Ilmastointi rikki Astra G
ahietalahti
Re: Ilmastointi rikki Astra G
Viesti Kirjoittaja ahietalahti »
Luin vielä topicikin läpi uudelleen ja tulin vielä vähän viisammaksi. Ohessa siis lisätietoja,
*Moottori on Z16XE
*Mielestäni ilmastoinnin nappia painamalla mjyllyn kierrokset ei muutu mihinkään.
Mutta edelleen kaipaan tietoja mistä löydän OP-Comista painetiedon. Kun avaan engine osion ja sieltä measuring block, voin katsoa 63 eri arvoa, mutta en löydä ilmastoinnin painetietoa... Kuuluko sen olla siellä vai jossain muualla?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei se ole enginessä. ECM yksiköstä pitäs löytyä eli jäähdytysmoduulista.
Eihän kompressorin käämi ole rikki
ahietalahti
Juho M-P kirjoitti: 11 Syys 2020, 06:51 Ei se ole enginessä. ECM yksiköstä pitäs löytyä eli jäähdytysmoduulista.
Kun magneettikytkimelle syöttää suoraan 12v niin kompressori alkaa pyöriä eli käämi ei ole rikki (kirjoitin jos edellä).
ECM = Engine Cooling Module? Mä arvelin siis vähän oikein - se osio ei aukea mulla ollenkaan.
Nii olitki testannu sen käämin. Olinpa hölmö.
Nyt ku muistelen niin joskus vuosia sitten ihmeteltiin samaa ongelmaa ja taisi olla ettei loppupään pikkukoneisis ookkaan tota moduulia vaan hommat on hoidettu relein ja kytkimin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
ECM:stä löytyy dataa ja jos painetietoa kaipaat niin pitää olla jäähdytysmoduulilla varustettu malli että se näkyy.
ahietalahti
Pitäis ehtiä seuraavaksi kurkata on sitä moduulia siellä...
ahietalahti
Ei siellä ole ECM:ää, en ainakaan löytänyt. Sen verran tutkin että kaikki johdot mitkä menee flektille, paine-anturille ja magneettikytkimelle menee saman liittimen läpi joka nousee ylös konetilaan akun edestä.
Akun vieressä vasemmalla on sulaketaulu, jossa kolme relettä. Kaikki perus "lisävaloreletyyppisiä" eli sulkevalla kelalla olevia. Yhdessä virrankesto suurempi kuin muissa. Tästä kun yhdistää pinnit 30 ja 87, alkaa flekti pyöriä. Keskimmäisestä kun tekee saman flekti pyörii hiljempaa ja kolmas ei tee mitään. Kolmanteen tulee koelampulla mitattuna jännite navalle 30, mutta 87 navan takana ei ole mitään. Kun tämän releen ottaa pois syttyy kojetauluun jakoavain ja kun sen laittaa takaisin, jakoavain sammuu.
Tässä kohtaa alkoi kiinnosta piirikaavio, mutta mistä löytää sellaisen? Olen nyt 2 tuntia hakenut saksaksi, englanniksi ja suomeksi ilman merkittäviä tuloksia. Anyone?
ahietalahti
Ja auton vin koodi on W0L0TGF4836023289 eli Model Year 2003 auto.
Ilmastoinnin analoginen painesensori on siellä kennon oikeassa alanurkassa. Näkee puskurin ritilän läpi. Jos se on siellä.
ahietalahti
Juho M-P kirjoitti: 11 Syys 2020, 22:53 Ilmastoinnin analoginen painesensori on siellä kennon oikeassa alanurkassa. Näkee puskurin ritilän läpi. Jos se on siellä.
Kyllä se siellä on.
kadett90 kirjoitti: 11 Syys 2020, 13:34 ECM:stä löytyy dataa ja jos painetietoa kaipaat niin pitää olla jäähdytysmoduulilla varustettu malli että se näkyy.
Korjataan vähän eli ECC:stä löytyy dataa ja pitää olla lisänä ECM niin näkyy painetieto.
ahietalahti
Mikä on ECC?
Ilmastoinnin ohjainlaite...
ElectronicClimateControl. Mutta eikös se ole automAtti-ilmastoinnin paneeli.
Juu
