Op-Com vikakoodinlukija
masahautsi
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Mun miniläppäri taitaa olla 10 tuumainen ja hyvin siitäkin näkyy, ei tarvi vieritellä mihinkään päin
makejer
Tuli laitettua koukku Astra K:oon ja siitä seurasi että parkkitutkat lopetti toimintansa, onko tietoo et saako OP-Comilla muutettua asetuksia niin että koukkuvarustus löytyy?
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
e0101296
Can väyläisissä autoissa omatoimi asentajaa yllättää aina se kun auton monet toiminnot häiriintyvät, muuttuvat tai poistuvat vetokoukun asennuksen jälkeen.
Pitäisi kytkeä vetokoukun sähköt auton malli ja merkkikohtaisen CAN väyläreleen kautta niin can-väylä tietää että autossasi on vetokoukku.
Koukkuvalmistajalta saat tuon ison releen näköisen kojeen, liittimet ja johdot. Voit asiaa tiedustella myös Opel marmori-tiskiltä.
Kuva 1. CAN väylärele
Ohjekuvia eri automerkkiin: Passat
Tai vaihtaa tuon tyyppinen sarja: KLIKK tai KLIKK 2
Jos op-com llla löydät "Trailer Control Module" tms. niin saat can väyläsovittimen/releen koodattua. En ole op-com ia käyttänyt viiteen vuoteen . . . Nykyinen kiesi
Kertokaa te joilla kokemusta asiasta.
Kytkentäohje."CAN on autoteollisuuden käyttämä väylätekniikoiden protokolla."
" jälkiasenteisen vetokoukun asennus väylän piiriin ei ole pikkujuttu v. 2008 voimaan tulleen CAN eu-direktiivin vuoksi. Jokaisessa autossa väylän piirissä on diagnostiikkaa, ja diagnostiikan uudelleenohjelmointi on joissain tapauksissa usean viikon työ. "
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
rjokela002
Mikäs tällä hetkellä "paras" ja halpa lukija G astraan? Pitäis vikakoodit lukee ja JOS psytyy, niin EGR poisto!
Astra G 1.6 16v -00
Ballantines
Onko muilla lopettanut Op-Com toimimasta viimeisen Win 10 päivityksen jälkeen? Se "suuri" päivitys joka tuli tässä kuussa.
Järjestelmävalvojana kun käynnistää niin ei tapahdu mitään.
"Normaali" käynnistyksellä ilmoittaa että sovellusta ei voitu käynnistää oikein (0xc0000005)
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
e0101296
Eräs sivusto tiesi sanoa:
Koneessa tai tarkemmin rekisterissä voi siis olla häikkää . . . Toinen vaihtoehto on että win10 pitää op-com ohjelmaa pahana.
Sen voisi laittaa sallittujen ohjelmien listalle ainakin palomuuriasetuksissa ja .. ks. kuva 1
Kokeile ajaa myös ohjelmaa ohjainallekirjoituksien pakotus poistettuna.
Ps. pidä virusturvasi sekä palomuurisi päivitettynä ja toiminnassa, kiellä niitä tarkistamasta op-com ohjelma-kansiotasi ja ohjelmaasi.
1. run -> sysdm.dpl / Suorituskyky asetukset / Tietojen suorittamisen estäminen kohdasta . . .
2. Muistin tarkistus -> %windir%\system32\MdSched.exe
Taisi tulla hiukan uuden opettelua joka pitää virkeänä ja saa ajan kulumaan siivillä.
Näillä toimenpiteillä voisi taas op-com alkaa pelittää.
Jos ei auttanut:Sovellusvirhe 0xc0000005 voi johtua viallisesta käyttöjärjestelmärekisteristä. Nämä vioitukset tapahtuvat yleensä, kun tietyt ohjelmat asennetaan tai poistetaan väärin.
Ja toinen lähde kertoo: error-0xc0000005 voi johtua monista syistä Windows-tietokoneessa, kuten vaurioitunut tai liian vähän RAM-muistia, haittaohjelmisto-infektiot, vioittuneet rekisteritiedostot, väärä laitteisto-asetukset jne. Se on yksi yleisimmin havaittuista virheistä, jotka ilmenevät Windows-järjestelmässä.
Sen voi aiheuttaa virheellinen, allekirjoittamaton tai epätäydellinen DLL-tiedosto (pikku cd n ajuri voi olla kelvoton)
Hae ja asenna siis toimivat ajurit: https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CD ... tified.zip
- Tarkista järjestelmäsi haittaohjelmien varalta
- Poista väliaikaisesti virustorjunta käytöstä (irti netistä)
- Korjaa rekisteri (Cclener illä)
- Sammuta ja muuta TSE (Tietojen suorittamisen estäminen) kuva 1.
- Tarkista RAM kuva 2.
- Suorita järjestelmätiedostojen tarkistus
- Päivitä vialliset ohjaimet
- Palauta järjestelmäsi
vecculi92
Hei mikä ois toimiva setti 2014 insigniaan? Tikku pitäisi olla 1.99v mutta sen mukana tullut ohjelma ei ainakaan toiminut
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Rokettirolli
Tuli hommattua opcom china-clone 08/2010 120309a ja aloitussivun ohjeiden mukaisesti yritetty asentaa koneelle, jossa Windows 7. Saatiin ohjelma aukikin, mutta yrittaessämme avata diagnostics-kohtaa tulee ilmoitus: "The list of The supported ECU's cannot be loaded!". Mistähän nuo ladataan vai mistä mahtaa johtua? Auttakaa tyhmää. Ei osata käyttää
Rokettirolli
Ajureista tämä taisi olla kiinni. Nyt toimii Windows 10:llä.Rokettirolli kirjoitti: 05 Syys 2020, 14:42 Tuli hommattua opcom china-clone 08/2010 120309a ja aloitussivun ohjeiden mukaisesti yritetty asentaa koneelle, jossa Windows 7. Saatiin ohjelma aukikin, mutta yrittaessämme avata diagnostics-kohtaa tulee ilmoitus: "The list of The supported ECU's cannot be loaded!". Mistähän nuo ladataan vai mistä mahtaa johtua? Auttakaa tyhmää. Ei osata käyttää![]()
e0101296
Hyvä kun op-com alkoi toimimaan. Kannattaa ajaa kloonia ilman ohjainallekirjoitusten pakotusta myös . . .
Asennusongelmista johtuen: Linkki asennus-oppaaseen uudelleen koska osoite muuttunut (helpommaksi) :
http://www.sivustot.net/phweb/Auto/opc/
petrisa
Pakko on kai alkaa itsekin asentelemaan tuota samaa China Clone versiota Win 10 käyttöjärjestelmään.
Kiitos tästä kuuluu Windowsille
Uusimman tässä kuussa tulleen päivityksen myötä Virtuaali- kone ei enää toimi Win 10:ssä
Täytyy tutkia saiko tuon jotenkin ratkaistua. Liittyy RemoteFX vGPU:n, joka on poistettu käytöstä ja ainakin Oracle VM VirtualBox tätä näköjään tarvitsee.
Vielä kerran....
Vielä kerran....
petrisa
Jaaha...
Tämä korjautuikin sillä, että päivitti Oraclen VirtualBoxin hivenen uudempaan, mutta ei uusimpaan versioon
V-V
Oisko kellä myytävänä toimivaa versiota?
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
V-V
Löyty. Ja oli jopa paljon hyötyä tänää!
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
sturmgezhutz
Oliko tuo op-com jostain ladattavissa? kapula löytyy, ohjelma ei. (kiina)
En olevinaan ainakaan löytänyt tästä ketjusta mitään. (muuta kun asennusohjeet)
