Astra H twintop katto ei toimi
Teemu2014
Opel Astra H Twintop katto ei toimi
Osaako kukaan viisaampi sanoa mitä tarkoittaa katon vikakoodi B132C Kuomukotelon vasen lukituskytkin epälooginen
Katto jää vikatilaan paksin luukku taivasta kohti ja läpät vetelee edes taas kun yrittää avata tai sulkea
Re: Astra H twintop katto ei toimi
B132C=Vasen takaluukunläpän moottori virtapiiri toimintahäiriö
B132C=Vasen takaluukunläpän moottori virtapiiri avoin tai rele juuttunut
B132C=Vasen takaluukunläpän moottori virta ei uskottava anturin asentoon nähden
Siellä jotain vasemmassa takaluukun läpän moottorissa tai anturissa.
Oletkos tarkistanut takaluukun saranan kyljessä kulkevasta johtosarjanipusta ettei ole johtoja poikki?
Teemu2014
Korjasin johdot sarana puolelta mutta herjaa vielläkin vikakoodia B132C on siis ilmeisesti se läppä mikä on takaluukun kannessa ja taittuu sisään kun katto kiinni? Mutta täytyy mitata johdot viellä sille takaluukun läpän moottorille!
Liikkuuko ne molemmat läpät ihan niin kuin pitää.
Teemu2014
Joo liikkuu kyllä
Onko sulla testeriä käytössä?
Teemu2014
Joo autocom ja bosch
Saatko niillä katsottua antureiden tilan?
Teemu2014
Ei näytä niiden antureiden tiloja on aika suppee toi realidata noissa testereissä, Johdot mittasin ne oli ehjät mielestäni näyttää moottori vialta pitää mittaa viellä oskiloskoopilla niitä ohkasempia johtoja ja verrata toiseen puoleen.
Jos niiden läppien liikeradat on oikeat niin vois kuvitella moottorien olevan kunnossa.
Toki jos se ottaa liikaa virtaa niin ohjainlaite voi luulla väärään aikaan että se on ääriasennossa.
Niiden vaihteista menee niitä hammasrattaita rikki mutta silloin läpät ei liiku oikein.
Ja ohjainlaitevika myös tuossa mahdollinen.
Teemu2014
Totta läpät liikkuu samalla tavalla molemmin puolin voi olla ohjainlaite vika kyllä hyvinkin pitää yrittää selvitellä kerron mihin tulokseen pääsen kun homma etenee
Saatko sitä kattoa kiinni tai auki muuten kuin manuaalisesti?
Eli lähteekö se siitä vikatilasta eteenpäin jompaan kumpaan suuntaan?
Teemu2014
Kyl sen saa kiinni ja auki aina välillä kun aikansa temppuilee ja yleensä sitten kun alkaa piippaamaan ja saa manuaalisesti painettua kannen kiinni niin sen jälkeen menee kiinni ja yleensä sen jälkeen aukeaa mutta ei mene kiinni
mikes75
Joskus auttoi too slow vikaan ym kun piti akunkenkää irti 20 min, tigra twintop 2005 mallissa
Macce92
Moikka. Minulla on astrassa tälläinen ongelma. Katto lopetti toiminnan.
Avasin takaluukun ja huomasin, että takakontin saranan kohdalla monta johtoa oli poikki. Kolvasin johdot takaisin kiinni ja katto alkoi toimia.
Parin päivän käytön jälkeen katto lopetti taas toimintansa, mutta tällä kertaa takakontti ei enään auennut ja kun auton nopeus nousee yli 35km/h niin katon äänimerkki alkaa piippaamaan eli katto on ilmeisesti vikatilassa? Sain takakontin auki suksiluukun kautta. Tarkistin kolvaamani johdot ja ne olivat kunnossa.
Vikakoodi B1421-8 on siinä koodina. Löysin yhden poikenneet johdon katosta vielä ja korjasin sen, mutta tämä ei auttanut asiaan. Tarkistin sulakkeet ja ne olivat ok.
Ohjainlaitteessa on sininen ja musta liitin ja sinisessä liittimessä on 3 isompaa pinniä joiden oletan olevan päävirta ja maa johdot? Näihin ei tule yhteenkään jännitettä. Sinisen liittimen yhteen pienempään pinniin tulee 12V jännite.
Mittasin takakontin vedettävän verhon tunnistimen jännitteen niin se oli 1.4V ja myös takakontin saranassa olevan tunnistimen jännitteen niin sekin oli 1.4V. Mielestäni nämä tunnistimet toimivat 12V jännitteellä?
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
Kiitoksia vastauksista.
