G astra 1.8 sport vm 99
Mimuli
Viesti Kirjoittaja Mimuli »
Saisko täältä apuja? Eli otsikon mallinen vekotin.. alkoi ajossa heittään luistonestoo päälle sen jälkeen sammui ja jonkun ajan päästä taas lähti käymään.. pääsi 100 metriä ja sama juttu. Moottorin vikavalo ei pala kun laittaa virrat päälle, mut kun antaa seistä pitemmän aikaa nii lähtee käyntiin ja sammuu jonkinajan päästä.. onko mitään ideaa, kun ei voi lähtee viemään sitä mihinkään.. Kiitos jo etukäteen vinkeistä. T. Minna
Re: G astra 1.8 sport vm 99
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mimuli kirjoitti: 18 Huhti 2020, 17:36 mut kun antaa seistä pitemmän aikaa nii lähtee käyntiin
Palaako tuolloin moottorin vikavalo virrat päällä?
Mimuli
Kun auto seisoo jonkun aikaa niin lähtee käymään sit sammuu, sen jälkeen kun vääntää virrat, niin ei pala moottorivalo ja tää sama toistuu.
Juuu...u ,mutta silloin kun lähtee käymään niin palaako silloin moottorin vikavalo ennen sitä käynnistystä?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ruiskun päärele. Ainakin Vectra B -99 X20XEV:llä teki tasan samaa. Ajossa syttyi muistaakseni ABS:n ja luistoneston valo ja siihen sammui ... saattoi lähteä odottelemalla käyntiin. Vectrassa ainakin oli kaksi violettia relettä, toinen niistä PA-pumpun ja toinen tuo päärele. Vaihda vaikka päikseen ... todennäöisesti ei starttaa edelleenkään koska nyt ei sitten toimi pa-pumppu, mutta jos moottorin vikavalo nyt syttyy, tiedät että syy löytyi.
Löytyy moottoritilan releboksista, kuskin puolelta läheltä rintapeltiä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Tuo sama mielessä.
Mimuli
Kokeilin toisilla releillä sama meno jatkuu! Eli kymänä lähtee käyntiin kun lämpiää 80˚ niin sammuu...
japi80
Viesti Kirjoittaja japi80 »
nyt pitäisi testerillä päästä seuraamaan mikä on jäähdytin nesteen lämpötila moottorin ohjaimen mielestä
OpelMekaanikko
Viesti Kirjoittaja OpelMekaanikko »
Todennäköisesti moottorin ohjainlaite vika.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
OpelMekaanikko kirjoitti: 29 Huhti 2020, 21:06 Todennäköisesti moottorin ohjainlaite vika.
X18xe1 moottorissa yleisiä vikoja. Mutta pitää se vika silti selvittää.
Eli tosiaan mitä näyttää moottorin lämpötilaksi ecu
Ja kokeilla sammumisen kälkeen jäähdyttää ecua jos pysyy kylmemmällä eculla käynnissä
Mimuli
Vaihdoin toisen käytetyn ecun nyt ainakin toimii...
