Vectra C takaluukun lukko Extreme...
lhk5658
Vectra C takaluukun ongelma
Vctran C takaluukku ei aukea takakahvasta eikä etänä virta-avaimella. Toimiessaan lukosta kuului selvä ääni sähkömoottorin avatessa varsinaisen lukon lukituksen. Nyt lukko ei aukea takakahvasta, vaikka ovien lukitus ei ole päällä. Avasin takaluukun sisältä ruuvimeisselillä ( kiitos täältä saamani vinkin ) ja irroitin lukon. Mekaaninen lukko on kunnossa, vian täytyy olla sähkömoottorissa. Se näyttää olevan 9 tiukalla klipsillä kiinni, joita en uskoisi saavan auki ilman niiden särkymistä. Onko mitään tehtävissä ? Sähkömoottorin kyljessä GM 920202968 osanumero. Sillä löytyy Ebayssä koko lukko. Uusien hinnat ova yli 100 € + rahtikulut. Maahantuojan hintaa en uskalla edes kysyä. Onko kukaan avannut särkemättä sähkömoottorin ja saanut korjattua sen yllämainitun kaltaisesta viasta ? Miten mahtaa autopurkaamoiden osat, onko kokemuksia ?
Re: Vectra C takaluukun ongelma
Oletko koittanut irtolukkoa ohjata jännitteellä tai mitata että siellä on kaikki ok?
lhk5658
Mittasin lukolle tulevan johdon liittimestä. Virta tuli siihen asti. Liittimeen tulee 4 johtoa. En ole kokeillut jännitteenmittausta lukon ollessa irti. Täytyy kokeilla, sitten ei kai ole muuta kuin hankkia koko lukkosysteemi.
masa_
Mulla oli vähän aikaa sitten sama ongelma ja purin lukon käteen. Laskin crc:tä tms. Joka reijästä reilusti lukkolaitteeseen annoin aineen vaikuttaa, liitin kiinni ja rämppäsin luukun mikrokytkintä ja moottori heräsi henkiin. Ja siitä asti nyt toiminut. Oli vaan jumissa.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
I-T-R
Mullakin oli sama ongelma ja ostin uuden lukon. Lievää väkivaltaa käyttäen sain purettua vanhan lukon ja voitelin sen (etenkin sähkömoottorin). Uusi lukko kesti alle vuoden (sain uuden tilalle takuuna) ja laitoin vahan korjatun lukon paikalleen joka toimi vielä noin vuoden ennenkuin hajosi uudestaan. Nyt on paikallaan takuuseen saatu lukko ja edelleen toimii
katakem
Mulla eilen meni samalla pimeeksi vasen takavilkku ja takaluukku lakkas toimimasta?!? onko joku yhteys näillä?? Vedin kärryä,jossa pistoke vähän viallinen,välillä ilmoittelee näytössä lampun kuvaa....siis viat tuli kun irrotin kärryn pistokkeen autosta...auto -04 vectra GTS
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Sukulaisella oli sähkövikaa kärryssä ja autosta kärähti ohjainyksikkö. Oli vähän kalliimpi reissu viedä tavaroita,,
Sun kannattas varmaan käydä sulakkeita läpi, ettei olisi joku palanut?
Toisena voisi koittaa akun kenkien irrotusta hetkeksi?
Spegon
Hyvin laajalti läpikäyty aihe, mutta oma dilemma taitaa mennä ohi noiden aiempien ketjujen.
Eli farmari-C ja takaluukun lukko, jonka ns hätäavaus (just sieltä sisäpuolelta, tulpan alta) pyörii tyhjää. Eli mekaaninen vika, rattaat paskana. Luukku istuu nätisti kiinni... Vippaskonsteja nyt kyselisin saada luukku auki, jotta farmari sais ominaisuutensa takaisin... Uusi lukko kyllä löytyy, pitäis vaan päästä asentamaan se...
