Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
jun3s
Re: Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
Viesti Kirjoittaja jun3s »
Ai että! Tullu itellekki ehittyä juurikin noita tai recaron penkkejä, harvoin vain saatavilla jotta hintaki ois oikea!
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Tänään vielä väkersin penkin muistin toimimaan.
Kytkentä oli oikeastaan suhteellisen helppo.
Molemmille penkeille virta ja maadoitus ja kuskin penkille yhteys can low väylään.
Virrat otin alkuperäisestä paikasta recistä. Maadoitin penkit suoraan penkin runkoon. Can väylään otin yhteyden myös recistä.
Ilmastointi oli ihan vaan plug and play.
Penkki tosiaan käy ammattilaisella, jos saisi vähän parempaa ilmettä sille.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
RJuuso
Pieniä pieniä asioita jotka rupeaa häiritsemään 😂
C1 ja C2 vectrojen keskikonsolit on eri malliset ja eri materiaalista.
Eli siis nuo uudet ovipahvit jotka tuli C1 vectrasta, oli hieman eri pinnalla kuin omat vanhat C2, ja lisäksi ovipahvin ja konsolin sauma ei ollut niin hyvä kuin ennen niin päätin sitten purkaa ovipahvit ja vaihtaa yläosat ristiin 😅
Nyt on jälleen kokonaisuus kunnossa, takaovia lukuunottamatta mutta niissä on se verho jonka takia ei pysty vaihtamaan, plus ne ovat saman malliset kuin C2.
RJuuso
Tota joo. Tuli sitten tehtyä ostos 😂
Ostin sen lopun vectran mistä hakenut sisustan ja putkiston..
Musta farkku jossa laatikko rikki, keulalla 3.2 v6.
Sain sen niin naurettavan halvalla että keula menee osiksi, moottori kaverille ja perästä tarkoitus tehdä perävaunu. Tätä jo kauan haaveillut ja nyt tuli hyvä aihio.
Monta kaveria luvannut auttaa eri osa-alueilla ja suunnitelmia löytyy sekä muutama sponsori.
Konttorilla käyty jo selvittämässä homman lain kantaa asiaan.
Katsotaan mitä tästä selviää.
RJuuso
Rookeri kirjoitti: 24 Huhti 2020, 20:10 Eikös tuohon peräkärryasiaan tule kesäkuussa muutos eikä enää sais noita kärryjä autosta tehdä.
Dolly eli apulaitekärrykin kielletään :(
Kielletään hinattavat laitteet mutta normaalit perävaunut yhä sallittuja.😁
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
eikö nuo omatekele kärryjen tekeminen vaikeutunut jo vuosia sitten eli menikö jo silloin melko hankalaksi
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Etkö sä just repiny koukun pois ja ny kärryä tekemään...? Trafilta kyllä saa tarkat tiedot kärryn tekemiseen niin eikun tekeen vaan.. :thumbsup:
Hienoa tekemistä muutenkin :peukku:
RJuuso
imaC kirjoitti: 24 Huhti 2020, 20:54 Etkö sä just repiny koukun pois ja ny kärryä tekemään...? Trafilta kyllä saa tarkat tiedot kärryn tekemiseen niin eikun tekeen vaan.. :thumbsup:
Juu revin mutta otan tästä koukun omaani kun sopii putkiston kanssa. Koukun kyllä haluan yleisesti.
DEAD kirjoitti: 24 Huhti 2020, 20:29
Konttori oli kyllä hyvin myötäinen asian suhteen ja ei vaikuttanut olevan ihan mahdoton homma.
Jos ei muuten niin omavalmistekärry ja palkista tekee rungon ja tehdasvalmisteinen akseli alle. Pelkkä rankasti kevennetty kori siihen päälle.
RJuuso
C1 on riisuttu aivan täysin sisältä ja lähtee kaverin tallille tulevalla viikolla. Siellä napataan moottori pois ja kaikki nesteet samalla.
Helpompaa siellä kun on nosturi ja työkalut sitä hommaa varten 😁
Sittenkun auto on sieltä valmis niin menee toisen kaverin tallille jossa pistetään kori keskeltä kahtia ja tehdään metallityöt.
Kun kärry on oikeasti kärry niin tulee omalle tallille jossa teen sisustan ja sähköt valmiiksi.
Sittenkun oikeasti alkaa näkymään muutoksia niin teen varmaan oman ketjun sille.
RJuuso
C1 on edistynyt senkin verran että tekniikka on irti, nesteet otettu pois, alusta riisuttu turhasta, auto lyöty kahtia, etuseinä hitsataan huomenna/tänään ja aisa sovitetaan ensiviikolla.
Vaunuun tuli myös hommattua Radi8 vanteet ja niille renkaat. Myös kytkentärasiaa, sulakerasia ym sähkötarviketta valmiiksi.
Katsotaan miten kuvien kanssa. Jäsenmaksua en maksa enää kun en koe sitä tarvitsevan niin eipä ole enää oikeuksia ladata kuvia suoraan sivustolle. Kai sitä jossain kohtaa jaksaa ladata kuvia jonnekin ulkopuolelle ja linkata tänne.
opelisti77
RJuuso kirjoitti: 16 Touko 2020, 02:41 Jäsenmaksua en maksa enää kun en koe sitä tarvitsevan niin eipä ole enää oikeuksia ladata kuvia suoraan sivustolle. Kai sitä jossain kohtaa jaksaa ladata kuvia jonnekin ulkopuolelle ja linkata tänne.
En maksa minäkään enää, en kokenut että siitä olisi ollut yhtään mitään hyötyä itselleni.
irYobYetaMis
Ikävä kuulla tuosta jäsenmaksusta vaikka toisaalta ymmärrän jonkin verran kun oon ollu sama mieltä aiemmin.. Päätin kummiskin maksaa kun itse haluan foruumi pysyy pystyssä, vaikka mulla ollu myös ongelmia muiden kanssa (Staffin puolella) ja ei 20-30e vuodessa paljon ole, mitä oikeasti odotamme saada tuosta rahasta..
Mutta, tämä traileri projekti on hemmetin hyvä :thumbsup:
Formulatietäjä 2014
RJuuso
irYobYetaMis kirjoitti: 16 Touko 2020, 09:14 Ikävä kuulla tuosta jäsenmaksusta vaikka toisaalta ymmärrän jonkin verran kun oon ollu sama mieltä aiemmin.. Päätin kummiskin maksaa kun itse haluan foruumi pysyy pystyssä, vaikka mulla ollu myös ongelmia muiden kanssa (Staffin puolella) ja ei 20-30e vuodessa paljon ole, mitä oikeasti odotamme saada tuosta rahasta..
Ei se ole paljoa ei mutta hassu ajatus että mun pitäisi maksaa että saisin yrittää pitää foorumia elossa 😅
irYobYetaMis
Entäs jos me kaikki ajatella samalla tavalla? Foruumi ei enää sitten ole..
Formulatietäjä 2014
