Vectra c cdti abs pumppu
ukko67
Viesti Kirjoittaja ukko67 »
En ruvennut kahlaamaan kaikkia sivuja läp,siispä aloitin uuden aiheen.
Onko absi pumpun vaihto iso työ? Epäilen että siinä vika kun jarrupolkimen saa melkein lattiaan kiinni ja luistonestovalo palaa koko ajan.
Posti toi minulle tänään uuden käytetyn pumpun.
petrisa
Re: Vectra c cdti abs pumppu
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kannattaisiko ensin käyttää Tech2 tai OpCommia autossa?
Joku vikahan siellä on kun valot palaa mittaristossa.
Saattaa olla, että jarrupolkimen toiminta ja luistoneston valo eivät suoranaisesti liity toisiinsa vaan on kaksi erillistä ongelmaa. Luistonesto esim. yhdestä pyöränanturista ja poljin menee lattiaan, kun järjestelmässä on ilmaa. Voi tosin vuotaa pääsylinterikin niin ei ota kunnolla.
Noista lähtisin liikkeelle ennen mitään korjaustoimia: OpCom kiinni ja jarrujen kunnollinen ilmaus.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
ukko67 kirjoitti: 06 Heinä 2020, 18:42 Onko absi pumpun vaihto iso työ?
Eipä tuon pitäisi paha olla.
Akkukotelo sähköliitin ja jarruputket irti.
Sitten hydrauliyksikkö ...olisko ollu kolmella pultilla kiinni.
ukko67
No niin pumppu vaihdettu, vikavalo sammui ja sitten ilmasin jarrut niin tulipa hyvä.
