Zafira Tourer omistajat
MiksJustOpelix
Re: Zafira Tourer omistajat
Viesti Kirjoittaja MiksJustOpelix »
Oletteko hommailleet Zafira Tourer dieseliin keulalle viimasuojaa talveksi? Ei tunnu kovemmilla pakkasilla lämmöt oikein nousevan, ja joku suoja vissiin hommattava. Suosituksia? Tosin retkipatja, sakset ja nippusiteet toimii aina :D
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Termostaatti voi olla myös jo hieman väsynyt. Ainakin 2-litraisessa pysyy lämmöt tasan 90c vielä -20c asti ilman viimasuojia.
Ei sillä, suoja kannattaa laittaa vaikka termostaatti olisikin kunnossa. Säästyy ilmastoinnin kenno monelta sora ja loskaryöpyltä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
B Zafirassa pysyy lämmöt myös jos on ehjä termari. Eikös nää oo periaatteessa samat moottorut pienillä eroilla.
MiksJustOpelix
Kyseessä 2016 Zafira Tourer, ei haluaisi uskoa että termostaatti jo nyt remontin tarpeessa. Mutta kiitos vinkistä, pitää tarkistaa joka tapauksessa.
Edellisessä autossa eli diesel-Superbissa oli sama ongelma, alle -15 kun painui ulkolämpötila, niin jossain max 80 astetta pyöri lämmöt.
Nyky termostaatit ei tahdo kestää kuin sen pari vuotta.
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Polar autovarusteesta tilasin aikoinani valmiiksi leikatut suojat joissa oli kiinnikkeet mukana. Oma -13 2.0CDTi ei nostanut uutenakaan lämpöjä lähellekkään 90 astetta jos pakkasella ajeli ilman suojia maantiellä. Lisäksi vaihteisto oli vähän notkeampi paitsi tietty yön jälkeen kovemmilla pakkasilla vaihdekeppi ei meinannut liikkua mihinkään. Sitten kun sai kammettua vapaalle niin ei voinut kytkintä ihan heti nostaa kun tuntui että lähtisi ryömimään. Tuo jäykkyys taisi olla F40 laatikon ominaisuus kun saabistitkin sitä manasivat.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
Lähestymis- ja poistumisvalojen kytkentä?
Lähestymisvaloissa ruksi ja poistumisvaloissa aikana 30sek, mutta siltikään ei valaise, ei tullessa, ei mennessä. :nerd:
Edit::: No yön yli kun oli levännyt niin kyllähän ne pelaa.
Tai siis pelaa lähestymisvalot, mutta ilmeisesti tuossa ei mitään automaattisia saattovaloja olekaan, vaan perinteisesti viiksestä vain aktivoidaan?
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
vekkulisti
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
Kertokaas nyt noita pikkuvikoja mihin 1.4 bensassa törmää 2017-> ? vesipumppu kannentiiviste termostaatti ne yleisimmät? entä ikkunat/ penkinlämmittimet ja muut (sähkö)toimimattomuudet?
vekkulisti kirjoitti: 11 Huhti 2020, 14:48 Kertokaas nyt noita pikkuvikoja mihin 1.4 bensassa törmää 2017-> ? vesipumppu kannentiiviste termostaatti ne yleisimmät? entä ikkunat/ penkinlämmittimet ja muut (sähkö)toimimattomuudet?
Astra j puolella 1,4 tyyppilisiä juttuja lukee paremmin. Tiivistettynä nestevuotoja
-vesipumppu (80-200tkm)
-jakopään naamatiiviste ja turbon vesiputkentiiviste.
Nämä harvoissa, molempia olen yhdet vaihtanut.
-se vesikotelo kannenpäästä melko heikko
-termareissa ei pitäisi olla vikoja, on 3-ruuvilla vesipumpussa ja aika helppo vaihtaa.
-penkinlämmittimen vastusmatto istuinosan puolelta.
Jalkkis
Viesti Kirjoittaja Jalkkis »
Jaahas, Grandland X:n tilat eivät taida sittenkään riittää meidän perheen tarpeisiin. Jotenka käännetään katseet Zafira Toureriin. Millainenhan bensarosvo 1.4 on automaattina? Omat ajomäärät ovat maltillisia (10-15tkm/v) mutta tosin taajamapainotteista, joten disukan kulutusero olisi selvä?
Onko vuosimallien välillä hirveästi eroja, vaikka välillä 2012-2017?
2017 tais tulla facelift mutta onko sitä ennen mitään merkittävää muutosta? 1.4T automaattina on säilynyt samana koko ajan?
1,4T pitäisi olla kokoajan sama 103kw
2017 tuli ainakin K astraan 150hv versio jossa polttoaineen suorasuihkutus hiukkassuodatin.
Tässä sitten 0v0401547 0w-20 öljyt
Jarno.jokinen
Viesti Kirjoittaja Jarno.jokinen »
Moi!
Onko Zafira Tourerin omistajilla ollut ongelmia adblue-järjestelmän kanssa.
Meillä herjaa välillä, että päästöt liian suuret. Tarkista adblue.
Tankki on täynnä ja pari viikkoa sitten Länsiautolla tekivät tähän liittyvän kampanjan.
Huoltomies sanoi, että jos tekee vielä on joku tankkivaruste, joka tarvii vaihtaa?
Aiemmin teki tuon vian ja lähti ajamalla. Kampanjaan mennessä oli vika päällä, mutta ei tullut enää päivityksen jälkeen. Tänään teki taas ja vika edelleen päällä.
2,0cdti koneisissa insignioissa on ollut anturi vikoja.
Tankkivarusteella varmaankin tarkoitetaan ad blue pumppuyksikköä. varaosakuva tuolla
https://opel.7zap.com/de/car/p12/g/10/1-1/
Vikakoodi tarvisi tietää ennen kuin voi enempää tietää
kjh
Viesti Kirjoittaja kjh »
Vanhaan ketjuun eloa.
Perhe kasvaa eikä mahduta enää Astraan. Nyt olisi vuosimallin 2014 Zafira Tourer 1.6 XNT kiikarissa. Mihin kannattaa koeajo/renkaanpotkimisreissulla kiinnittää erityisesti huomiota? Härvelissä on M32 vaihdelaatikko, jonka ongelmat tuttuja J-Astrasta (eivät sen auton kanssa tosin meillä konkretisoituneet). Kaasupuolen omituisuuksista taas jonkin verran kärryillä pierulla kulkevan kakkosauton johdosta. Normaaleista kulutusosista en ole huolissani sillä ne vaihdetaan, kun tarvetta ilmenee. Mutta onko näissä jotain nimenomaan "Zafira Tourer-tyyppisiä" ongelmakohtia vai voiko mennä samoilla tarkastuskohteilla kun J-Astran kanssa?
Zafira C Innovation 1,6T 125kW/170hv AT6 (2017)
Ex: Astra K ST Innovation 1,4T S/S 110kW/150hv MT6 (2016)
Ex: Astra J ST Enjoy 1,4T S/S 88kW/120hv MT6 (2012)
kjh
Eipä tullut edellä pähkäilemästäni yksilöstä meidän perheen vankkureita. Mutta nyt pihasta löytyy allekirjoituksen vaunu bensakoneella. Nyt vaan pidetään sormet ja varpaat ristissä, että osoittautuu käytössä yhtä huolettomaksi kuin kaksi edellistä Astraa.
