Omega B Vannetopic (kuvia)
Ufferi
Re: Omega B Vannetopic (kuvia)
Juurikin jr11 kyseessä.. meillähän et luvulla noi 9,5 kannattaisi ottaa jos sellaiset sitten ottaisi eteen? Autossa kiinni säädettävä alusta jos silläkin vaikutusta tässä vaiheessa
iHenkkaZ
oon käyttäny takana vähintää 20mm spaceria, tosin madallusta reippaammin nii aika reilusti jo länöttää takarenkaat
30mm spacerit tarvis... tosin meinasin talviomppuun jos muuttas spacereilla 5x120 jaon nii saa tuohonki vähä bemaria ja kokeilis 19" vanteita
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Kimi Koskinen
Menisikö tämmöiset Rh:n huulivanteet et:n ja muutenkin koon puolesta b2 omegan alle?
Speksit
etu: 8,5x17, ET53
taka: 9,5x17, ET42
Speksit
etu: 8,5x17, ET53
taka: 9,5x17, ET42
P. Lanttola
Menee jos laittaa spacerit ja sellaiset noiden kanssa kuuluukin olla. Joku 25mm olis hyvä tai paksummatkin kyllä menee.
lisitsin
Mulle ois tulossa brock b4 8.5 et 15 ja 10.5 et35 niin sopiiko eessä pyörimään 225/40/18 ku autoa on hieman madallettu vai pitääkö laittaa 215/40/18. Takana varmaan sopii olemaan 235/40/18. Autohan on b2 farmari
Nile_
onko b4.sta muutaku 10" leveenä.. no joka tapauksessa sopii 225 eteen ja takana kumi ok.
taitaa olla tuo 235/40 minimi et riittää kantavuus takana farkussa..
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
lisitsin
Mitenkäs tuo 10" et 35 jää kaaren sisään että pitääkö talven aikana alkaa hommaamaan jotain 20mm spacereita.
Tuossa takana 10x17 ET20
245/40-17
245/40-17
^Sedanissa taitaa olla reilusti ahtaammat pyöränkaaret,tai siltä kuvan perusteella näyttää ainakin.Farkuissa olen käyttänyt 10" ET 0 takana ja 10" ET 20 edessä
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jartsa
itellä oli joskus vanteet 20x10 et42 295/25-20 kumeilla ja vielä meni peukalo vanteen ja kaaren väliin.lisitsin kirjoitti: 09 Loka 2019, 12:32 Mitenkäs tuo 10" et 35 jää kaaren sisään että pitääkö talven aikana alkaa hommaamaan jotain 20mm spacereita.
lisitsin
Eli kannattaa vähän jotain väliin laittaa. Ennen oli 8.5" et 18 ja jäi vielä aika paljon tilaa. Pitää kai ruveta etsimään sopivia spacereita. 10-20mm
makuza
Tuli hommattua b2 farkkuun vanteet. 8.5 r18 et 13 ja 10r18 et 30 minkä kokosia renkaita tohon kannattas ettiä? Mielessä olis 225/40 eteen ja taakse 245/40. Onko noissa renkaissa minkä verran korkeuseroa? Tarkotus ois madaltaa vielä jonkun verran.
Sepi79
Laita mieluummin 215/45 eteen niin saat renkaan leveuden samaksi vanteen leveyteen nähden.makuza kirjoitti: 27 Maalis 2020, 00:19 Tuli hommattua b2 farkkuun vanteet. 8.5 r18 et 13 ja 10r18 et 30 minkä kokosia renkaita tohon kannattas ettiä? Mielessä olis 225/40 eteen ja taakse 245/40. Onko noissa renkaissa minkä verran korkeuseroa? Tarkotus ois madaltaa vielä jonkun verran.
Korkeuseroa noilla 225/40 ja 245/40 renkailla on 16mm. Takarengas on siis vähän isompi.
215/45 ja 245/40 renkailla on korkeuseroa 2.5mm takarenkaan hyväksi ja molempiin tulee renkaan kylki samaan kulmaan.
retro
Itse Laittaisin 225/40 ja 255/35. Yleisemmät koot, joten edullisemmat. Omegaan sopivampi kehä myös.
