Opel Astra F GSi 16v -92 *14,60s / 151,64 km/h / 2,17s 60ft 134WHP*
Morjenz
Re: Opel Astra F GSi 16v -92 *14,60s / 151,64 km/h / 2,17s 60ft 134WHP*
Viesti Kirjoittaja Morjenz »
Ei hiljentynyt vieläkään täysin, mutta vähän. Kaivelin jakopään auki ja uudet nostajat pöydälle. Pari painui sisäänpäin muutaman kympin ja viidessä nostajassa mäntää sai vedettyä kevyesti ulospäin. Punnasin niin painoeroa tyhjänä vanhoihin ei ollut kuin muutama gramma, joten pesin petrolilla vanhat ja ilmasin ne öljyssä. Jakopää kasaan ja vehkeet tulille niin taas jonkunaikaa raksutteli kunnes hetkeksi hiljeni ja taas sellainen omituinen taputus kuuluu. Pitää koittaa huomenna käyttää se vielä kerran kunnolla kuumaksi ja miettiä sitten jatkotoimenpiteitä. Koitin kuulostella korvasuojaimilla ja erilaisilla kappaleenpaloilla ääntä. Alakerrasta se ei kuuluisi tulevan, eikä kyllä venttiilikopan päältäkään. Voimakkaammin ääni kuului pakosarjan primääreistä.
Jos ei hiljene niin on pohdittava käyttääkö palapelin vielä kertaalleen auki vai vaihtaako vaan rasvat ja vetoja. Nyt sisällä 10w40 valvolinet, loraus lirumpaa belcoa ja 200ml nostimenavauslitkua.
Piston slappiin en jaksaisi uskoa, vaikka pitäähän takomäntä aina vähän erilaista ääntä. Männät samoilla mitoilla ja poraus mitassaan. Ainoastaan katkosvälykset uusista renkaista viilasin ylempään 0.4mm ja alempaan 0.45mm. Veivien laakeriliuskat olivat virheettömät ja kampea en edes käyttänyt pöydällä.
Ehkä nyt kun ajoitus oikeen ja sävel muuten erilainen niin kaikki äänet tuntuvat voimakkaammilta varsinkin kun kuuntelee tarkasti kaikkea kun kone käynyt auki.
Hyvät ideat tervetulleita!
Morjenz
En sitten tiedä oisiko se kuitenkin piston slap. Nuo valetut Mahlet porattiin 86,5mm poraukselle aikanaan ja niissä ilmoitettiin välykseksi 0,03mm eli mäntä oli 86,47mm. Omegan männät tuntuu olevan aikalailla salatiedettä. Omega ei ilmoita mäntien kokoa vaan poraus pitää olla esim. tuolla 86.5mm männällä 86,5-86,51mm.
Lisäksi tappi ei ole offsetissä ja mäntä on pinnoittamaton niin kai se sitten suuremmalla välyksellä ääntää. Mielenrauhan olisi saanut kun olisi kasatessa käyttänyt enempi aikaa mittaamiseen. Olisi lähinnä tiennyt millaisella välyksellä nuo mahtaa olla.
Morjenz
Vähän ehtinyt ajaa kattilaa "sisään". Meni polttoainekartta ja sytkykartta kokonaan uusiksi. Vielä laihentelen lientä asteittain. Vetoja tuntuu olevan.
Morjenz
Toissapäivänä otettu auto ajoon ja ajettua sisäänajoa. Tuntuu toimivan, mutta jotain on tullut tehtyä väärin konetta lapioidessa keulille tai sitten talviseisotus ulkona on aiheuttanut kontaktihäiriötä johonkin. Ei ota kierrroksia yli 5500 rpm vaan heittää Sync Loss reason 2 ja rajottajan. Täytyy ajan kanssa tutkia kaikki liitokset, maadoitukset ja tilata varuiksi uusi pyörintänopeusanturi.
coltti
Viesti Kirjoittaja coltti »
Tämä tuli haettua uuteen kotiin.
Kirjoittelen stoorille jatkoa sopivassa välissä.
VECTRA GT 16v
Minnes päin tää meni?
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
coltti
Kangasalle.
Jomppara
Viesti Kirjoittaja Jomppara »
Tätä pitkään kattelin itellekki, kun alko tuo hinta jo olemaan ihan kohillaan, mutta jotenki järki aina voitti. :lollis:
-(z)- Automaalit
-(z)- Teollisuusmaalit
-(z)- Autonhoitotuotteet
-(z)- Nahkamaalit ja nahanhoitotuotteet
-(z)- https://automaalikauppa.fi
coltti
Ei ehdi, jaksa eikä kiinnosta roplata enempää joten laitetaan julkiseen myyntiin: https://www.nettiauto.com/opel/astra/14251201
coltti
coltti
Ja myyntiinlaitto toikin lisää motivaatiota projektille.
Löytyyköhän keltään atecu v3.0 ohjetta missään muodossa? Googlesta en ole itse löytänyt.
Tarkoitus olisi kokeilla erilaista ylösvetovastusta kierroslukusignaalia vakauttamaan yli 5000rpm.
Uusi Boschin anturi kyseessä.
Myös hyväksi testatut virinokkien ajoitusarvot kiinnostaa.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
coltti kirjoitti: 19 Loka 2024, 16:56 Ja myyntiinlaitto toikin lisää motivaatiota projektille.
Huomannut että hetkeksi se tuo motivaatiota, kun kaiken maailman spedet niitä tonnin tarjouksia esittää.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ei ole ecu juttuihin apuja, mutta helpoimmalla saat tehiä lisää tuohon kun viet sen dynoon, ihan noilla säädöillä jos siis saat toimimaan.
Tuo on penkitetty Lensun dynossa ja sieltä lähdetään lähes aina leuka rinnassa.
Esim Veljen 3.0 180hv vakio Monza antoi 140-145hv moottoritehoa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Löytyy manuaali ateculle, laita yvnä sähköpostiosoite niin voin lähetellä.
Itseltä poistin juotosjumpperin jp1 eikä ongelmia kierroslukusignaalin kanssa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
coltti
Sämä kirjoitti: 22 Loka 2024, 08:54
Kiitos tästä!
Otin jp1 ja jp11 pois käytöstä, nyt kiertää 6500rpm.
