Vivaro A sammui ajosta ei saa polttoainetta
Re: Vivaro A sammui ajosta ei saa polttoainetta
Siis 3 johtoa olisko väriä
- kadett90
- OCF Member 2024
Liitin X48
Nastat M4,L3 ja L4
Mustia johtoja.
Onko sulla liitinkuvaa?
Nastat M4,L3 ja L4
Mustia johtoja.
Ei valitettavasti ole s.postiin sais mutta Yv. ei onnistu minultta
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko sulla puhelimessa whatsappia?
Ei ole itellä mutta talosta semmonen löytyy
- kadett90
- OCF Member 2024
Anna sp-osoite tai joku whatsappi numero niin laitan liitinkuvan.
Ok. Lähetän sp-osoitteen. Saatko sitten poistettua sen, ettei se jää tähän keskustelupalstalle näkyviin.Menipä hankalaksi
- kadett90
- OCF Member 2024
En saa sun viestiä poistettua.
- kadett90
- OCF Member 2024
Laita vaikka mulle viestinä O4OO7II359.
- kadett90
- OCF Member 2024
Pistin postia.
Kiitos koitan Maanantaina tutkia
Hei
Mulla autona kans vivaro 2003 1,9 ja ongelmana on vähän vastaaanlainen kun jostain syystä heittää siirtopumpun maakaapeliin virran kun laittaa virrat päälle ? Olen kiinostunut ratkesiko toi edellinen ongelma ja mistä vika löytyi
- kadett90
- OCF Member 2024
Siis tekee mitä?
Siis polttoainepumpun maapiuhaan tulee 12v kun laittaa virrat päälle,en tiedä mistäse sinne hyppää.Tankin pumppu siis
- kadett90
- OCF Member 2024
Liitin irti mitattuna vai.
