Insignian parkkitutka ongelmat
Re: Insignian parkkitutka ongelmat
Voihan se koodit poistamalla toimia hetken jos anturit on silloin kuivat.
Yleensä kun tutka hajoaa niin se hajoaa sen takia että siihen pääsee sisäpuolelta koskeutta sisälle ja alkaa ilmetä historiassa tallentuneita koodeja. Myöhemmin vikakoodi jää päälle. Tällöin yleensä anturi on turvonnut ja halki
Rookeri kirjoitti: 26 Touko 2020, 10:07 Miten sinne sisäpuolelta se kosteus tulee? :o
Puskurinsisäpuolelta ajoviima heittää rapavelliä sinne puskurin sisäpuolelle ja aikanaan pääsee tutkan sisään. Jotkuthan on suojaanneetkin noita tutkia
Apa
Viesti Kirjoittaja Apa »
Ei saa. Mitä sen nollaaminen hyödyttää jos ei itse vikaa korjaa? Se sama vikakoodi tulee kun seuraavan kerran pistät pakin päälle..
Hyödyttäähän se sillain, että ei joka käynnistyksen kohdalla käske huoltaa pysäköintitutkaa. Kuten sanoin, kahdesti on huollon yhteydessä pelkästään nollattu "useita vikakoodeja". Kesän yli on toiminut hienosti. Ja anturit on piipitelleet mielestäni ihan kuten pitääkin.
Mutta pitää nollata testerillä. Katsotaan kuinka onnistuu.
Ei allekirjoitusta.
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
1,2sorsa kirjoitti: 26 Touko 2020, 10:39
Edellisessä kamppeessa hajos ravan/paskan takia takakulma tutkat useaan kertaan. Nyt on orggis kuraläpät ja vuoden aikana ei yhtään takatutkaa :thumbsup:
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Summit kirjoitti: 27 Touko 2020, 13:00
Voisihan nuo kokeilla suojata kotelovahalla asennuksen jälkeen jos kestäisi pidempään
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kuraläpät / roiskeläpät auttavat kyllä ja jotkut ovat tosiaan antureita suojanneet muovilla , tms. puskurin sisäpuolelta. Itse leikkasin ja taittelin aikoinaan alumiinipellin peittämään tapapuskurin ja pakoputkien väliset aukot. Sekin toimi.
j00ppis
Viesti Kirjoittaja j00ppis »
Helppo irrottaa puskurista mutta piuha vähä hankalempi
Ylhäällä sivuissa kiinni 2x helppoil klipseil, sekä alhaalta mis piuha tulee niin yhdel painettaval klipsil
Avaa sormil yläsivu klipsit sormil ja painaa samal ulkopuolelta anturia sisään.
Varaosanumero cruzessa gm: 95223387
j00ppis
Oliko jotai massaa tai tavaraa mitä laittaa antureihin ettei ota kosteutta heti, alkuperäises selvästi jotai kumi massaa kuten kuvassa näkyy, uusissa ei.
Varmaa yrittää myös liittimenpäälle vetää kutistesukkaa?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Alustamassaa sipaisin itse anturin takapuolelle
Tai joku paksumpi kotelovaha
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Insignia a mistähä tonne eteen pääsis vaihtaa noi anturit?
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Taitaa olla helpoin homma irroittaa koko puskuri... voi saada irroittamatikin mut laastaria voi mennä...
Janza1985
Keskimmäisiin antureihin ei kyllä pääse ainakaan käsiks jos ei raota puskuria, uloimmat voi sisälokaria raottamalla saada mut ei oo paha homma pudottaa puskuria pois
Insignia Hatchback A20DTE
ooppeli666
Noniin sain vaihdettua sumarikotelon irroitin niin sen kautta. Oli muute halpoja ostin aliexpressiltä 2 anturia alle 8e. Molemmissa lukee gm bosch ja samat merkit ku alkuperäisissä made in mexico.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
jiiaa
Viesti Kirjoittaja jiiaa »
Laitatko linkin? Minulla ei ebay halpikset aikanaan toimineet... Ne kyllä naputtivat, mutta erroria pukkasi koodeihin.
Opel Manta B * C24NE + Eaton M45
Opel Calibra C20NE
