Omega B2 -01 "laittoa ja siistimistä"
- OCF Moderaattori
Re: Omega B2 -01 "laittoa ja siistimistä"
On tuohon jollakin foorumilla ollut työkalu ulosvetoon. Ei vain muista että missä täällä se luki
Korpimetsä
Laita se takaovi kiinni ja avaa etuovi, mahtuuko sieltä välistä paremmin?
Huoltokirja on kaiken A ja O.
Motonetisti
Juu lähti ne tapit lopulta liikkeelle...
Autto kun kevyesti tunkkasi ovea, jonka jälkeen kapeahko latan pätkä, jonka toisessa päässä sopiva olake, vasten sitä tapit huulta, ja sitten vaan pajavasaralla iskuja sen minkä tossa mahtu huitomaan
Hioskelin ovesta pois jo ruostetäplät, ja levittelin hoittuihin kohtiin ruosteenpoistajaa. Tokmanni oli jotakin Autosol- merkkistä, olikohan kloorivety se vaikuttava aine, kuitenkin syövyttävän merkki oli pullon kyljessä. Saa nähdä onko yhtä hyvää kun esim. CRC rust converter, koska oli ainaki saman hintasta. Aattelin mennä tällä kertaa varman päälle, ettei ala ruoste puskea ulos maalien alta...
Motonetisti
Näky tapahtuneen joku kemiallinen reaktio, koska oli tullu mustia kohtia sinne minne tota ainetta sudin, vaikka hioin kirkkaaksi, näköjään kannatti käsitellä tolla. Joskopa tässä ehtisi vielä lomien aikaan saada oven valmiiksi asti
Motonetisti
Oven maalaus jäi nyt tällä kertaa yritykseksi, ja joudun maalaamaan uusiksi, mutta menee ensi kevääseen, koska nyt ei oo enää mitään toivoo maalata ulkona (ilman kosteus), joten maalailaan uuksi sitten kun on taas kelit suotusammat.
No, jotain hyvääkin, laittelin tänään rengassarjan tilaukseen, takanakeissa varsinkaan ei ihan hirveesti pintaa enää ole
Nang kangit tällä kertaa noille mersun-ruskeille aluille.
Motonetisti
Tosiaan loppukesä menny pitkälti ajellessa, alla pari pakollista hauskuttelu pätkää, jotka tuli yöllä kuvattua:
Pakko sanoo että edelleen todella helposti lähestyttävä/"managable" käytös b ompulla
Ton saa kyllä oikastua vielä ihan naurettavista kulmista
Katsastuskin on enää päivien päässä, niin kietaisin tänään koululla uudet kumit noille projekti-vanteille, ja tasapainotin, tuli hyvät.
Jännästi näyttää varjossa oudonkin vaalealta toi sävy, mutta kun aurinko osuu niin se on selkeesti ruskueahko.
Joo, auton voisi toki pestäkin
Renkaat siis kokoa 205/55 R16.
Katotaan nyt mitä leimamies keksii harrastajan riesaksi
Lukkoperällistä Omegaa helpompaa vakio autoa ei ole olemassa perän heittoon.Kuivalla asfaltilla vaatii toki jo vähän enemmän yritystä
Lukoton on taas melkein yhtä onneton kuin kaikki muutkin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Motonetisti
No juu lähteehän toi kuivallakin kelillä irti, mutta ei ehkä niin hyvin että kehtaisi tuubin filmata?! kirjoitti: 22 Elo 2020, 10:47 Lukkoperällistä Omegaa helpompaa vakio autoa ei ole olemassa perän heittoon.Kuivalla asfaltilla vaatii toki jo vähän enemmän yritystä
Käytinpa autoo leimalla, ainoo hylkäysperuste oli että kuskin kässäri ei pidä lainkaan
Motonetisti
Tuli vaihdeltua vielä tulpat (bossin 2-kärkiset) ja "OEM-laatua" vastaavan ilmanputsarin, jonka motonetistä tilasin. Samalla huomasin että tulppien poteroissa edelleen öljyä, saatto olla jo aiemmasta vuodosta kun en saanu millään oikein imettyä pois, koska kuitenkin uuden tiivisteen oon vaihtanu tammikuussa ja ulospäin ei minnekään näy vuotavan, mutta täytyy vielä seurata tilannetta.
Niinjoo, leimakin tuli!
Sen kunniaksi, tai no oikeestaan ihan muutenkin, piti käydä kotipaikalla, joten tuli ajeltua sellanen 420km roadtrippi
Motarilla oli kiva kiusata uudehkoja Audeja ja wolkkareita
- OCF Moderaattori
Toi 2,2 on kyllä oikeasti miellyttävä kone ajella jopa fronteraa. Laakeesti vääntöä ja riittävästi tehoja.
Motonetisti
Pari viikon ajelun jälkeen tsekkasin tilanteen, eikä näy tulleen enää öljyä tulppien poteroihin, joten tiiviste siis pitää kuten arvelinkin ja vanhaa öljyä siisMotonetisti kirjoitti: 31 Elo 2020, 19:02 Samalla huomasin että tulppien poteroissa edelleen öljyä, saatto olla jo aiemmasta vuodosta kun en saanu millään oikein imettyä pois, koska kuitenkin uuden tiivisteen oon vaihtanu tammikuussa ja ulospäin ei minnekään näy vuotavan, mutta täytyy vielä seurata tilannetta.
Ja tänään tulikin sopivasti 15tkm täyteen, niin vaihdoin öljyt, propun ja suodattimen. Edelleen öljyinä jatkaa Castrolin Magnatecit 5w40, vaikka paikalliset automiehet sitä mieltä että ei olisi hyvä öljy(?), mutta sillä nyt mennään.
Ja Nang Kangeista sanottakoon, että ajoltaankin hyvät, jos sadekeli pelottaa, niin eivät oo mitenkään luokattoman liukkaat, pikemminkin saa seistä kaasun päällä ettei haukkaa uudelleen pitoja ja käännellä pyöriä sisään, jos siis urheilla mielii
Motonetisti
Kirjotellaan nyt jotain tästäki...
Varmaan lähemmäs 5tkm ajoo öljynvaihdon jälkeen jo, tämähän tuntuu haukkaavan muuten sellasen 1dl per 1000-2000km, vähän vaihtelee ajotyylistä, tuntus että haukkaa pitkällä matkalla tasakaasulla enemmän kun "ajossa", eli varmaan ohjurikumien kautta hörppää... Auto tuli pestyäkin oikein huolella, ja yritin liittyä 200-kerhoon, mutta pikkusta vaille jäätiin.. no sain mä sentään 195km/h mittariin maaningan kohdilla, sitten alko jo puutua meno ja piti muutenkin jarrutella mutkaan
Tänään vaihdoin sikasiistit talvikiekot alle, orkkis pöläreillä
, kun luvannu vähän talvista säätä ens viikolle, niin ei turhaa tarvii liukastella
Pakoputki näemmän vuotaa laipasta vikan katin ja lambdan jälkeen, ei oo siis ruostunu vaan laipat vinossa vähän toisiinsa nähden, en oo vaan päässy nosturille että saisin uudelleen kirittyä ja kohdistettua laipat. Muuten kai ei mitään isompaa tässä ole ollut
Motonetisti
Kirjotellaan nyt kun ei nukuta oikein
Omppu jäi lokakuun lopusta (alku)talveksi tauolle, mutta nyt ois taas tarkotus ottaa se ajoon. Ennen ekaa käynnistysyritystä annoin olla lohkolämppärin roikassa sellasen pari tuntia, jonka jälkeen kytkin miinuskaapelin takaisin akkuun, ja aloittelin sahaamaan. Ekana hörähti, mutta sammu samantien, sitten sai varmaan minuutin sahata (yskähteli välillä) ennen ku lähti käyntiin:
Muistelin että pakoputken laipalta vikan katin jälkeen vuoti putki kovastikin, mutta ei sieltä kuulunut kuin pieni supsutus, aika näemmä paskoo muistot
, no pitää joka tapauksessa käyttää ens viikolla nosturilla, niin silloin voisi hangata laipasta pakoputkipakkelijäämät pois ja kiriä kunnolla
Saispa tämän rottelon joskus ajettua pois tallista:
Niin voisi tehdä omegaakin ihan katon alla
Vapaa-aika meinaa olla taas vähän kortilla kun tuli joku älynväläys osallistua F1 Suomiliigaan (pitäis olla maaliskuulle mennessä taputeltuna), enkä oo mikään eSporttaaja, mutta jospa tuo Omega toimiski tämän lopputalven ilman suurempia remontteja
Arg!
Komeen näköinen Rriesa eiku Sierra
Tutulla on sellainen orkkis sedan cossu odottamassa motivaatiota/aikaa, jonkun verran peltihommia ...
GSI-The Real Thing & ST wagon
Motonetisti
Juu tänksArg! kirjoitti: 03 Tammi 2021, 23:37 Komeen näköinen Rriesa eiku SierraTutulla on sellainen orkkis sedan cossu odottamassa motivaatiota/aikaa, jonkun verran peltihommia ...
Omegan ajattelin ny ottaa tosta loppiaiselta ajoon, jos kaikki menee niinku oon suunnitellu, renkaissa vähän huono tilanne kun toisessa parissa nastoja puuttu jonku verran, tänä talvena se pari tuli etuakselille
