Etujarruputken vas. sopivuus B Vectra
janikoo
Yritin aloittaa jarruputkiremontin B Vectraan ennen kuin putket menee poikki, mutta homma tyssäsi heti vasempaan etupyörälle tulevaan putkeen. Motonetista sain putken tyyppiä B5-A mutta ennen kuin edes aloin kokeilla, ihmettelin minkä takia toiselle puolelle tulisi erilainen liitin. Käsittääkseni putken mallin pitäisi olla A-A, vai onko jollain ollut tuota B5-A putkea? Jos ei kyseistä putkea ole muillakaan, niin Motonetin putkissa on bugi josta pitää ilmoittaa.
Hudsomized
Re: Etujarruputken vas. sopivuus B Vectra
En tiedä beestä enkä aasta, mut viikko sitten uusin kaikki putket b vectraan 2001 farkku. abs boksilla oli 2 10x1mm ja 2 oisko ollu 12x1mm liitintä, eli varmaan siksi tehty noin ettei menis niin helposti sekasin kun samassa piirissä ve ja ot ja oe ja vt.. Näin ainakin itse järkeilin ton liitin eron.. Kaikki muut nipat 10x1. Mutta motonetissa on vectraan väärät takajarruletkut, yritti ihan pokkana myydä mulle 10x1,25mm kierteellä olevia. Ja muita ei kuulemma ole, en ottanut
60/70 luvun ooppeleita ja pari uudempaa
50/60 luvun mopareita
60 luvun voorttia ja rämpylää
Ja kaiken näköstä muuta paskaa..
Autoholismiin ei kait vielä oo parannus keinoo
Hudsomized
Niin ja metri kamasta tein..
janikoo
Tässä kuva josta näkee että pitäisi suurentaa absin reikää mikäli haluaisi Motonetin putken laittaa kiinni. Mikäli joku muu tekee vastaavan remontin tuo putki 23-2881 ei sovi. http://janikoo0.tripod.com/kuvatukset/I ... 084910.jpg
Hudsomized
Wou
Onko toi sama pää mikä siin isommassa, kun siel oli kaks isompaa ja kaks pienempää? Ja eikös tossa oo väärä kartiokin, tossa kuppi kun pitäisi olla pallo? Heh, näyttäis olevan istuvuus samaa luokkaa kun sillä letkulla mitä kauppasivat mulle
Hudsomized
Taitaa olla liian iso siihen toiseenkin
janikoo
Oli tosiaan liian iso kumpaankin päähän. Kävin vaihtamassa yleismalliseen 46cm pitkään jossa myös maaginen lukema A-A ja johan sopi
janikoo
Seuraava ongelma. Tuo aiemmin mainittu putki myytiin vasemmalle eteen, mutta siihen se ei isomman liittimen takia sopinut. Niinikään putki 23-2051 joka myytiin oikealle ei sovi, koska tämä pidempi putki olisi vaatinut absin päähän isomman liittimen. Näissä oltava siis tarkkana mikäli joku haluaa ne uusia.
Hudsomized
Joo, ei ne mätänetissä aina tiedä mitä ne myy.. Opel on käyttänyt ainakin välillä 65-2003 10x1mm liittimiä sen vanhempia tai uudempia ei oo mulla ollu niin en tiedä. Mutta tos vectras on siel abs boxil 2 isompaa ehkä 12x1mm ja kaikki muut 10x1mm ja pallopäät kaikissa.. Ja ne takaletkut motonetissa väärällä kierteellä 10x1,25mm olkaahan tarkkana, se kun hatuttaa kun oot purkanut jarrut ja huomaat et on väärät romut eikä autossa oo enää jarruja et voisit ajaa sinne hakee oikeet osat
