Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Kierteet toisessa laipassa. Jos ne korkkaa niin voi tehdä kilotavarasta pidemmät pultit ja mutteri taakse
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Okei, kummalle puolelle tää tulee?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/140089?aj ... malli=2000
Siis väliosaan vai takavainentineen
Teme88 kirjoitti: 14 Helmi 2020, 20:42 Okei, kummalle puolelle tää tulee?
Siihen päähän mistä putki tulee yli laipan. En muista kumpi
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
Vectra c 1.8 vm.04 käy välillä kolmella ja välillä menee pitkääkin normaalisti. Ilmeisesti nämä samat koodit ilmestyy aina uudelleen mutta en hetkeen pääse varmistamaan asiaa.
Koodit:
P0202-04 cylinder 2 injector circuit open
P0302-01 cylinder 2 mistfire detected
Vinkkejä mitä tutkia seuraavaksi? Puolapaketti , tulpat vaihdettu , suuttimen sähköliitin tarkistettu.
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Vaihda 2-sylinterin suuttimen paikkaa.
vecculi92
1,2sorsa kirjoitti: 14 Helmi 2020, 20:52 Vaihda 2-sylinterin suuttimen paikkaa.
täytyypä tuota kokeilla kun menee käymään. ilmeisesti jos vika siirtyy toiseen sylinteriin vika on suuttimessa mutta jos vika pysyy samassa niin vika on johdossa tai moottorinohjauksessa?
vecculi92 kirjoitti: 15 Helmi 2020, 00:44
Juuri näin järkeilisin. Helpompi kokeilla tätä kuin etsiä kytkikset ja mitata johtosarjaa.
Teme88
1,2sorsa kirjoitti: 14 Helmi 2020, 20:50
No sen näkee sit kun rupee vaihtaa, jos on väliputkes niin mennään vanhalla, kun varmaan vaikee vaihtaa se tiiviste.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Siis häh? G astran putkessa on vain yksi tiiviste ja se tulee sinne takapöntön ja väliputken liitokseen.
Näin juuri, eli tuo kartio tiiviste tulee takapöntön ja väliputken liitoskohtaan, seuraava liitos keulaanpäin on perinteinen putken päälle putki missä ei tiivistettä ole.
Teme88
Joo hyvin onnistu takapöntön vaihto ja vanhalla tiivisteellä, eikä mennyt edes kierteet rikki. :thumbsup: :
Teme88 kirjoitti: 20 Helmi 2020, 05:31 Joo hyvin onnistu takapöntön vaihto ja vanhalla tiivisteellä, eikä mennyt edes kierteet rikki. :thumbsup: :
Kyllä mullaki on joka kerta lähteny ehjänä ne. Vaikka takapönttö olis ollu niin laho et jäljellä on ollu pelkkä laippa.
Hannuas
Viesti Kirjoittaja Hannuas »
Vivaro 1.9 100hp mistäpäin autoa löytyy lambda anturi
Eikai dieselissä ole lamdaa. Sehän näyttäs mitä sattuu
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Kyllä aika monissa uudemmissa on, käytetään kai lähinnä saastelaitteiden (egr, dpf yms) ohjaamiseen. Sitä en tiedä onko Vivarossa tai että missä se siellä on.
