Antaa silloin tällöin vikakoodia 135 Telltale (Check Light) Voltage Low
Ilmenee siten että vikavalo palaa 2-3 sekuntia käynnistyksen jälkeen.
Mitä valoa pitäs tarkistaa?
X25XE vikakoodi 135
Ballantines
- OCF Member 2018
X25XE vikakoodi 135
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Re: X25XE vikakoodi 135
Siis moottorin vikavalon jännitteestä herjaa.
Palaako absin ja turvatyynyn merkkivalot normaalisti?
Syttyykö moottorin vikavalo virrat päällä?
Ballantines
- OCF Member 2018
Kaikki muut merkkivalot syttyvät kun virran kääntää päälle ja sammuvat hetken kuluttua. Palamaan jää lataus, vikavalo ja öljynpaine jotka sammuvat kun moottori käynnistyy. Silloin kun antaa vikakoodin 135 niin vikavalo palaa käynnistymisen jälkeen 2-3 sekuntia. Jos vikakoodia ei ole niin vikavalokin sammuu heti kun moottori käynnistyy.
Ja mitään muuta oireita ei ole kuin että vikavalo palaa tuon muutaman sekunnin?
Ballantines
- OCF Member 2018
Ei mitään muuta oiretta.Jos silmät kiinni käynnistää ettei näe tuota valoa niin ei huomaa mitään eroa.
Ballantines
- OCF Member 2018
Tsekkasin tuon vikakoodin vielä Tech2:lla kun ilmaantui taas.
Tech2 antaa saman kuin Op-Com eli
135 Merkkivalon jännite matala (tarkistusvalo)
Suoritin techillä Tarkistusvalotestin ----> Vilkuttaa vikavaloa 1 sekunnin taajuudella eikä anna mitään ilmoitusta mahdollisesta viasta.
Olisko merkkivalon kannassa sitten hapettumaa ?????
Tuota merkkivaloahan ei tietenkään saa irti kuin purkamalla mittariston irti. Autohan on Omega B vm.2000
Samaa teki naapurin A Zafira. Vikavalo paloi siksi että ECU:n mielestä vikavalossa on vikaa. Vika tuli ja meni onia aikojaan.
