Missä sijaitsee Ruiskurele? Opel Vectra B, -96, 1.8
Max White
Missä mahtaa sijaita Opel Vectrassa ruiskurele/polttoainepumpun rele? Yrittänyt penkoa vänkärin puolelta. Vastassa oli ainakin keskuslukituksen ohjain yksikkö tms. Onko kuitenkin jossain siellä? Vai konehuoneen puolella? En kyllä löytänyt sieltä rasioista. Kuva sijainnista olis plussaa.
Max White
Re: Missä sijaitsee Ruiskurele? Opel Vectra B, -96, 1.8
Eikö kukaan ole joutunut vaihtamaan? Käsittääkseni tuo kuitenkin aika yleinen vaiva.
Siellä se pitäisi apumiehen puolella a-tolpan juuressa verhoilun takana olla.
- OCF Member 2020
A-mallissa yleinen vaiva. B-mallissa harvemmin..
Mitkä on oireet?
Mitkä on oireet?
Max White
Kytkimen kun lyö pohjaan niin sammuu.Hiljennettäessä sammuu. Käynnistyy kuitenkin uudelleen.ascona_c kirjoitti: 09 Heinä 2020, 08:16 A-mallissa yleinen vaiva. B-mallissa harvemmin..
Mitkä on oireet?
Nokkaakselin asentotunnistin vaihdettu, puola myös uusittu,tulpanjohdot ja tulpat.
Tuon nokkaakselinasetotunnistimen uusimisen jälkeen oireet katosi ja oli kelpo päästellä. Nyt pari päivää ajoa, niin että sammu taas joka risteykseen ja vauhdissa kun pitää kytkimen pohjassa. Eilen ajossa ei mitään oireita. Vähän tuntuu, niin kuin siinä ei nousis lämmöt kunnolla ja lämpötila seilaa muutenkin ees taas-
- OCF Member 2020
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=196135
Tässä se vika on. Kaikki muu korjaus on ollut turhaa.
Sijaitsee venttiilikopan takapuolella, hopeinen pitkulainen mötikkä johon menee sähköliitin ja kumiletkut. Puhdista säädin ja säätimelle menevät letkut, uusi jos öljystä vetelät.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1WNS4BntY ... ctra-A.jpg
Lämpöjen seilaus 80-95c on normaalia, johtuu anturin sijainnista, ja siitä että tuohon aikaan Opeleiden lämpömittareita ei vielä kalibroitu näyttämään tasaista 90c lukemaa, kuten nykyään.
Max White
Kiitoksia! Pitääpä hoitaa puhdistus. Oliko linkkiä topiciin jossa ohjeet tuohon puhdistukseen. Tämä? :https://opelclubfinland.fi/viewtopic.ph ... s#p2201051
Vikakoodinluku anto tuon asennontunnistimen viaksi,sekin siellä ollut. Motonetin tunnistin meni samantien rikki kun oli pakoillaan. Merkkiliikkeestä osa tilalle ja kunnossa tuo.
Mysteeriksi jäi tuon releen sijainti. En mä sitä toistaiseksi löytänyt.
- OCF Member 2020
Juu, samat ohjeet pätee 1.8 moottoriin. Kone käytännössä sama.
shamrock
Vaikka sitä relettä nyt turhaan haeskeltiinkin, niin B-Vecculissa se on moottoritilassa. Kaksi violettia relettä, toinen on pa-pumpun rele ja toinen on ruiskun päärele.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Max White
Näin minulle on sanottu monesta paikasta. Ja sitten myös , että vänkärin jalkotilassa. Asconassa näin onkin käsittääkseni.En tiiä minkä releen sain Tarviketorilta ostettua. Samanmoista haeskelin ympäri autoa... Miten saan kuvia ladattua tänne?shamrock kirjoitti: 13 Heinä 2020, 09:03 Vaikka sitä relettä nyt turhaan haeskeltiinkin, niin B-Vecculissa se on moottoritilassa. Kaksi violettia relettä, toinen on pa-pumpun rele ja toinen on ruiskun päärele.
Vielä tekemättä tuo säätimen puhdistus. Edellinen omistaja tehnyt sen ihan vasta vikaa etsiessä.
Mikä selittäisi sen ,että välillä pelaa moitteetta, niin kuin nyt useamman päivän.
Liekkö letkut sitten osin tukossa koska samuilee edelleen? Niitä tuskin puhdistettu.
Max White
Ei. Ei ollut tyhjäkäyntimoottorin säätimen puhdistuksesta apua. Letkut myös putsattu.
Nakkas moottorinvikavalon hetkeksi palamaan. Ei oo aiemmin sytytellyt. Ja sama sammuilu alkoi taas. Ei pysy käynnissä ilman kaasun huudattamista.
Tovinhan tuolla pääsikin ilman ongelmia. Arvauksia ongelmaan?
Vikakoodin lukuunhan tuo täytynee viedä kuitenkin.
- OCF Member 2020
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=106248
Koodit voit lukea itsekin. Yhdistä OBD pistokkeen pinnit 5 ja 6. Sitten virrat päälle ja vikavalon vilkkkumiset taukoineen ylös.
Voi se tyhjäkäyntimoottori olla myös rikki, jolloin putsaus ei auta.
shamrock
Olikos tuossa kaasuläpän asennolle anturi tai rajakytkimet? Jos ecu ei tiedä että kaasuläppä on kiinni ja pitäisi mennä tyhjäkäyntimoodiin, se voi tehdä just tuollaista.
Vaihda uusi tyhjäkäyntisäädin. Putsaa ne pikkuletkut huolella ja kato että niiden nippojen reiät eivät ole ummessa. Usein joutunu poraan kovettuneen öljypienbpous.
Max White
Onko kallis uus säädin? Käytettynä kannattako ostaa? Tyhjäkäyntimoottoria ei kannata samalla vaihtaa? Osa kerrallaan haistellaan näitä.. Mikä se on sen johtosarjan nimi joka tullee venttiilikopalta ja mennee johonkin ..Juho M-P kirjoitti: 19 Heinä 2020, 08:43 Vaihda uusi tyhjäkäyntisäädin. Putsaa ne pikkuletkut huolella ja kato että niiden nippojen reiät eivät ole ummessa. Usein joutunu poraan kovettuneen öljypienbpous.
