Opel Astra F GSi 16v -92 *14,60s / 151,64 km/h / 2,17s 60ft 134WHP*
Pal3r
Re: Opel Astra F GSi 16v -92 *14,60s / 151,64 km/h / 2,17s 60ft 134WHP*
Viesti Kirjoittaja Pal3r »
Tuohon konevaurioon liittyen, meillä Endurance C20XE kilpamoottorissa käynyt vastaava tapaus eli ohjurista lähtenyt palanen.
Yhden pytyn ohjurin palaset vielä levisivät imusarjan kautta muihinkin sylintereihin niin tuli melkoinen tuho.
Venttiilit ei kuitenkaan ottaneet mäntiin ja venttiilit olivat suorat kun tutkittiin. Siirryttiin pronssiohjureihin tapauksen jälkeen.
Meillä tosin kone aika kovalla rasituksella kun 6 h/kisa ajetaan aika lailla kaasu pohjassa. Katukäytössä varmaan uudet orkkisohjuritkin kestää.
Ampera E-REV -13
Corsa A 1.2 S -89
Calibra Turbo 4x4 -92
Astra F GSi 16V -94 -Endurance Saloon-
Morjenz
Viesti Kirjoittaja Morjenz »
Sattui tarttumaan takomännät eBaysta. Onko foorumilla tietoa/kokemusta millaisia tehoja vakio kiertokanget kestää?
Ei huvittaisi puntittaa koko konetta uudestaan niin jos nyt vaan vaihtaisi männät taottuihin ja veiveinä vakiot ARP-pultein. Kampiakselihan tässä on tunnetusti oikein tukevaa tehoa.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ei mahda vapaastihengittävässä vakio veivit minkäänlainen rajoite ellei sitten puhuta esim.painosta.
Omassa vakio let mosassa oli reilu +300hv/430nm,samat veivit siis.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Morjenz
Juu ei varmasti olekaan, mutta jos sinne innostuu vielä tuuppaamaan joskus tulevaisuudessa vähän ilokaasua.
Morjenz
Viimeiset osat saapuvat alkuviikosta ja pääsee kasailemaan moottoria. Ohjureissa oli pieni jumppa porailla ne käsiporalla pois aloittaen 7,5mm terällä ja siirtyen 0,5mm välein 10mm asti jonka jälkeen ne kohtuullisella naputtelulla ja koneistetulla terästapilla irtosivat. Tuli mieleen onko kukaan sovittanut GM/Kolbenin kanteen noita alkupään Coscast-kannen 13mm ohjaimia? Nuo 11mm eivät oie koko matkalta tuettuna valuun, mikä on mielestäni selkeä suunnitteluvirhe? Valussa varmaan on tilaa porata ohjaimien upotus 12,5mm terällä ja kalvata sitten mittaan? Mistään ei tunnu tietoa saavaan. Brittipajojen vastaukset on aina tyyliin "vaikea tehtävä" "emme suosittele ohjaimien vaihtoa" ym.
Morjenz
Tänään saapui männät.
Pääsee tilaamaan setin uusia männänrenkaita myös QED:iltä. Yhdessä männässä oli alempi rengas erilainen kuin muut. Samalla kun odottelen tilausta käyn soodapuhaltamassa männät puhtaiksi. Samaan tilaukseen lähti Colsibro-venttiilinohjaimet ja kumit näihin.
Jahka viimeiset osat saapuu pääsee naputtelemaan kasaan päin moottoria.
Morjenz
Tasan 325g kappale painoivat nuo taotut ilman renkaita. Mahlen valumäntä on jonkunverran painavampi (357g).
Tilasin QED:iltä 18 kpl Colsibro-ohjaimia (2 kpl varalle jos itse meinaa asentaa ja varmasti jotain voi mennä pieleen), uudet venttiilinvarrenkumit ja setti männänrenkaita.
Osia odotellessa puhallan nuo kannen pakokanavat samalla soodalla ja siistin kanavia muutenkin. Vetarit saavat samalla pitkään odotetut suojakumit ja napoihin F1-tiimille käsinsekoitettua rasvaa. Samaa töhnää laitettiin kaverin Volvoon ja kylläpä rullaa kevyesti! :)
Morjenz
Ehjä ja toimiva.
Kaunista
Morjenz
Sydäntäsärkevän kallis (melkein 400e) paketti saapui.
Morjenz
Männät saivat soodaa.
Morjenz
Aikansa kuluksi vähän kanavahommia.
Morjenz
Kanavia työstetty ja alakerta kasassa.
Morjenz
Lyö, lyö, venttiilit lyö. Vaikertaa rauta, pitkä on yö.
Timanttiterällä joutui rotsaamaan ohjaimet.
Morjenz
