Vectra c 2.2 hihna poikki
Eepi84
Viesti Kirjoittaja Eepi84 »
Eli eilen kotiin ajellessa alkoi latauksen valo palamaan ja ajoin loppumatkan noin 20 kilometriä ilman ongelmia ja kun kotiin pääsin niin katsoin pellin alle ja se hihna oli solmussa siellä yhden rullan välissä. Kysymys kuuluukin että pyörittääkö se hihna myös vesipumppua vaiko tekeekö sen jakoketju? Ainakaan moottorin veden lämpömittari ei noussut yli 90 c
Teponi
Re: Vectra c 2.2 hihna poikki
Viesti Kirjoittaja Teponi »
Jakohihna pyörittää vesipumppua.
Eepi84
Okei kiitos eli lämpövaurioita ei varmaankaan sitten tullut sen 20 kilsan aikana kun ilman hihnaa ajoin... Voiko ne hihnan riekaleet olla aiheuttanut jotain muita vaurioita kun ne siellä on solmussa ja rutussa? Vai onko se vaan että uusi hihna paikoilleen ja se on siinä?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei se vaikuta muuhun kuin lataukseen ja ilmastoinnin kompuraan. Eikä ne katkenneet hihnan pätkät pääse mihinkään muualle tuhoja tekemään.
Eepi84
Okei kiitos ja kumarrus!
japi80
Viesti Kirjoittaja japi80 »
Just vaihdoin yhteen Vectra C 2.2 Directiin jakohihnan, kun vanha oli venynyt.
Eikös vesipumppu pyöri jakoketjulla.
Moniurahihna pyörittää laturia ja ilmastoinnin kompressoria
Jakohihnaa ei ole c vectran kummassakaan 2,2 moottorissa
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Tasapainoakselien ketju pyörittää vesipumppua, jakoketju pelkkiä nokkakeppejä.
Joo.
2,2 dieselissä sitten moniurahihnalla vesipumppu
Eepi84
Kiitokset vastaajille! Tämä sivusto vaikuttaa todella fiksulta ja rehelliseltä. Joskus erehdyin Suomi 24 sivuilta kysyä jotain opeliini liittyvää niin eihän sieltä mitään järkevää vastausta saanut
