Z18XE öljynkulutus moottoritie ajossa
OpelMekaanikko
Viesti Kirjoittaja OpelMekaanikko »
Potilas Z18XE zafira -04, ajettu 225000 km. Moottoritie ajossa vie öljyä 0,5-1,0 litraa tuhannelle kilometrille. Kaupunki ajossa öljynkulutus n. 2dl. tuhannelle kilometrille. Onko nyt vaihtoehtona ensin venttiilivarren kumien vaihto, ja jos ei auta männät ylös ???
kaihakki1000
Re: Z18XE öljynkulutus moottoritie ajossa
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Sinun sijassasi lisäisin vaan öljyä tarpeen mukaan ja ajaisin lisää kilsoja. Venttiilvarren kumit luultavasti kulunee. Vaihtotyö on sen verran iso projekti, että en tekisi asialle mitään. Tietysti, jos itsellä on harrastusta ja osaamista, niin voi vaihtaa.Osat ei maksa paljoa.
225000 kilsaa on vähän ja kestoikää on vielä koneella runsaasti. Voisi kokeilla hieman paksumpaa öljyä, kuitenkin suositusten mukaan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
5w-50 Mobilia olen käyttänyt vanhempiin. Jos kulutus ei nyt kokonaan lopu, niin vie huomattavasti vähemmän kuin 5w-30:lla.
Vika siellä on kun öljyä syöö.
Se että maantiekukutusta on enemmän tarkoittaa sitä että mäntien öljyrenkaat ovat jo karstoittuneet.
Sinulla on pari vaihtoehtoa
1, tehdä forte öljytilanpuhdistus ja vaihtaa venttiilivarrenkumit
A, irroittamalla kansi (samalla puhdistaa pakovenat)
B, irroittamatta kantta lukitsemalla kampiakseli kunkin männän ykk asentoon ja purkamalla nokat ja jakopää ja laittamalla painesylinteriin esim 2bar ilmanpainetta kompressorilla paineenalentimen kautta ja sitten hydrot ylös, hylsyyn vaseliinia sisäpuolelle ja napauttamalla lukot auki. Kasaamiseen teet kierrettävän työkalun painamaan venttiilijousen ja ylälautasen alas.
2, kansi ja öljypohja irti ja vaihdat männänrenkaat samalla
Harvemmin näissä z18xe koneissa ollut öljynsyönti vikaa. Emännälläkin 330tkm mittarissa josta pari huoltoa 30tkm välillä eikä 15tkm vaihtovälillä kulu laisinkaan. Osat on saman tyyppisiä mitä x16xel koneessa joissa ongelmia useammin tai pikemminkin venttiilivarren kumit ihan skeidaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pari öljyä imevää Z18XE tapausta tiiän. Molemmissa oli 4-pytyn mäntä hajalla.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kyllähän ne ohjurinkumit vuotaa yks kasissakin.Ei toki ihan niin yleisesti kuin 1.6,mutta on noita pienempiä on enempi liikenteessäkin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rookeri kirjoitti: 22 Touko 2020, 11:03 Tuo on kyllä lopunalkua että aletaan kikkailee paksummalla öljyllä. Ei sitä vuotavaa rengastakaan korjata "paksummalla ilmalla" :D
No, näihin tonnin vehkeisiin on vaikea perustella koneremonttia muuten kuin omalla innolla ja harrastepohjalla
?! kirjoitti: 22 Touko 2020, 10:47 Kyllähän ne ohjurinkumit vuotaa yks kasissakin.Ei toki ihan niin yleisesti kuin 1.6,mutta on noita pienempiä on enempi liikenteessäkin.
Sama kansi samat ominaisuudet. Eiköhän siellä ole kumit loppu ja osa irti. Niistä menee uskomaton määrä öljyä läpi.
