Opel Omega MV6 kaipaa apuja
Jr-
Viesti Kirjoittaja Jr- »
Pojan MV6 omega kaipaisi osaavia käsiä. Tekijä hakusessa moottorihommiin Lounais-Suomi ja lähialueet.
Kansi vuotaa
Jakopää vanhentunut
Pakosarja vuotaa
Apulaitehihnan kiristinrulla ääntää
Lienee viisainta tiputtaa moottori pois?
Ilmianna itsesi tai kaverisi ja ota yhteyttä yv:llä.
Jr-
Re: Opel Omega MV6 kaipaa apuja
Eipä löytynyt apuja vielä. No jos itse hommaan ryhtyy niin onko MV6 Omegan kone järkevin ottaa pois alakautta?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Järkevyydestä niin tiedä mutta yläkautta niitä ruukannu ottaa.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
En ottas koko konetta pois kun kannet tulee pakosarjoineen kohtuu helposti pois
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Juurikin noin . Jos tosiaan kannentiivisteet menee uusiksi ja toki molemmat vaikka vain toisessa olisi vika niin kone paikallaan .. Pakosarjantiiviste itsessään jos olis pelkkänä hommana vaatisikin koneen noston -olikos se niin että hantin puolen saa vaihdetuksi paikallaan ja kuskin puolisen takia olis koneen nosto pois .Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
hukka
En ole koskaan kokeillut saako kuskin pakosarjaa paikoillaan irroitettua
sepse
Opelin ohjeitten mukaan toisen saa ja toista ei . Seppo
Jr-
Mistäs Opelin kannattaa hommata osat?
https://juuso.1g.fi/kuvat/Omia%20juttuj ... img=medium
Ei paikalla suurta merkitystä. Toki esim autodock vaikeampi tilata oikeita osia.
Elring tai victor reinz tiivistesarjat hyviä. Samalla venttiivarren kumit vaihtoon ja vihreät fluoridikumet sinne. Termostaatiksi wahler. Gm myös hyvä mutta kallis.
Täällä kokemuksia huonoista osista
viewtopic.php?f=5&t=231927
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
iparts Viro. Myyvät Elringiä ja Victor Reinziä. Hintataso 30-50% Suomen hinnoista. Nopea toimitus. Yleensä 3pv
MarkoN
Viesti Kirjoittaja MarkoN »
Seuraan kiinnostuneena... Etsin itselle MV6 omegaa.
Ykkösauto: Toyota Celica Carlos Sainz Edition
Kakkosauto: BMW X5 3.0d vm.-08
____________?
Vanhemmilla: Kia Sorento 2.5L TDI vm.-09
Veljellä: Subaru Impreza WRX STI -08
Jr-
Joo-o
Kansipahvit, venakopan tiivisteet, öljypohjan tiiviste, nokka-akseleiden tiivisteet, imusarjan tiivisteet, pakosarjan tiivisteet, kansipultit, tulpat, moniurahihna ja öljynjäähdytin vielä ostolistalla.
Jakopään hilut ja vesipumppu jo hommattu.
sepse
Kampiakselin stefat puuttuu myös siitä yläpään satsista .Seppo
sepse
:peukku: Ollaanpas sitä tarkkana :peukku: aattelin vaan että jos noin perusteellinen kunnostus tehdään niin nuo kans vaihtus :D :D :D oli siinä sun kommentissaskin hauskuutta kun sanoit että yläpään tiiviste satsissa on nuo kaikki (tuskin sentään kansipultit, tulpat, moniurahihna ja öljynjäähdytin)
:lollis: :lollis: :lollis: Seppo
Jr-
Oli i-partsilla yläkerran tiivistesatsi loppu, joten jouduin kasaamaan erikseen.
