kysyppä Auto-muovilta.putte69 kirjoitti: 04 Syys 2020, 12:42 Nonnii, viaksi ilmentynnee AFL contron unit, marmorilta ei löydy, löytyiskös täältä joltain?
Insignia A Huolla kaarreajovalot
Jartsa
Re: Insignia A Huolla kaarreajovalot
Masi
Siis ainakaan minä en voi odotella 3 viikkoa käyttöautooni osia (harrastepelit on asia erikseen) työmatkakin reilut 60 km sivu.Janza1985 kirjoitti: 06 Syys 2020, 10:59 Jos jonkun nippelin saaminen kestää sen 3viikkoa ja sen takia jonkun automerkin hylkää kokonaan niin kannattaa mennä jo jalan tai kispalla![]()
Harvemp tallustelloo tuommosia matkoja jalakasin tae sotkoo munamankelilla Savossakkaan...
putte69
Juu akku ei vuoda. Saksasta löytyy mut hintaa on vielä hiukka liikaa, tilaan ebaystä kunhan löytyy soppelin hintainen. Nyt jo toivoo et vika tosiaan olis siinä.
ddude
Ootko miettinyt kun vika esiintyy vain kostealla kelillä että ottaisi ton boksin irti ja kävisi liittimet läpi kontaktisprayllä ja yrittäisi myös tiivistääputte69 kirjoitti: 08 Syys 2020, 09:19 Juu akku ei vuoda. Saksasta löytyy mut hintaa on vielä hiukka liikaa, tilaan ebaystä kunhan löytyy soppelin hintainen. Nyt jo toivoo et vika tosiaan olis siinä.
itse boksia jos siinä sauma/liitoksia jotka voi vuotaa?
putte69
Jee nyt toimii
Vaihdoin sulakerasian. Nyt olis myynnissä ensin väärin ostettu rasia 13275881 MF 40,00 ja uusi GM AFL control unit 13350670 120,00 puh. 0400812558
Onko se rikkinäinen UEC tallessa?
putte69
Juu pidän vielä itsellä varoiksi. Joku juotos siellä vissiin löysänä jos vaikka sais vielä korjattua.
Zete
Samanlaista vikaa on nyt a-inkussa täällä myös ja tismalleen samanlaisilla oireilla. Ketjun innoittamana tilasin käytetyn pääsulakerasian vähän ajetusta autosta, koska uutta ei kuulemma enää merkkitiskiltä saa. Mikä sinällään kuulostaa todella erikoiselta... Tarvitseeko sulakerasian vaihto ohjelmoida autoon, vai toimiiko se ihan plug and play tyyppisesti?
Tyffari
Insignia 2012 bi-ksenonit herjaa "huolla kaarreajovalot". Kun herja tulee päälle, ei suostu enää kääntämään valoja pitkille. Ongelma alkoi, kun toiseen umpioon pääsi kosteutta ja se vaihdettiin uuteen (tai siis käytettyyn, mutta ehjään). Samalla vaihdettiin myös se umpion alla oleva ohjainlaite, mutta ei auttanut. Myös ne etu- ja taka-akseleilla olevat anturit on tsekattu ja toimii.
Olisiko täältä apuja, mitä voitaisiin kokeilla seuraavaksi?
make-koo
Tyffari kirjoitti: 25 Loka 2025, 21:50 Insignia 2012 bi-ksenonit herjaa "huolla kaarreajovalot". Kun herja tulee päälle, ei suostu enää kääntämään valoja pitkille. Ongelma alkoi, kun toiseen umpioon pääsi kosteutta ja se vaihdettiin uuteen (tai siis käytettyyn, mutta ehjään). Samalla vaihdettiin myös se umpion alla oleva ohjainlaite, mutta ei auttanut. Myös ne etu- ja taka-akseleilla olevat anturit on tsekattu ja toimii.
oletko tarkistanut H11 polttimot?
