Vectran jarrunko kolina
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Itellä kuuluu tässä b vectrassa, takaa, apukuskin puolelta väliin helinää/kolinaa ääniä, onkohan vika löyhässä
jarrusatulassa tai sen palojen kiinnityksessä, kun vaihdoin kesärenkaita niin huomasin, että satulan päällä olevissa tappeissa oli eroa
-toisessa kiinni jämysti eikä liikkunut
-kun taas toisessa löysässä ja tappien alla oleva jousikin liikkui
miten tänne sais lisättyä kuvan omasta tiedostosta?
hmj
Re: Vectran jarrunko kolina
Nojoo, kesätöihin pääsemässä, jospa sitten jäsenmaksua, joka tapauksessa luulen että
jarrupaketissa on ongelmaa, pitää käydä paikallisella huoltoliikkeellä kysyyn
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jousi poikki siis ihan jousijousi, ei jarrusta
hmj
ei ole ehtinyt kommentoimaan, se kuuluu etenkin töyssyissä ja sille puolen jos liikenneympyrässäkin ajaa, se on
sellaista helinän/kolinan tapaista, en tiiä kun ei katsastuksessa puhuttu mitään ja on tämä ollut jo ennen helmikuuta
hmj
Ei kyllä ite uskon että tämä lähtee jarruosista, ens viikolla tuo huoltoliike vaihtaa vänkärin puolen takajarrusatulaan
ne tapit ja jouset ja katotaan sitten häipyykö äänet
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kai sulla käsi mahtuu renkaan ja lokarin välistä, jos ei muuten, kuin pyörää kääntämällä, että pääset sormilla tunnustelemaan, että onko siellä jousikupin pohjalla irtonaista jousenkappaletta?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei siinä juuri renkaita käännellä, jos ääni takaa tulee.
petrisa kirjoitti: 13 Touko 2020, 11:58 Ei siinä juuri renkaita käännellä, jos ääni takaa tulee.
Aivan! :D
