Opel Vectra C 1,9 DTI 2008 Miten vaidetaan öljyt
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Opel Vectra C 1,9 DTI 2008 ajettu 310 000 km.
Yritän vaihtaa moottoriöljyt, mutta en löydä öljypohjan tulppaa.
Tietääkö kukaan, missä tuo on?
Re: Opel Vectra C 1,9 DTI 2008 Miten vaidetaan öljyt
https://opel.7zap.com/fi/car/z02/e/10/17-0/
Pitäisi olla ihan tx45 kannalla oleva tulppa jossa
o-rengas
Korjatkaa jos olen väärässä
ule2011
Onko tuo se ölypohjan proppu, jolle on pohjapanssarissa reikä ? Näkyy olevan pallon muotoinen kanta ja tarvittaneen erikoisavain?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
ule2011
Cortina Mk1/2 tulpan näköinen vähän on, mutta epäilen onko proppu vai alumiinivalu-uloke. Ihmetystä herättää, että panssariin on tehty aukko, jos uloke on valua eikä näy tarvisevan sellaista reikää kun on niin ylhäällä vielä. Avasin tuo pohjapanssarin läpän, joka on neljällä ruuvilla kiinni, mutta ei sen kohdalla ollut öljypohjaa. Onko tarkoitettukin, että öljyt otetaan mittatikun reiästä pois?
ule2011
Löytyisihän se tulppa tietenkin, jos pohjapanssarin irroittaa kokonaan, mutta olisi melkoinen homma.
Se moottoritilan alasuojus ("pohjapanssari") on irroitettava.
miknurk
Viesti Kirjoittaja miknurk »
Neljällä ruuvilla ja saranoitu etuosasta se pohjapanssari maajalasta hankalampi homma nosturilla helppo.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
