Insignia A
=KASSU=
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja =KASSU= »
Masi kirjoitti: 16 Kesä 2020, 18:45
=KASSU= kirjoitti: 14 Kesä 2020, 19:18 Eilen aamulla tapahtui jotakin ihmeellistä.
Menin autolle ja aukaisin takaluukun kytkimestä, samantien laukesi hälytin. No kaukosäädin taskusta ja siitä painaen ovien avauspainiketta.. ovet aukeaa lukosta, mutta hälytin ei sammu...ovet kakesta uudelleen lukkoon ja edelleen hälytin huutaa... pari kertaa eestaas renkattua lukkoon ja auki, hälytin sammuu.
Autoon sisälle ja auto käyntiin, samantien hälytin laukeaa taas, vaikka auto käy ja hälytin ei ollut edes päällä. Samassa yhteydessä rengaspaine järjestelmä alkoi hälyttää, että ei tunnista renkaita.. Auto sammuksiin ja ovesta ulos ja kakesta lukkoon, häly sammuu. Ovet uudestaan auki ja auto käyntiin, ei enää ala hälyttää.
Pikku lenkki, kaikki toimii muuten normaalisti, vain rengaspainevalvonta kitisee, että ei löydä renkaita. Mittaa kuitenkin rengaspaineita näytöllä ihan normaalisti ja varoitusvalo jää siitä palamaan näytölle.
Ihmetyttää myös miksi ei herjannut näytöllä kertaakaan, että varastamista yritetty, vaikka häly laukesi useita kertoja.
Perjantaina kosla oli huollossa Tampereen Länsiautossa, olisko tullut tuollainen vierastamisreaktio, kun aikaisemmin huollettu aina Metro-autossa.
Ellei muuta akuuttia vikaa löydy, niin tarkista akun kunto - nuo sekoilut viittaa vahvasti siihen, että alkaa akku olla vaihtokunnossa ja nuo akuthan tuppaavat hajoamaan aina kesäaikaan.
Hyvä vinkki, eipä tullut heti mieleen :peukku:
Tänään tutkittiin marmorilla, johtosarjavikaa suurella tod.näköisyydellä epäillään aiheuttajaksi. Itse johtosarja ei paljoa maksa, mutta vaihtotyö kestää useamman tunnin..
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Kaverilla oli (ei opelissa) vähän vastaavia hyvin mystisiä vikoja. Akkuhan se siellä sotki...
Ainakin olisi aika halpa kokeilu nakata uusi akku paikalleen ja toivoa parasta.
=KASSU=
Ahnuld kirjoitti: 16 Kesä 2020, 23:04 Kaverilla oli (ei opelissa) vähän vastaavia hyvin mystisiä vikoja. Akkuhan se siellä sotki...
Joo, olikin aikomus kokeilla vaihtaa akku.
Onpahan sitten uus patteri, vaikka vika ei siellä olisikaan.
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Onko kokemuksia: Hehkun vaihdon jälkeen moottorin (2.0 cdti 125 kW) häiriövalo syttyi, syyksi paljastui NOX-anturin vikakoodi. Nollauksen jälkeen ei ole häiriövalo syttynyt, mutta ennakoiko anturin vikaantumista vai mitä.
=KASSU=
=KASSU= kirjoitti: 18 Kesä 2020, 06:24
Kyllä se vaati johtosarjan vaihdon. Taas toimii.
E: Mystisesti katosi myöskin vaihteennäytön valot valitsimen vierestä, nyt nekin toimii taas.
=KASSU= kirjoitti: 27 Kesä 2020, 07:37
Mikä johtosarja kyseessä?
=KASSU=
1,2sorsa kirjoitti: Mikä johtosarja kyseessä?
Johtosarja, mikä kulkee kuljettajan kynnyskotelossa?
Jonkinlainen muutos siihen tehtiin lisäksi ja siirrettiin joku boxi peräluukkuun :D .
Nyt kyllä toimii taas. Lisäksi mystisesti kateissa olleet vaihdenäytön valotkin palautuivat toimintaan.
Oli ensimmäinen varsinainen vika tässä autossa, pari pientä takuujuttua on ollut (toinen takavalo ja polttoainetankin lukko), mutta ei mitään isompaa ennen tätä.
Vähävikaisin opeli varmaan 20v.
12r
Viesti Kirjoittaja 12r »
Insignian 2.0 tai 1.6 cdti automaatti, ajettu noin 100-150tkm vm. 2014-2017 . Oliko automaatti ja moottori näissä vehkeissä luotettava
12r kirjoitti: 06 Elo 2020, 17:53 Insignian 2.0 tai 1.6 cdti automaatti, ajettu noin 100-150tkm vm. 2014-2017 . Oliko automaatti ja moottori näissä vehkeissä luotettava
Kannattaa lukea tämä viestiketju. On luotettavia.
-automaattiin kannattaa noilla kilometreillä tehdä huuhtelemalla öljynvaihto.
-2.0cdti jakopäänhihnan vaihto 120 tai 150tkm välein.
12r
Paljon kuluttaa maantiellä 1.6 ja 2.0
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
2.0 automaatti 160hv 5.1-5.4L/100km kaasujalasta riippuen.
1.6 kokemusta vain manuaalista, meni noin puoli litraa vähemmän.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
2.0 on ainakin luotettava. Kuten mainittu jo, automaattivaihteistoon on syytä vaihtaa huuhtelemalla öljyt noilla kilometreillä. Itsellä kulutus oli useimmiten lähellä 6 l / 100 km.
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
JPopeli kirjoitti: 18 Kesä 2020, 18:08 Onko kokemuksia: Hehkun vaihdon jälkeen moottorin (2.0 cdti 125 kW) häiriövalo syttyi, syyksi paljastui NOX-anturin vikakoodi. Nollauksen jälkeen ei ole häiriövalo syttynyt, mutta ennakoiko anturin vikaantumista vai mitä.
Mulla kävi näin:
viewtopic.php?f=35&t=271544
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
Löytyisikö täältä tietoa tai arvauksia mikä on faceliftiin (tehtaalla?) asennetun bensa eberpächerin malli? Easystart R+ kapulalla varustettuna. Ei nimittäin syty, bensa haisoo ja hurisoo, vikakoodia 52 pukkaa :D Tietäisi varaosia tillailla..
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Konepellin alla pitäisi olla tyyppitarra ja lämmitin oikean iskarin vieressä ylhäällä konetilassa
