Katsastus lähenee ja käsijarrun kanssa ongelmia oikealla puolella. Tein pikadiagnoosin ja totesin että palat uudenveroiset (vaihdettu n vuosi sitten ja silloin kaikki ok) vaijeri ehjä ja käsijarruvipu liikkuu hyvin, mäntä liikkuu pyörittämällä hyvin sekä sisään että ulos mutta polkemalla ei ulos tullut ollenkaan?! WTF!!
Eihän tuollaista satulavikaa olekkaan.. Olisko letku mennyt sisältä tukkoon eikä paine pääse satulaan.. Joskus sellaisiakin tapauksia tullut vastaan että letku alkanut hajota sisältäpäin ja irronnut kumi tukkinut linjan. Letku ulkoapäin virheetön eikä satulassakaan ollut vuodon merkkejä. Nesteitä ei ole vaihdettu ainakaan minun aikanani. Voiko satula hajota noin vai meneekö pääsylinteriosastolle?? Täytyy vielä käyttää se letku pois satulasta ja polkaista että tuleeko nestettä mutta todella omituinen juttu..
Talvella oli jo ongelmia kun käsijarrukahva nousi ja nousi mutta eräs aamu se olikin kaks napsua ja vasen pyörä lukossa eli alkoi automaattisäätö toimia mutta oikeaa puolta ei tietenkään saanu säädettyä kun mäntä oli liian kaukana palasta. Käsijarruvivulla mäntä kyllä liikkuu sen millin edestakas mutta eipä silläkään mäntää ulos saa pumpattua..
Potilas -09 1,7cdti ja lucaksen satulat takana.
