B-Vectran taka-akselin puslat vaihdettu!
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Olipa melkoinen homma! Meinasin jo heittää hanskat tiskiin, mutta saatiinpa vaihdettua! :smile: Rakennettiin oma ulosvedin kahdesta erikokoisesta putkesta joilla saatiin puslat pois ja paikalleen. Ensimmäisen irroitukseen meni varmaan yli kolme tuntia, mutta viimeinen lähti ehkä puolessa tunnissa. Harjoitus tekee mestarin! :smile: Mitähän tuo työ maksaa huollossa? Heitin samalla alle Weitecin alustasarjan, keula madaltui entisestään (ei kyllä olis tarvinut)
-Mikko
Audi S4 Biturbo
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
Vaihdoitko kaikki takatukivarsien puslat? Ja olivatko entiset kuinka valmista kamaa?
Jokos sait kuvia auton alta tuplaputkista?
-M-
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: nooppeli98 on 2004-02-23 17:30 ]</font>
MikkoV
Vaihdoin kaikki puslat samassa hötäkässä. Yläpään puslat oli selvästi väljät, alhaalla vähän. Kaikki oli ruosteessa. Otin myös kuvan tuosta puslienvaihtotyökalusta, jos siitä jotain selvää saa...
Putkistakin on nyt kuvia, katsokaa ja ihmetelkää :wink:
<img src="http://www.saunalahti.fi/~mikkv/Puslan_ ... 6kalut.jpg">
-Mikko
_________________
Lasikuitu rules! Se ei ruostu... :smile:
<A HREF="http://www.saunalahti.fi/~mikkv/"> Vectran kuvia... </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: MikkoV on 2004-02-23 23:22 ]</font>
Jamppu
Viesti Kirjoittaja Jamppu »
En tiedä tarkalleen montako puslaa takapäästä löytyy, mutta itse vaihdatin ennen vuoden vaihdetta liikkeessä nuo 4 isoa puslaa (2 per puoli) ja nelipyöräsuuntauksen kanssa kustansi 80€.
Miro.Simounen
missäs näin halvalla selvisit? pelkkä 4-pyörä suuntaus maksaa tuon verran?
Miro.Simounen
no on siinä savottaa :sad: itelle pitäs vaihtaa kans jouset, iskarit, ja kaikki puslat (eteen uretaaniset)
bw. noi taka puslat otetaan isommilla työkaluilla (pora ja sopiva terä, tulee äkkiä pois), jos pystyy poraan samaan tyyliin kuin a vecus
<font size=-1>[ This Message was edited by: miro.simounen on 2004-02-25 09:33 ]</font>
SamTech
Viesti Kirjoittaja SamTech »
Kun noita puslia vaihtelette sinne takapäähän, niin huomoikaa takapitkittäistukivarsien etupään puslat. Niiden kuluneisuuden huomasi takapään "vetelystä" uraisella tiellä ja kolahduksesta nopeissa sivuttaisliikkeissä. Samoin renkaita ei saanut suunnattua, jäi aurausta liikaa. Niiden vaihto (1/puoli) on helppo eikä tarvitse erikoistyökalujakaan. Aikaa siihen saa tuhlattua n. 3h ja rahaa 50€+suuntaus.
MikkoV
No aika iso pora saa kyllä olla. Sitäpaitsi, jos poraa liian pienellä, saa niitä jätteitä olla poistamassa, ja liian isolla niin sittenpä tuli vasta ongelmia :wink: Huollossakin ne ottaa jollakin ulosvetäjällä ne pois.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
