämä ei ole yksin auton vika vaan vähän voi olla vikaa kuskissakin tai hänen odotuksissaan autoa kohtaan..
Re: Insignia B
Satunnaista radion sekoilua täälläkin. Kävin tänään pohjoisempana ja ennen Tamperetta hävisi kaikki talletetut radiokanavat eikä edes käsin viritys toiminut. Pidin vartin kahvitauon ja parin minuutin ajamisen jälkeen radio alkoi taas toimia. Olisiko niin, että lähetysasema/taajuus vaihtuu, niin sovellus saattaa mennä sekaisin. Täytyy pyytää jos pystyvät huollossa päivittämään.
Mulla oli aikaisemmin ’17 mallin diesel ja tassä uudessa on kyllä parempi maalaus. Vanhan ongelma oli liian ohut lakka. Väri sama met. harmaa. Sisätiloja ei kannata edes verrata kun se edellinen auto oli perusvarusteinen. Oma mielipide on, että Opelin sisustus on parempi kuin mersussa. Mittarissa nyt 19t.
